У меня стоит клапан нижнего впуска IDDIS и он стал медленно подавать воду в бачек как его разобрать для очистки, он весь из пластика боюсь его сломать?
Подождал советов, не дождался и разобрал сам, надо поддеть отверткой верхнюю крышку (синяя),снимается легко, вытащить штифт рычага поплавка и снять рычаг, вставить между щёками (где стоял рычаг)отвертку и провернуть впускной клапан против часовой стрелки, придерживая корпус, разбирал вытащив его из бачка,т.к. разбирается с усилием на грани слома, а не легко как в рекламе. и дальше всё разбирается на детали, много резиновых уплотнений, не потеряйте,
Самое интересное - после прочистки хватает не надолго. Фильтр там на входе стоит, проблема не в том, что забился. Выгодней сразу заменить на хороший (не дешевый). В хороших резинки из резины. В плохих - из пластифицированного ПВХ, они дубеют.
ssrr, Спасибо тебе огромное, выручил, такой же пришлось ковырять!
