#2964672
Здравствуйте! В своём строительстве подошёл уже к вопросу монтажа отопления (установка радиаторов, котла, прокладка труб). Начертил себе такую картинку. прошу проверить всё ли правильно я организовал. Есть ли необходимость в дополнительном насосе, т. к. будет один радиатор в мансардной комнате? Отвечу на все необходимые вопросы...
почему то мне кажеться, что радиатор на втором этаже и теплый пол работать будут не ахти..
malnov,
Для ТП нужен отдельный контур со своим насосом и регулировкой температуры.
я вот даже ниже темку создавал по теплому полу и отоплению с просьбой подсобить чертежиком (
Нормально все будет работать,но на теплый пол или насосно смесительный узел или унибокс!
malnov,
По отоплению вы начертили всё верно (исключая тёплый пол)
Вот стоит ещё и над водопроводом задуматься.
Если будет 2 сан. узла, то бойлер косвенного нагрева ставить.
Если 1, то хотя бы фильтр тонкой очистки после котла и термостатический смеситель.
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
1) Про насос для тёплого пола - понял.. Единственное не понял ещё.. мне его нужно установить ПОСЛЕ прохождения воды через тёплый пол (на выходе) или перед входом? Думаю, что после.
2) Вот есть ещё рекомендации установить отдельный контур для мансардной комнаты.. как думаете есть необходимость? Т.е. получается, что по периметру дома оставить как нарисовал на схеме, а на тёплый пол и мансардную комнату отдельные контуры.
Котёл планирую установить двухконтурный. Горячая вода нужна будет для кухни и санузла. Их рисовать не стал.. вроде как понятно.
malnov,
1) Ставьте готовый модуль если позволяет бюджет. Например от Rehau. Но конечно это неразумные затраты и в этом случае действительно лучше поставить unibox или сделать эл-кий ТП.
2) не стоит.
malnov написал :
Один существенный недостаток данной схемы - 1 петля радиаторного отопления, т.е. получается 2 радиатора - греться практически не будет. Рекомендую разработать схему в 2 петли от котла.
Ставьте Unibox RTL
Доброе время суток ! Скажите пожалуста будет ли правильно работать такая система . Или по возможности подскажите что нужно исправить
maximys78 написал :
Ставьте Unibox RTL
Скажите а в каких случаех это ставится на теплый пол.
