#2968517
Летом предстоит менять стропильную систему вместе с шифером. Есть возможность сейчас купить пиломатериал подешевле, заодно он пару-тройку месяцев посохнет в штабеле. Но мастера говорят, что это наоборот хуже - его поведет, особенно брус, поэтому лучше брать и клать на крышу сырой. Не будет ли проблем в этом случае - доски рассохнутся в смонтированном виде на крыше, и будут щели и ослабление соединений на саморезах (металлочерепица)?
mitin написал :
Если есть возможность- покупайте пиломатериал сейчас. Для стропил доска нужна, желательно толщиной 60 мм. (ширина 150 мм.). Доски положите в штабель с прокладками в каждом ряду. Тогда они будут проветриваться, ничего с ними не случится до лета....
Реклама
Армированная цементная штукатурка ВОЛМА-Аквалюкс
Трещин не будет!
Цементная тонкослойная штукатурная смесь, армированная волокнами.
Подробнее
mitin написал :
И даже если взять сейчас. то рассохнутся и будут щели...-
В штабеле с прокладками никуда не поведет. Берите сейчас.
Где-то читал, что широкие доски специально немного раскалывают перед укладкой, чтобы их не вело.
Не надо. Штабель, прокладки, сверху от дождя чем-то накрыть.
Vitaliy_17 написал :
..на хрена их тогда широкими покупать?? Если делать немного уже??
helmutivan написал :
Не! Типа, делают треснутыми...-
Михалыч написал :
..ну, в некоторых инсталляциях,даже красиво.. можно сразу в магазине, такие выбирать...
Видел-видел как Вы там мастерите. Клево получается...
А брус 100х150? Если взять и сложить в штабель на три месяца - не поведет?
И еще - если взять на стропила доску 50х150 - это будет нормально (ставить будем где-то через 70 см? Или лучше взять ,например, 50х200 мм (толще 50 мм доски пока нет)?
mitin написал :
..думаю хватит.. главное в них,можно насовать утеплителя много.. а ставить всё же лучше с шагом 58см. между стропилами.. сильно вспомните об этом,если будете утеплять базальтом,там почти у всех ват ,ширина 60см.
mitin написал :
Вообще-то посчитать нагрузки надо, прежде чем покупать доски. Мой Вам дружеский совет...-
А доски можно заказать любые.
mitin написал :
Полезно про утеплитель подумать заранее.
Я имею ввиду его толщину.
Нормальное утепление крыши вам потом не одну тыщу съэкономит при отоплении.
Средняя полоса России, мин. вата 150 мм стены и потолок - как думаете, этого будет достаточно? И еще - Снеговую нагрузку как посчитать грубо?
mitin написал :
На потолок 200мм надо.
Снег тут:
