Всем доброе утро(день) мастера! Вопрос у меня такой: Есть плитка напольная керама-мараци 40х40, надо отрезать несколькл штук по прямой и одну с изгибом. Само сабой плиткореза у меня нет, да и покупать его ради только одной ванны и туалета а потом будет воляться-нет смысла. Слышал, что можно резать болгаркой (она то у меня есть) с алмазным диском, как правильно это делать: Делать с лицевой стороны канавку а потом доламывать или сразу пилить по всей толщине плитки?
И обязательно брать дорогой диск или руб. за 150 пойдет?
Заранее спасибо!
миха48 написал :
Заранее спасибо!
Подойдет не профессионалу и дешёвый диск. Чтобы было меньше пыли, в плитке делается только канавка. Потом плитку я ложу на стул и ломаю её. Плитка бывает разная на прочность. Иногда приходится применять сильное, резкое движение. Если надо отрезать небольшую полоску, лучше пилить на всю толщину. Плитку с изгибами тоже самое.
hokka написал :
.реально ли резать напольную плитку таким плиткорезом?
Успех маловероятен. Но можно попробовать сделать этим роликом рез( а лучше нормальным роликовым стеклорезом) и подложив по краям под линию реза сверлышки( или надфили, круглыми ручками), резким ударом руки сломать.
В прошлом году (летом) пилил напольный керамогранит (плитка 30х40х8) болгаркой. Алмазный диск на 125, для сухого реза, Bosch. Пилил на крыше своей 10-ти этажки, пробросив удлинитель в окно. День был ветренный, так что всю пыль уносило. Никаких канавок не делал, сразу пилил на всю толщину. Качеством реза остался доволен. Главное - фиксировать плитку (придавить её чем-то) и ессно защитные очки. Делал только прямые резы. Криволинейные, думаю, пилил бы прямыми мелкими резами. Ну а как вариант - взять электр.плиткорез в прокат.
Нужнен пластмассовый тазик такого размера, чтобы поместилась плитка целиком. В тазик бросается скомканная тряпка немалых размеров - чтобы плитка лежала не на дне. Плитку кладете в тазик на тряпку и наливаете воду, чтобы было немного поверх плитки. Пилить алмазным диском насквозь в любом нужном направлении. Линии предварительно рисовать жирно простым карандашом. Если нужно фигурно - с обратной стороны пилить за несколько проходов постепенно углубляясь. Уши предварительно заткнуть свернутыми ватными дисками (которые для снятия макияжа продаются) или одеть наушники - чтобы пилить не торопясь. Кромку потом можно довести точильным бруском.
ssrr написал :
..абалдеть...даже тому,кто никогда эту плитку не резал,.. насквозь да по тряпке....
Грязь отмывать придется по-любому. Вода будет лететь во все стороны. По мне, так лучше сухой рез где-нибудь на открытом воздухе, чем такие эксперименты дома.
миха48 написал :
Заранее спасибо!
Я сам сделал подвод воды под давлением на круг болгарки.. Не плохо вышло. И Пыли - ноль. И безопаснее.
Не дай Боже пробовать. Суициду подобно.
В мокрорезах окружная скорость диска в несколько раз меньше, и то вода летит. Так там мотор закрыт герметично. А в болгарке?
Alex Polyako написал :
Кромка реза болгаркой, в отличие от мокрореза, будет слегка зазубренной - к этому надо быть готовым. Если кромка уходит под плинтус - нет проблем. Но на лицевой части - выглядит не айс.
justis1 написал :
Раз уж всего «несколько плиток», то отрезать болгаркой, да и всех делов. Сколько бы ни было пыли, пережить можно.
Пыли действительно много,пилил прижимая струбциной к табурету,поверхность к которой прижимают должна быть ровной, под прижим стубцины нужно подложить кусок резины, пластика или деревяшку иначе плитка треснет.
Выкладывали коридор, кухню, санузел плиткой в диагональ, реза было много.
Пилил на открытой лоджии (в помещении не рекомендую даже - в пыли утоните) и то грязи было море.
Если резать много советую:
Наушники (беруши, вата)
Очки
Респиратор лишним тоже не будет.
В шортах лучше не пилить, бывают осколочки, ранят кожу, немного кровоточит.
Пилил на деревяшке (две доски сантиметров 50 сколоченные параллельно с зазором в пару сантиметров), получившууюся подставку на влажную тряпку, снизить вибрации. Поверхность плитки (область реза) смачивал, пыли поменьше.
Сначала без нажима пил по всей предполагаемой линии, потом начало и конец реза глубоко, потом углубление всей канавки, при желании полный пропил (я пилил полностью).
У меня с 25 квадратов лопнула одна плитка, но там был сложный вырез под стену и косяк.
На истину не претендую!
Да уж. Я тоже выкладывал санузе, кухню, коридор. Хоть и не диагональ, но порезать пришлось. Поэтому не парился и купил недорогой плиткорез.
Болгарка - это одну-две плитки пильнуть...
Без воды резать плитку - из за пыли нельзя, помните про пыль Патриарха. )) Еще воду можно лить из распылителя или просто положив мокрую тряпку, губку, чтобы вода из нее постоянно смачивала плитку.
Плитку можно прижать гирькой / гантелькой 8-10 кг, - этого усилия достаточно. Обороты на минимум (2000 -3000об/мин) - меньше брызг и пыли. Хотя не уверен что так будет быстрее.
Например пила Makita 4101RH, с возможностью мокрой резки, имеет диск 125*20, при 12000 оборотах. А Makita диск - 85*26 - при всего 1400 об/мин.
bvn-2005 написал :
А вот тут не соглашусь, на напольную плитку недорогой плиткорез вариант не лучший, чем с болгаркой. Качество плитки тоже зачастую оставляет желать лучшего. И в совакупности процент запоротой плитки может вырости в разы. А есть плитка, как старое стекло, как ни пытайся, но плиткорезом по-нормальному не отрежешь.
