В колодец входит МП труба (внешний диаметр 25.7мм), она довольно резко изгибалась шла в низ и там соединялась с ПП трубой длиной метров в 10... Разумеется МП труба в месте сгиба сломалась - образовалась дырочка, в месте изгиба труба помятая, дырка практически встык к бетонному кольцу - ничем не замотаешь. Получается надо все раскапывать и менять все трубы.
Но неужели нет каких-нибудь ремонтных приспособлений, чтобы можно было остаток трубы отломать, разверсткой расправить отрезок трубы изнутри и вставить во внутрь МП трубы какой-нибудь соединитель, который бы сам расширился и обеспечил плотную гидроизоляцию ?
Посмотрите, что за производитель этой трубы, и найдите под нее совместимые фитинги. Среди них и найдете такой ремонтный соединитель.(фитинг для наращивания трубы)
Я так понял, что проблема у автора в том, что вокруг трубы нет свободного места, труба обломана заподлицо со стенкой кольца. В таком случае только долбить кольцо, извлекать трубу и наращивать её как писал user1756 с помощью фитинга - муфты, например для труб Valsir
2mar6565
верно
Смотрю на фото муфты - она надевается снаружи. Долбить (почти на весу) бетонное кольцо не хочу - это надо минимум две всободных руки - тогда уж надену на торчащую трубу кусок трубы большего диаметра, подведу его к стенке (подняв торчащий кусок вверх, чтобы надетый кусок не соскакивал) и залью пространство между стенками эпоксидкой (надо только потренироваться) или забью цементом, замотаю простенок скотчем и опущу трубу вниз - чтобы не гнуть трубу с застывшей внешенй муфтой. Самопал, конечно.
Можно и так. Стоять, все равно, некоторое время будет.. Цементом лучше не стоит, он воду сосать будет.
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Подниму тему, вроде подходит к моему случаю. При демонтаже туалет-ванна-кухня в панельном доме сломался вывод канализации на 50. Т.е. стояк канализационный, внизу тройник 100-100-50, сотка идет сразу на горшок, 50 на ванну и кухню. Вот 50-ка и сломалась. Под корешок. Причем выглядит место излома так, будто входное отверстие самодельное, с остатками клея или пайки.В связи с ремонтом фотик где-то-неизвестно-где, постараюсь найти и выложить фото. И соответственно вопрос-что делать и как жить. Можно-ли обойтись без замены тройника?(панельный дом, нижний этаж, постоянно сверху что-т льется).
Поиск юзал, не нашел ничего. Заранее спасибо за советы.
