#2972274
Темы про опрессовку читал, но я настолько туп, что надо, чтобы пальцем ткнули... Сейчас по-новой читать пойду. Прошу простить за подобную тему.
Задачи стандартные: сборка щитка, розетки-выключатели. Какой из этих кримперов(ссылки ниже) лучше всего подходит?
Если в общих чертах, наконечники и гильзы изолированные или неизолированные лучше использовать для вышеозначенного?
Кто знаком с КВТ, скажите, какие-то из этих кримперов допускют замену матрицы, на, скажем, матрицу для телефонных коннекторов?
Пресс-клещи с набором матриц не попадались пока в продаже...
по этим клещам могу сказать что уних собачка дохлая, и иногда закусывают(поначалу) а так пресуют хорошо и матрицы сменные это плюс имхо
Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.
Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие
Подробнее
Нет, не могу, ппц...
Нет ли какой статьи "для чайников", где было бы расписано, какие гильзы и наконечники куда лепить, с примерами? Чтоб хоть знать, как должно быть? А то я даже не могу пока сообразить, на сколько "квадратов" должны быть по-максимуму рассчитаны клещи...
Открыл "Кабельные наконечники и гильзы, закрепляемые опрессовкой" на сайте КВТ... ААААА! О_О
  1. Чем лучше всего обжимать "Наконечники кабельные медные ТМ, ТМЛ", "Гильзы медные под опрессовку ГМ, ГМЛ, ГМЛ(о)"?
    Любым из кримперов КВТ, про который написано "для опрессовки неизолированных медных наконечников"? Гильзы чем жать, не пойму?
  2. Я так понял, неизолированные коннекторы и должны в основном использоваться в квартирной проводке? Поскольку изолированные рассчитаны максимум на 600в.
  3. В "автоматы" какие наконечники вставлять?
  4. А вот для монтажа освещения удобнее использовать изолированные коннекторы, да?
  5. Лучше использовать гильзы(как пример) с нейлоновой изоляцией ГСИ(н), или в термоусадочном копусе ГСИ(т)? В чем преимущество ГСИ(н) перед ГСИ? Какие из этих трех можно замуровывать в штукатурку?
  6. Может все на скрутках сделать, и гори оно...
Брал в КВТ книжки(небольшие) " Кабельные наконечники,разъемы,гильзы" и " Инструмент "КВТ"" - всё хорошо описано и в цвете нарисовано. В принципе и на сайте тоже.
Warhamster написал :
Всё зависит от сечения. Например: КМ-6,ПК-16,ПК-35 и т.д.
Штыревые изолированные(одинарные и двойные)-если многожила.
По описанию можно найти отличия- какие ваши требования к соединению?
Если применяется моножила- наконечники не нужны.
Какое максимальное сечение может получиться в типовой трешке? Раньше не задумывался над этим, может, есть какая статистика?
Klod, спасибо, хоть что-то начинает проясняться. Так чем гильзы-то обжимать?
Klod написал :
Самокритика это хорошо.
Но с такой невнимательностью лесть в электрику?
А я тупо заказал по инету и спокойно пользуюсь. не реклама.
До 10mm2 - , , до 16mm2 - , до 35mm2 - .
  1. Я так понял, неизолированные коннекторы и должны в основном использоваться в квартирной проводке? Поскольку изолированные рассчитаны максимум на 600в.
Изолированные коннекторы - для присоединения провода к чему-то. Для соединения моножилы опрессовкой - .
  1. В "автоматы" какие наконечники вставлять?
Никакие (если клемма допускает зажим моножилы) или & . Подробнее .
  1. А вот для монтажа освещения удобнее использовать изолированные коннекторы, да?
Нет.
  1. Лучше использовать гильзы(как пример) с нейлоновой изоляцией ГСИ(н), или в термоусадочном копусе ГСИ(т)? В чем преимущество ГСИ(н) перед ГСИ? Какие из этих трех можно замуровывать в штукатурку?
Ни те, ни другие. И никакой замуровки.
  1. Может все на скрутках сделать, и гори оно...
Гори огнем, е**сь конем...
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
2Bladiclab: ну, то, что ПК-16 жмут до 16 квадратов, это даже я понял. У меня был вопрос конкретно про гильзы, поскольку они банально длиннее наконечников - достаточно ли по одной точки обжима для каждого конца, или как? А то, что инс-т тот же самый, это хорошо, конечно.
2АМАЗОН: ну и как Вам такой вариант? Какие недостатки?
Это ясно из названия. Ну так розетку или выключатель подлючать с помощью коннектора, или формировать петлю из провода(у меня и формировалка есть)?
Ясно.
Никакие (если клемма допускает зажим моножилы) или НШВи & НШВи(2). Подробнее тут.
Cпасибо, читаю
А изолированные все эти вещи - они дома не нужны что-ли получается? Кроме означенных НШВи.
У Вас проводка многожилкой? Если нет - моножила, зачищенная на ~12mm, чудесно зажимается клеммами розеток и выключателей. Если да - у меня для Вас плохие новости.
Разово можно обойтись и без них.
Марсик, подробнее про "плохие новости" (провода еще не закуплены, а то получится как с обоями и гипсокартоном...)
И что значит "разово"? Давайте уж как положено, а не "так сойдет". Как правильно?
Можно кратко, да? Для проводки в квартире следует применять трехжильный кабель с медными моножилами. ВВГнг-LS, например.
Изолированные коннекторы применяются в основном при сборке щитка. Если Вам нужно собрать один щиток - вполне можно выполнить монтаж моножильным проводом, которому опрессовка без надобности. И это будет
правильно
а не
"так сойдет"
Спасибо, Марсик!
Да, рановато я на электрику нацелился. Ладно, один фиг пока штробить нечем, почитаю форумы...
Кстати, провод я и собирался использовать типа ВВГнг, поскольку большинство мастеров на форуумах его и советуют.
Не спешите- и всё у вас получиться. Обычно(как сказано выше) дома это всё редко применяется . Проводка проводиться моножилой (например ВВГ), сборка щитка тоже(только отдельными проводами). Вы посмотрите фото готовых щитков(здесь были). Максимум что вам понадобиться- хорошая "зачищалка"- но здесь у каждого своя(у многих разные). Я пользуюсь такими - могут быть разного производителя.
Если бы смена производилась без винтов, одним нажатием -то было бы лучше. Пользовал насадки. Понравилось. Автоклеммы в один присест и красиво. Наконечники втулочные отлично получаются. Для меня оптимальный вариант. Но для втулочных наконечников на квадрат и шестигранник лучше и удобнее пользовать другие
Марсик написал :
Можно кратко, да?
Кстати - побывал у Вас по подписи, отлично! Есть спорные нюансы - но они видны только спецам, и хватает же терпения все это фотофиксировать .
AMA3OH написал :
Я вот в прошлом году тоже стоял перед таким универсальным выбором для дома, пока не понял что для обжима втулочных наконечников под круглые пазы клеммников эти наборы не годятся, шестигранник наше все к тому же этот кримпер оказался самым востребованным, помимо СТВ-01 от КВТ.
mmg написал :
Спасибо. Еще чуть-чуть, и произойдет решительный переход от фото к видео.
Марсик написал :
И потом сделать еще небольшой шажочек и работу сдавать уже с привлечением измерительных приборов. Пусконаладка - это уже совершенно другое в качественном плане выполнение работ.
So-Hm написал :
Абсолютно согласен, "для дома, для семьи" - больше, как правило, ничего не требуется
Какие типы коннекторов(изолированные, нет) на какие кабели(моно-, многожильные) можно обжимать шестигранником?
, и на многопроволочную жилу.
Хорошо.
В общем и целом более-менее ясно. Но пока остается вопрос: какой комплект кримперов охватит ВСЕ домашние работы в электрике. Чтоб не получилось, что это вообще лишнее, а это как вон то, только цвет другой... Про цвет я образно, на самом деле не могу прикинуть, какие сечения должны "поддерживаться": там же по нескольку вариантов одной конструкции, под разные размеры...
Вариантов со сменными головами и нож+пассатижи не надо, пожалуйста.
У меня такой набор. Матрицами пользовался всеми. Автомобильные клеммы жмет и для электроплиты. Единственное что сечение максимально 10мм.кв. втулки. Дополнительно для втулок есть ПК 16, ПК 35. Но это по работе.
Пресс-клещи с набором матриц CTF (КВТ)
Профессиональный набор для опрессовки коннекторов с комплектом из 5-ти матриц
Параллельное смыкание матриц, гарантирующее равномерный обжим и высокое качество опрессовки
Усовершенствованный рычажный механизм
Усилие при опрессовке на 40% меньше, чем при использовании аналогичного инструмента
Возможность производить опрессовку двумя руками
Храповой механизм, обеспечивающий блокировку обратного хода до завершения полного цикла опрессовки
Рукоятки из нескользящей термопластрезины >
Регулятор прижимного усилия матриц
Блокиратор рукояток
Легкий, прочный, удобный кейс для хранения инструмента и набора матриц
Вес комплекта 1,10 кг
Габариты кейса: 280х155х50 мм
5 матриц. Можно прикинуть по цене, если брать отдельно.
Вариантов со сменными головами ... не надо, пожалуйста.
А зря. Набор закроет вопрос опрессовки большинства коннекторов, а для самого востребованного типа в будущем можно приобрести отдельный кримпер. Выбирай я инструмент сейчас - именно так бы и поступил.
Марсик, что-то не хочется эти винты крутить постоянно. Цена на КВТешные девайсы не пугает(хотя, смотря сколько их...)
Вот Bladiclab хорошую картинку привел: это и есть тот набор моей мечты? Я с сечениями не могу разобраться: НШВИ более 6мм нужны? И автоклеммы для чего? Что-то я их упоминание во всяких электроблогах всего пару раз встречал, и не понял, куда они идут(в автО, что ли?) Кроме плиты для чего их можно заюзать...
Эл. плиту(индукц. варка) хз как буду подключать, вроде там ничего из иструмента не надо, спец клеммник идет...
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
К слову почем кто покупал этот набор в красной коробке?
