#2969373
есть задача встроить ПММ Delonghi DDW08F и надо заказать фасад на ПММ.
но в шаблоне для навеса фасада указано, что Максимальная высота фасада 705 мм а у меня все другие фасады 713 (715) мм.
вот и вопрос - какого размера фасад заказать
и классический вопрос - а не будет ли задевать фасад за нижний цоколь, если Высота цоколя 100мм ?
Xwing написал :
Delonghi DDW08F
Самый правильный вариант - сказать дизайнеру размеры машинки и инструкцию к нему. Если цоколь будет мешать его можно подрезать.
кухня уже лет 7 как стоит. Так что дизайнеру будет совсем не интересно ради одной дощечки рабоать
Xwing написал :
а что было вместо ПММ? ящики?
Xwing, Фасад должен быть как и рядом стоящие(висящие).
Xwing написал :
ошибка,если конешна остальные не такие же
Ну по идее при открытии дверки данной посудомойки с фасадом 715 фасад упираться в цоколь не должен (если ПММ на полу стоять будет)
т.к. лишние 10 мм будут сверху торчать а не снизу.
FF_Group написал :
Двойной ящик
Нижний выдвигается у него свой фадик
Верхняя часть иммет свой фасад - от открывается вверх
поэтому их врядти получится использовать
EV.SA написал :
Может и не ошибка, если цоколь самой машинки слишком близко к фасаду. Если ПММ уже куплена, можно примерить "фасад" из картонки.
Будет или нет мешать цоколь зависит не только от высоты, но и от глубины установки. В инстукции к моему электролюксу дана табличка на сколько надо подрезать цоколь при разной высоте и глубине.
