Подскажите, можно ли стандартные (в новостройке) пластиковые стеклопакеты самостоятельно модернизировать с помощью какой-нибудь фурнитуры, чтобы в них появилась функция микроциркуляции воздуха? Сейчас эти окна с самым примитивным функционалом, открываются в одной горизонтальной плоскости.
Спасибо!
Знаю и такое... не помогает, вернее, знаю, как ведет себя ручка,когда микроциркуляция предусмотрена. У меня же запорный механизм ведет себя так, что скачкообразно - либо схватывает ответную часть, либо нет. Вот я и думаю - может быть снять ответную часть и подточить её как-то, сформировать профиль для плавного закрывания? Но боюсь испортить, поэтому спрашиваю, может кто сталкивался, знает что делать.
Попытайтесь отрегулировать окно. Обычно это делается маленьким шестигранником. А лучше вызовите специалиста из любой близлежащей организации, которая занимается установкой окон. Он или отрегулирует или посоветует фурнитуру.
У фурнитуры "РОТО" есть маленькая примочка .Прикручивается на раму . За нее зацепляется цапфа фурнитурной обвязки . И получается буквально 5 мм щель . Прикручивается всего одним шурупом .
Но это в любом случае для поворотно откидного окна . А у вас просто поворотное . Хотя наверное и в таком варианте будет работать . Надо поискать в гараже эту пимпочку и попробовать что получится .
Всем привет!Есть приточные клапаны на окна ,например-Аэреко.Работает в автоматическом режиме,осуществляет приток воздуха без открывания окон и сквозняков.
samto написал :
хотелось бы обойтись малой кровью - повернул ручку на 45 градусов и всех дел.
Малой не выйдет. Т.к. фурнитуру менять придется полностью. Когда я полтора года назад менял на двух створках, это стоило примерно 2500р. на створку вместе с фурнитурой. Причем цена была далеко не московская. Подавляющее большинство фирм запрашивали от 4 до 5 тысяч.
Так что аэрэко может дешевле выйти.
смотрел аэрэко - там есть ограничения - чтобы кухонная вытяжка была без запорного клапана, чтобы вентиляторов в ванной/туалете не было... вобщем у меня и вентиляторы, и запорный клапан.. полный набор
А так конечно штука интересная, живьем бы на нее взглянуть
Для микровентиляции, т. е. ограниченного притока свежего воздуха давно изобретены т. н. ОКОННЫЕ ПРОВЕТРИВАТЕЛИ - комплекты внутренней и наружной накладок на фрезерованный продольный паз в раме окон. Плюсы существенные: 1. постоянный ограниченный "подсос" наружного свежего воздуха и соответственно поэтому работающая вытяжная вентиляция, т. е. отсутствие застоя воздуха = здоровый микроклимат. 2. Сохранение шумоизоляции окна (в отличие от приоткрытого по всему периметру в режиме микровентиляции). 3. Никакого обслуживания, ремонта и затрат електроэнергии. 4. Безопасность! В Ваше отсутствие окна закрыты, а минимальная смена воздуха происходит. 5. Никаких сквозняков, комаров, дождя, намерзания льда на уплотнителях и их порча. 6. В холодный период года избавление от резких перепадов температур, переохлаждения при традиционном проветривании, экономия средств на отопление при нормальном воздухообмене! 7.Сохранение фурнитуры окон от постоянного открывания-закрывания (а также Вашего времени-внимания да и денег на ремонт той же фурнитуры).
Желательно по одному проветривателю в каждое окно. Свежий воздух равномерно проникает в комнаты квартиры, далее перетекает в кухню и санузлы и с добавленными в этих зонах загрязнениями, избыточной влагой и т.п. уходит в вент. каналы наружу. Летом желательно все таки помочь воздуху двигаться вытяжными вентиляторами, т. к. нет разницы давлений холодного (и поэтому "тяжелого") наружного воздуха и прогретого внутреннего. Таков принцип обычной не затратной бытовой вентиляции. Современные герметичные окна, при всех их достоинствах, нарушили естественный воздухообмен и люди получили новые проблемы.
Оконные проветриватели производятся разными фирмами: Аэреко (Франция), Ventair (Италия-Польша), Titon (Англия). Есть и много вариантов стеновых проветривателей и бытовых вентиляционных приточно-вытяжных установок, но это уже посложнее и подороже и без специалистов можно выбросить "деньги на ветер". Погуглите и найдёте что-то в своём регионе. Не пренебрегайте вентиляцией, воздух невидим но НЕОБХОДИМ! Здоровъя всем!
samto написал :
Такие требования, чтоб не было вентиляторов в туалете - это явный перебор
У меня стоят air-box. Штука очень простая, стОит рублей 500 кажись, можно ставить на готовое окно. Реально дает небольшой приток воздуха, летом от нее толку ноль, а вот зимой вполне ощутимо. Замечен только один минус: иногда (подозреваю, при определенном направлении и силе ветра) слегка подвывает, но очень редко, пару дней за всю зиму.
samto написал :
А хотелось бы обойтись малой кровью
Проще всего вырезать кусок уплотнителя 100-150мм сверху внутри помещения и снизу снаружи .
Это "устройство" идентично "оконным проветривателям" и "клапанам".
И никаких ограничений.
Если не понравится, то можно окно поменять на поворотно-откидное.
Так и летом приточный клапан работает, когда в санузле включён вытяжной вентилятор. А иначе, без притока, вентилятор либо в холостую работает, либо тянет из других щелей и каналов разные "благовония".
Samar написал :
Кроме того ограничения, что в отличие от клапана, при необходимости (например, при экстремальном холоде), его невозможно будет закрыть.
Samar написал :
Это не решает проблему, т.к. при щелевом проветривании могут обмерзать уплотнители. Ну и менять нужно не окно, а только фурнитуру.
Ну, если "аэреки" обмерзают, что очень вероятно, то их тоже ничем не заткнешь
DiVO написал :
Если неправильно работает вентиляция? Это может много от чего зависеть.
У меня при щелевом проветривании ничего не обмерзает,
было дело около 25 и ветер в окна, тогда обмерзал уплотнитель с петлевой стороны - у меня там щелочка небольшая (для микро-микро-проветривания)
