#2971449
Мебелеводы, подскажите - какие петли для правильные?
Хотел поставить лягушки 35-е с авто-дозакрытием, но учитывая каркас бруса шириной в ~4см. и малой глубиной, не вариант - тем более в узкие дверки, где и горизонтальная часть каркаса тоже из узких брусков (не как на фото-примере, да и для длинной дверки всё-равно надо не 2, а иногда до 5 петель).
Altruist2 написал :
Какой бы длины не было но пять не надо.
26-я (вкладные):
35-я (накладные):
Ввертные:
Ой, здесь не видно, но тоже ввертные:
Любые!
Чепик написал :
на 1950 рекомендуют 5, хотя наверное от источника информации зависит, в любом случае - у реальных дверок в продаже горизонтальные бруски каркаса тоже 4см. в основном, исключение - те что с усиливающим в середине (т.е. большие высоты и ширины), по крайней мере у нас так...
Мартин, о, 35-е т.е. ставятся? Просто у Вас как раз 2 петли и в районе _широких_ горизонтальных брусков каркаса. У меня же такая ситуация, что:
  1. на всех дверях бруски горизонтальные такие же узкие, как вертикальные (~4см)
  2. есть дверцы >=1505x594, т.е. ставить нужно петлю ещё и в середине...
И как раз уже куплены накладные 35-е петли (достаточно дорогие) и сверло форстнера 35-е, не хотелось бы всё тоже самое на 26 покупать...
p.s. красивые шкафчики
Altruist2 написал :
Кто рекомендует...производители петель или производители мебели, и тем и этим выгодно.
У нас была входная дверь из дсп 1000х2500мм, поставили 4 самые дешёвые мебельные петли из фольги...больше года пользовались...дверь не провисла.
Чепик, да ладно, с этим вопросом понятно, что по сверлению d35 в 4см-ом каркасе скажете?
Altruist2 написал :
Вы хотите себя убедить что можно сверлить!?..тогда сверлите, лично я не рекомендовал бы.
Чепик, второе фото от Мартин, если даже горизонтальный брусок каркаса тоже 4см, можно расположить петлю ниже, т.е. всё-равно напротив каркаса - будет же как у него, или там тоже считаете не то (ослаблен каркас?)
Altruist2, если не "~", а точно, то "стоевой" элемент дверки 42/43 мм, - 35-м сверлом без проблем и... фанатизма, конечно.
Пять петель - перебор, на 2 м достаточно трёх, от 2-х и выше - четыре.
В Вашей 1505 должно наличествовать что-то типа царги:
попробуйте поставить там. И... покрасьте/покройте - не поведёт.
*-дверка в кухню не планировалась, но стервец, чьи уши просматриваются на фото, повадился виниловые пупырки на флизелине драть.
Другие обои не дерёт.
Мартин написал :
нет, в 1505 ещё нет усиливающей перегородки, выше упоминал этот момент - думаю в каждом регионе свои поставщики (кто ближе грубо говоря, или от кого дешевле опт), поэтому дверки несколько отличаются.
брус действительно 43мм где-то, но всё-равно не захотелось его ослаблять:
решил делать наверняка - сдал 35-е, взял 26-е такие же (с пневмо-пружинами и т.п.). Оказалось проблемой найти 26-е сверло форстнера, только в Леруа за почти 700р бош. - жаба победила (мне всего-то 10 петель на 4 дверки поставить), взял стандартное 25-е меньше чем за сотку, посмотрим что из этого выйдет - на вопрос про 26-е местах в пяти вообще круглые глаза делали и говорили что таких не бывает/не видели.
В остальном всё понял, спасибо всем за участие!
Altruist2 написал :
Тут, мешки у пылесосика закончились, сбегал в ближайший хозмаг, не поверите, глянул дверки: на 1505-х, аккурат посрединке, сия планка бы-ла. Неправильные пчёлы дверки?
Altruist2 написал :
Стандартное - это перо? В деревяшке получится, а с учётом возможного люфта патрона, все 26 и выйдут.
Altruist2 написал :
Если срочность несрочная, отдал бы его Вам, Heller, б/у 4 раза в тех дверках в ванной, столько же лет не востребовано.
Мартин написал :
26-я (вкладные):
35-я (накладные):
Ввертные:
Любые!
Классно.
Чем древесену обрабатывали?
Мартин написал :
думаю тупо разные производители у нас
Мартин написал :
нет, просто с шагом 5 идут форстнера, и у Энкора наборы тоже. На самом деле уже сделал 2 дверки - 25м просто немного покачать можно + у него такая хреновая центровка, что петли прямо великолепно вошли - всё гуд, не накосячил абсолютно, хотя делал это впервые.
Мартин написал :
огромное спасибо за предложение, хотя мы и в 1000 километрах
vlad-mal написал :
Не знаю как у Мартина, но у меня похожий эффект (чуть больше в сторону коричневого) от морилки с антисептиком /Dufa dufatex aqua плисандр/ + яхтный лак /Unica Super - зелёная которая/ - один "кабинетик" сделан в таком стиле - от шкафчика (как раз доделывается), до плинтусов и откосов из эмитации бруса.
Altruist2 написал :
Оооо, для моих скромных задач, сверхизлишне. Ограничился простым Пинотекс-Ультра, цвет - чёрный. Если не "заборить" (красить, как забор), то получается чёрно-коричневый, всё вполне - и текстура, и фактура. Ещё немного про это тут:
и ниже, картинок много, разных.
Мартин написал :
не скромничайте - и фотки достаточно профессиональные
Подниму тему.
Купил дверок жалюзийных. Есть два вида бруса:
50*70
и/или ~25*40.
Проем именно такой как здесь (не заподлицо и не к стене)
Хотелось бы петли с доводчиком. Подскажите какие брать (диаметр 35 или 25) чтобы в стойку врезать? А именно размер и производителя.
Брусок 25х40 под петли узковат, расстояние от переднего края до отверстия у петли равно 37 мм, даже если вы и вкрутите саморез в край бруска петле все равно не на что будет опереться.
А вот брусок 50х70 попробуйте, вот формулы для подбора петли. Если все как есть то для вашего случая (толщина двери 20 мм, условная толщина боковины тоже 20 мм) нужна накладная петля с высотой установочной площадки 1,5 мм
При бруске 50х70 наложение двери получается 25-30 мм, спасет блюм 155 гр (накладная петля нулевого вхождения - стр. 110 каталога Блюм 2013г) + ограничитель 92 град и доводчик, если хотите.
Или спиливать брусок до 35х70 и ставить любую накладную петлю.
[http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t199159-shkafy-kupe-korpusnaya-mebel-iz-kachestvennyh-komplektuyushih/]
TITAN написал :
У меня как раз такая ситуация. Просто нарастить в местах крепления брусками не получится - нет доступа изнутри шкафа. Так что решением пока видится только прикрутить к бруску стальную пластину (скажем на 3-4 шурупа), а к ней уже петлю насквозь винтами. А ставить обычные петли не хочется из-за сложной регулировки. Как еще можно поступить?
SOVA_Lesna, TITAN, наложение двери это вот это?
Если да, то это не критично. Мне главное, чтобы чашка сюда попала
Я правильно понимаю, что любую накладную могу использовать? Чашку 35 мм в стойку ~40*20 мм сверлить можно?
$@m, про наложение поняли правильно.
А я был не прав, петля 155 град от Блюма Вам не подойдет: для наложения 25 мм она должна сместиться от края, а на жалюзийной дверке некуда.
Выход - утопить ответную планку в бруске для достижения наложения ~ 16 мм и использовать накладную петлю любого производителя.
$@m написал :
я сверлил.
Так то да, но высота установочной площадки все же имеет значение. Могут в середине дверки не сойтись
Глубина отверстия 11,7 мм. Используйте сверло Форстнера.
TITAN написал :
Какую блюмовскую петлю брать чтобы в середине зазор 2 мм между дверями получить?
На длину 1205 мм двух петель 35 мм хватит? А 26 мм надо три или двух тоже достаточно (двери не тяжелые - кг 2-3)?
Простите за дотошность - ранее такими вещами не занимался.
Воспользуйтесь
Я правильно понял:
если я возьму с нулевой ответной планкой и зазор F от края фасада до чашки петли сделаю наименьший 3мм (т.к. ширина стойки всего 40мм и сверлить 35мм чашку почти негде) то получу наложение фасада всего 16 мм?
А что будет если я зазор в 1,5мм между дверью/фасадом и боковиной увеличу на 9мм, т.е. как бы ответную планку прикреплю ближе к краю на 9 мм?
Увеличится ли наложение фасада до 25 мм?
Понимаю, что выглядит не эстетично, но:
Во-первых, не так важно что будет щель, т.к. дверь жалюзийная - сама в щелях и боковины (бруски) закреплены будут к стенам, что немного скрывает видимую часть зазора;
Во-вторых, ну очень не хочется с брусков снимать лишние 25мм.
$@m написал :
-- нет
$@m написал :
-- не 25, а 10 мм. Вы их не снимайте по всему бруску, а только в местах крепления ответных планок.
ИМХО: лучше 3 петли 26мм.
$@m написал :
верно
Я не могу понять - вы хотите что бы дверки торцами вплотную примыкали к стенам? Или можно оставить зазор между торцами дверей и стеной?
Тогда к чему это > не так важно что будет щель, т.к. дверь жалюзийная - сама в щелях
SOVA_Lesna написал :
лучше 3 петли 26мм
голосую за этот вариант
Если все так критично (зазоры и наложение) то может рассмотреть вариант с использованием совершенно новых брусков нужной формы и размера? Получается ненормальная ситуация - не понятно что для вас весомее - использовать имеющиеся в наличии бруски или качественно поставить качественные петли и получить качественные зазоры и пр. Сопоставьте стоимость петель и брусков что ли...
Брус уже прикручен. Сегодня перемерил - наложение получается по 23 мм с каждой стороны. Для малых блюмовских максимальное наложение - 15 мм. Убирать 8 мм: или с бруса, или по 4 мм с каждой стойки двери, или ставить простые петли, типа рояльных.
Нет желания, умения и инструмента (кроме электролобзика и обычного рубанка) снимать лишние миллиметры дерева.
Если я зазор между дверью и брусом увеличу с 1.5 мм (ответную планку прикручу ближе к краю) чем это грозит в дальнейшем? Двери (они не тяжелые) не вырвет?
