#2970222
Господа, прошу помочь с муками выбора, дабы не ошибиться.
Надо срочно купить застенный бачек + унитаз приставной.
Уже выполнен каркас стенки, закрывающей трубы, профиль для установки люка (600х1000) под 6 плиток 200х500 мм.
Нижняя часть профиля - 1145 мм. выше поднять нельзя, иначе швы плитки горизонтальные не сходятся.
Вопросы:
  1. Что предпочтительнее, grohe или geberit? Именно только бачек, для глубины 12 см.
    Про пгневмо и механику знаю разницу.
  2. возможно ли у них обоих уменьшать высоту трубы слива (опустить бачек на 3-5 см.)? Если брать по схеме, от выходит высота бачка 1180 мм. ?
  3. разница в обслуге - кнопка Гроэ - вертикальная и уже, в Геберите - широкая и большая. Критично?
  4. унитаз - хотел знаменитый Laufen Pro 2195.8 c полочкой, но их нету в России уже давно.
    Выбрал Cersanit Eco E10 - он может быть использован как приставной? вид примыкающей панели настораживает, и инфа на чертеже о центре выпуска 100 мм. Или ошибка?
Заранее благодарю за советы!
User007 написал :
А почему не стандартную раму или Юнисет с подвесным унитазом?
User007 написал :
Да.
in my humble opinion
спасибо, но юнисет по высоте не пройдет. крышка унитаза будет чуть выше низа кнопки.
унитаз и бачек попробую на дмитровском дворе купить завтра
раму не ставлю по причине неудобства монтажа и труб в полу.
User007 написал :
Исключено, даже с большими горшками. К тому-же они (Grohe Uniset) предлагаются в нескольких вариантах исполнения.
User007 написал :
Лучше ехать в Тракт-Терминал на Ярославке. Выбор гораздо шире и цены ниже. Многие точки имеют интернет-магазины и при предварительном заказе цена будет ещё ниже + гарантия наличия.
Был вчера в итоге и на ДД и на Тракт-терминале.
Ничего НЕТ хорошего, везде ширпотреб или 12 модели Делафона и аналогов по 15000 за унитаз.
В итоге, бачок придется брать в Леруа, а унитаз заказывать в инете
