#2964560
Всем привет.
Все чаще встречаю упоминание о системах открывания типа "нажал - открылось", вроде , или этих .
Если у вас есть опыт использования мебельных дверок с подобными системами, расскажите-чуть-чуть, пожалуйста: преимущества, недостатки (по сравнению с классическими ручками).
Спасибо.
vlad-mal, Для хозяйки на кухне очень удобно,например открыть ящик с ведром когда руки грязные или мокрые. Но это касается нижнего уровня ,и только выдвижных ящиков.Двери распашные неудобные при закрытии,лучше обычная петля с доводчиком.
+1.
для нижних фасадов (ящиков) очень хорошо. для верхних лучше ставить servo-drive. дорого но оно того стоит.
коли ручки глаз режут, надо делать профиль-нишу
Имхо, заляпано будет все в месах нажатия. Имхо, ручки удобнее.
vlad-mal написал :
Есть. Офигенно неудобно.
Струч написал :
заляпано ... все в месах нажатия
Недостатки:
При нажатии дверка/ящик лишь при/откроется/выдвинется - открыть/выдвинуть на нужный угол/глубину, соответственно, руками. Итого: два действия против одного + вечно заляпанный (пальцами) фасад. Хозяйке не понравится.
Закрыть/задвинуть - опять два действия, рукой довести до касания механизма + "защёлкнуть" в положение "закрыто". Хорошо, если закроется с первого раза.
Преимущества:
Их нет. А у нормальной хозяйки руки всегда чистые и сухие.
Итог: открытие неудобно, закрытие - аналогично. Доводчик - наше всё!:yu
Добавлю: от дверок Билли-Ольсбо осталась пара таких механизмов, ставить не стал, кому нужно - отдам даром.
Все понял: вычеркиваю...
кухонщик написал :
Это что такое? Какая-нибудь врезная ручка?
это такая выемка между фасадами
кухонщик написал :
Понял, спасибо. Не, мне такое не годится: фасады уже готовы.
vlad-mal написал :
Спорно, поставьте парочку вниз, попользуйтесь... потом может и остальные замените (крепления в случае с blum одинаковые). По существу: внизу tip-on (до уровня колена) очень удобно, что потом приходится открывать, так это уже совсем другие усилия, в частности когда руки заняты (кухонной посудой) для дальнейшего открытия достаточно "мизинца". С закрытием вообще после недели пользования проблем не возникает, усилие необходимого "толчка" получается подсознательно. С дверями сложнее но тоже есть плюсы, когда руки заняты. Также понравилось как в верхних распашных шкафах работают, когда до ручки высоковато (причем блюмовские tip-onы выталкивают дверцу почти на 30°) Так что советую попробовать.
vkon написал :
В блюмосвких инструкциях, при использовании "Tip_On", рекомендуют к применению специальные петли без пружин. Дороговато выйдет, если потом петли менять...
С петлями не критично , вот с tandemами более накладно.
vkon написал :
6 шкафов, по 2 дверцы, на каждой дверце от 2 до 4 петель = 40 штук... не, жаба душит...
vkon написал :
Планируется не для кухни, а для платяных/книжных шкафов.
А в какую часть дверцы рекомендуете ставить tip-on? А какой тип лучше: когда через адаптер к стенке прикручивается или когда в стенке отверстие сверлится и в него пистон вставляется?
vlad-mal написал :
Ну если петли ещё не использовали то можете попробывать назад сдать, или тут на форуме можно попробывать продать со скидкой небольшой.
kondrashev написал :
Обычно в место предполагаемого нажима.
А какой тип лучше
Если нет кондуктора для сверления,лучше через адаптер а то можно угробить боковину
Кондуктор есть, поэтому и спрашиваю какой лучше.
А ещё они по длине двух типов у блюма бывают.
в чем разница и какой брать?
В каталоге сказано, что длинный - для тяжелых дверей.
чем разница
Для накладных дверей используется стандартный TIP-ON, для высоких
и вклaдныx двeрeй – длинный TIP-ON. Оба вида TIP-ON могут либо
устанавливаться в боковину корпуса, либо монтироваться с помощью
держателей.
Лучше использовать держатель,он позволяет регулировать момент срабатывания (глубину)
длинный TIP-ON дальше откидывает фасад
приобрели кухню с фасадом без ручек по моей инициативе, в целом очень практично и удобно. Единственный минус при мытье посуды, когда приходится грязными руками дверцу брать, но это мелочь по сравнению с остальными преимуществами
Ri4ard написал :
Не могли бы Вы немного рассказать - что за преимущества?
Я за обычные ручки, желательно металлические и не круглые, но у нас комбинированные ручки и тоже стоит система нажатия, жене удобно.
в принципе, долговечно, нам удобно пользоваться, ведь дверь открывается при легком нажатии
Ri4ard написал :
Я бы сказала, не открывается, а приоткрывается. А чтобы открыть ее полностью, надо открыть ее точно так же, как и обычную дверь. У меня есть одна такая тумбочка. Меня раздражает, что для ее открытия я должна по сути сделать два движения: нажать и потянуть, вместо просто потянуть на обычной двери.
И при закрытии надо не просто толкнуть дверь, чтобы она дальше сама закрылась, а надо определенным обраом прижать дверцу к самой тумбочке.
В общем, мне неудобно.
Верхним вообще не надо никаких тип-онов. На советской стенке верхние ящики без ручки, на магнитах. Открываются за край фасада снизу. Вполне удобно. На старой кухне фасады были с тонкой рейкой-ручкой, типа той, о которой говорил кухонщик. Верхние открывались так же - просто потянуть за чуть провисший фасад.
anuta__ написал :
Страшно звучит...
