Я заказывал шайбы наружным диаметром 70., толщиной 7мм., ступенькой 3мм. и шейкой-втулкой. Ножевкой по металлу прорезал прорези под ступенькой для замка фрезера. Размеры легко снять с самого фрезера.
С уважением и проч.
Размеры, действительно, легко снимаются с самого фрезера. На рисунке чертеж пластины, на которую можно крепить втулки из набора Энкор (арт. 10626) с посадочным диаметром 30 мм. Только, оказывается, есть две модификации Макиты. У одной посадочный диаметр под втулки 70 мм, а у другой - 68 мм.
Опорная пластина на Makita 3612C
Есть фрезер Makita 3612C. Хочу смастерить фрезерный стол. Есть ли у кого опыт в изготовлении опорной пластины на данный фрезер. Размеры там..., нюансы какие... Буду безмерно благодарен.
В предыдущих публикациях данную информацию не нашёл (только по другим маркам фрезеров).
Есть такой опыт. Пластина сделана по этому эскизу. Одно но только. Не стал крепить фрезер через штатные отверстия подошвы. (которые размер 85 диаметром 4). Алюминий однако. Подумал об этом после изготовления пластины. Сейчас крепление 12-и мм штырями через отверстия бокового упора. Штыри торчат за пределы фрезера и прижимаются к столу снизу. Фото эскиза и результата реального крепления пробного. Пока без прижимов.
Обсуждали все на форуме мастерового
Да, если втулки в комплекте, можно будет ставить фрезы с другими хвостовиками. Самый ходовой - 8 мм, 6 мм встречается гораздо реже, фрез с хвостовиком 10 мм не встречал ни разу, даже в интернете.
Вообще в природе существуют цанги (не уверен насчет фрез ) :
3 мм, 1/8" (3.18 мм), 6 мм, 1/4" (6.35 мм), 8 мм, 3/8" (9.53 мм), 10 мм, 12 мм, 1/2" (12.7 мм).
У нас ходовые 8 и 12 мм, гораздо реже, но встречаются, 6 мм. В Штатах ходовые 1/4" и 1/2". Остальные, видимо, совсем экзотика.
Фрезер Makita RP1110C или Makita 3612C. Какой из вышеуказанных фрезеров больше пригоден для изготовления мебели в домашних условиях, "для себя"? Спасибо
Недавно изучал этот вопрос и однозначно остановился на 3612С. Основная причина - цена: 3612С в наших краях всего на 100-500 р дороже. При таком раскладе Rp1110c для меня смысла не имеет.
На фото одна и та же модель фрезера. Один из них левый?? или оба настоящие, но разные модификации. Какие признаки подделки известны на сегодняшний день по этому бренду?
Регулировка оборотов у фрезера Makita 3612C
Мастера, поделитесь опытом применения комбинированных концевых фрез "Энкор" типа рамочных и фальцевых. За какие обороты можно поручиться ? Планирую приобретение Makita 3612C с целью изготовления дверей. В его характеристиках написано 9000-23000 1/мин. Не понял только можно ли установить предел вручную.
Пробовал ли кто-нибудь концевой фрезой делать филенку на R38?. Пугает диаметр фрезы 86 мм.
Как по Вашему, справится один комплект фрез с 10-ю дверями?
На верхней картинке приведены предельные обороты для различных диаметров фрез. Это фреудовские рекомендации, но для фрез других производителей они вряд-ли будут принципиально отличаться.
Отвод пыли от Makita 3612C (ну и от прочих смертных)
Раньше, по наивности считал, что есть у меня старый советский пылесос "Ракета", значит проблемы пылеудаления нет. Однако! Стандартный советский шланг к пылеотсосу не подходит! Также как и к ЛШМ Интерсколовской также не подходит - диаметр трубы маловат.
Вообще существуют какие-либо стандартизованные по размерам шланги для подключения к пылеотсосам от электроинструмента?
По итогу взял в хозяйственном полтора метра гофры для электропроводки, диаметром чуть больше приемной трубы пылесоса, но чуть меньшего чем у "выхлопной трубы" Makit'ы (другого не было), соединительной муфтой "выхлопуши" и гофры стал десятисантиметровый кусок армированного резинового шланга, + 3 червячных хомута. Двое пошли на муфту, 1 - на гофру в районе пылесосной трубы 100 рублёв чтоле.
Девайс подходит и к Интерсколовской ЛШМ - надо только хомут сильнее подтягивать, чтоб муфта не свалилась
