#179585
Купил простейший однорычажный смеситель (400 руб на рынке) через пару месяцев он стал течь.
Течет из кругового зазора чуть ниже самого рычага.
В смысле, не из под рычага самого, а вот там чуток ниже есть зазор (как между двумя трубакми), еще один такой же есть ниже (у основания излива (носика) ).
Вот я думаю.. это реально исправить.. или сразу покупать новый и не мучаться?
Слыхал, что они "практически неремонтопригодны" (особенное дешевые модели), мол если потек, то хана.
Кто что скажет?
Divog написал :
Кто что скажет?
Элементарно. Разбираете свой смеситель, извлекаете картридж (визуально пластиковый цилиндр). Далее, идете с ним на рынок и покупаете новый за 100-200 руб. Сколько прослужит новый картридж сказать невозможно, т.к. такие вещи это всегда лотерея.
in my humble opinion
у самого была течь из бракованного картриджа однорукого смесителя , но здесь может просто нужно подтянуть арматуру поворотного излива(там есть стягивающая муфта резьбовая) :-)
Спасибо
Попробую.
Nickel написал :
Да. Но чрезмерная затяжка может привести к излишне тугому ходу штока (если дело в некачественных или бракованных уплотнителях картриджа) и возможно не решит проблему.
А течет-то только при открытом смесителе и некоторое время после этого? И носик поворачивается вместе с частью смесителя? Если это так, то дело нев картридже, а в уплотнительных кольцах этой самой поворотной части. У меня на кухне так же, у знакомого тоже. Колец в продаже не видел, да и не понравилось, что через полгода потекло. Буду покупать однорукий смеситель с поворотным только гусаком, как в старых совковых...
Решил возобновить тему.
Он опять падла такая течет
В тот раз подтянул гаечку внизу.. стал туже ходить, но почти перестал течь. Правда.. зазор откуда текло визуально не уменьшился, уменьшились зазоры у основания излива, но не вверху (под рычагом).. так что течь перестал возможно от того что я его просто "покрутил". Он и сейчас.. если его сильно "поворочать" начинает то меньше, то больше течь.
Так вот.. ввиду невозможности быстрой смены сего крана (оч. неудобная и заставленная тумба под раковиной) родился вопрос. Можно ту щель временно замазать герметиком?
Или герметик небезопасен для внутренностей крана? Или может начнет растворяться в воду... а я из этого крана набираю в кастрюльки для борщиков? Или еще чего?
Попробуйте его всетаки открыть. Снемите рычаг и вынте картридж. Рычаг чаще всего зафиксирован одним винтом- сзади или под пласт вставкой (типа синия и красная).
В смысле? Он что сверху разбирается?
Я думал, что снизу надо все по очереди каким-то образом вытаскивать.
Ага.. нашел болтик.
Тогда другой вопрос.. эти картриджи, они насколько взаимозаменяемы? В смысле на что в них смотреть (размеры, форма, фенечки торчащие) при подборе замены? Что должно совпадать?
А то я их не видал в глаза ни разу даже (а сегодня уже поздновато разбирать)
недавно такая же проблема. у вас лопнул картридж в верхней части рядом с рычагом. меняйте картридж по схеме которой вам сказали выше. при закручивании нового затяните покрепче гайку крепежную. кран разбирается сверху, через указатель хол/гор вода. там винт. далее нужно подключить мозг.
2Divog Картриджи в основном отличаются только диаметрами и производителя.
Чтоб не заморачиваться---вынте и идите с ним в магазин или на рынок, домашние переживут пару часиков без воды. Главное перед выниманием не забудьте стояк закрыть =) А такое бывает....
Когда будете снимать обратите внимание штоб он целиком вышел. Корпус картриджа состоит из 2-х частей и часто разваливаеться. Нижняя часть остается внутри смесителя - "прилипает ко дну" ну или просто застревает там.
Новый картридж в среднем стоит от 150 рублей, дешевле не рекомендую. Рычаг должен легко и мягко ходить, без рывков ---как буд-то смазан маслом (на самом деле там между керамическими пластинами силиконовая смазка есть, ну или должна была быть).
Желаю удачи, если шо -спрашивайте
Уважаемые форумчане! Помогите советом.
У меня тоже стал подтекать кухонный смеситель (однорычажный). Но: течёт из зазора между средней частью смесителя и нижней (поворотной с изливом). Может кто навскидку скажет в чём дело - тоже в картридже или в какой-то прокладке? Самому разбирать такие не приходилось, но понимаю, что всё равно придётся... Так хотелось бы приступать уже вооружившись теоритически.
P.s. Да, течёт только в открытом состоянии.
Рассказываю там нужно купить на рынке такой наборчик маленьких и тоненьких череньких ключиков
для того , чтоб смеситель открыть потом выбираете подходящий прутик и открываете смеситель (не забудьте вытащить заглушку г\х воды, за ней и дырочка для прутика будет ) вот там можно чтото подкрутить, и слабее или сильнее зажать катридж. Но сначала это чтото лучше совсем выкрутить(перекрыв всю воду в квартире предварительно) и вытащить катридж, промыть его под струей воды из чего нибудь , если он совсем плохой, то пойти на рынок строительный, и купить такой же, он стоит примерно 150 руб. Значит, обновить его всячески, и поставить на место, а потом уже затянуть НЕ СИЛЬНО, но и не слабо это что-то, тогда подтекать не будет. Если снова подтекает, затянуть чуть сильнее или слабее, смотря недотянули или перетянули Вы Вот
2ottozel по-ходу дела в данном случае дело не в картридже, а в прокладке которя стоит в поворотном стыке. Лечится: 1 подтянуть корпус ( не картридж), при етом поворот излива станет сложне (усилие больше для поворота). 2 поменять там прокладку.
P.S. Я именно такие сам не разбирал, как подтягивать корпус не зню; какая там прокладка и где взять тоже =(
2Beliy Разве там есть прокладка ?( очень удивленно )
2Beliy Вот про это я и спрашивал! С заменой картриджа всё и так более-менее ясно. Где-то встречал инфу про "прорезиненную пластиковую прокладку". Вот и хотел узнать про прокладки в таком девайсе.
2тупая блонди Спасибо!
а по моему надо его снять и выкинуть, купить нормальной фирмы с нормальной гарантией.
Предвидя ответ что за эти деньги можно четыре-пять таких сменить, дык тогда что на зеркало пенять, они так и будут течь переодически, т.к. сделаны топорно, и иметь при этом постоянный, ой извиняюсь -регулярный геморой...а то и затопить кого в свое отсутствие, а притензию выставить продавцу на рынке думаю будет очень проблематично...
ottozel написал :
у каждого такого картриджа, разные прокладки...пока не разберешь и не посмотришь не узнаешь.
На кухне установлен однорычажный смеситель с поворачивающейся "дудкой" . Производитель не известен, "noname" в общем, куплен был на рынке около 3,5 лет назад, работал всё это время чётко.
Пару недель назад после очередного отключения / включения горячей воды в доме, начал потихоньку подкапывать горячей водой из "дудки". На прошлой неделе болезнь прогрессировала, и смеситель уже начал течь тонкой струйкой. Узнал, что в них меняют картрижди, и в выходные купил в магазине керамический катридж. Сменил. Не помогло - течь не изменилась
Бодяжный картридж? Стоит он всего 50 руб. Хотя потом специально в других магазинах глянул - стоят 50-70 руб. у нас. Пробовал ставить назад старый картридж. Такое ощущение, что на интенсивность потока течи не влияет.
Устройство смесителя не знаю . Подскажите, где еще может течь? Может быть повороты "дудки" истерли какую-нибудь прокладку внутри смесителя? Есть там что-нибудь такое или кроме картриджа в таком смесителе течь нечему?
По моему если недорогой смеситель проработал несколько лет, то экономнее будет не пытаться его починить, а сразу поменять. В любом случае, после замены прослужит дольше чем после ремонта, да и видок нового смесителя будет приятнее.
То bearmk: скорее всего локальная коррозия корпуса там, где садится нижнее дно картриджа и малюсенькая штатная прокладка картриджа не может герметизировать эту течь. На помойку...
2bearmik Лупу в руки и смотреть на предмет трещин.
Radj написал :
Присоеденюсь. Мой первый отработал три года - попытки починить обошлись дороже последующей замены.
Спасибо за ответы. В любом случае видимо придется откручивать его от раковины, разбирать ... заодно узнаю как он там внизу устроен Собственно этого никогда не делал, вот и пытался обойтись без снятия смесителя.
  • Картридж вставляется в корпус смесителя, на дне которого 3 сквозных отверстия для тока воды и 2 глухих для ножек картриджа - коррозия этого дна имеется в виду? Вроде того, что где-то разрушился металл и уплотнительные резиновые кольца снизу картриджа теперь не полностью герметизируют соответствующие отверстия.
    Кстати, внутренние стенки и дно корпуса смесителя в пятнах какой-то белой фигни, полагаю, что это известка - у нас вода жесткая.
если течет только при открытом кране, значит прохудились прокладки между поворотной частью(гусаком) и корпусом. картридж не при чем. затяжка корпуса не поможет. надо прокладки менять. без снятия смесителя не получится.
vlpp, нее. Открыт/закрыт - пофигу. Тонкая струйка горячей воды всегда "пролазит" где-то
если смена картриджа не помогла, видимо надо почистить корпус, если он латунный )
а лучше конечно поменять целиком. купить с гарантией за тыщу-полторы, мофем какой-нить или иддис. у меня иддис стоит, проблем нет. научились наши делать )
2bearmik По описанным симптомам у меня такая же проблема. Хотелось узнать, как же Вы все таки поступили?
И где в Нижнем можно купить такой картридж?
Kvost написал :
Смазывать надо...
МЕНЯТЬ эту однорукую сволочь на нормальный с двумя вентилями и вздохнув спокойно радоваться жизни. (я лично поставил самый дешевый Грое и оченно доволен)
"Смазывать надо..." - во-первых эта самая смазка вымывается, во-вторых она вымывается в воду, которую потребляешь - оно мне это надо ?
