#2967209
Ванна длинной 180 будет между двух стен (ГВЛ)
Помогите разобраться с шириной между возводимых стен, сколько запас сделать с каждой стороны под плитку?
Например, я так считаю: плитка 7мм+ клей 5-7мм... итого: 183 см по листам ГВЛ.....неверно?или можно пролететь и ванна потом не влезет?
Хочеться так что бы ввана без зазоров встала.
Есть конечно идея подогнать по трем-четырем маячковым профилям (6мм) закрепленых на ГВЛ по каждой из сторон . и по ним плитку задавливать тогда наверняка точно все выйдет
Забайкалец, меня интересует пока один вопрос. За чем стены из ГВЛ?
За Байкалом написал :
А из чего же??? жесткая экономия пространства..
Карточный домик? В общественных зданиях стены из ГВЛ в ванных, туалетов куда не шло. Ну, а если делаете не для себя, вполне возможно. Лично я у себя дома не люблю звонкий стук пустого пространства. Как то не вечно это.
nnk написал :
7мм плитка+3мм клей на 8-ку гребёнку
Aleksei написал :
Тоесть зубчатый шпатель 8мм? И как итог задавленый плиткой клей примерно сожметься до 3мм?
А 6мм многовато будет? если по маячкам делать
nnk написал :
да.
nnk написал :
допустимо,но это перерасход клея.
nnk написал :
Помогите подогнать стены под длину ванны.
nnk написал :
тогда так надо делать:
  • сначала воздвигаем одну стену,
, затем ставим ванну, затем другую стену.
Всё чики - пуки, аминь.
