Выдолбленная сосновая колода наружним диаметром 30см по мере просыхания дает трещины до 5мм. Чем можно стянуть ее по окружности, чтобы предотвратить дальнейшее расширение. Может применить металлический многожильный тросик, который продается в магазинах крепежа, но каким устройством его фиксировать в стянутом состоянии? Может вообще есть стандартное решение в таких случаях, о котором я не догадываюсь (с проблемой сталкиваюсь впервые, опыта нет)?
AndrewL Не знаю как выглядит Ваша колода, но я бы порекомендовал или сделать обручи из стальной полосы и забить на колоду, или сделать из такой же полосы хомуты и стянуть болтами. Ширину и толщину полосы выбирать по ситуации. Я делал обручи(клепал) при схожей проблеме из стальной полосы шириной 50мм и толщиной 3мм, диаметр кругляка у меня был в районе 40см.
спасибо, интересно найду ли достаточно большой диаметр...
Ivanitsch написал :
спасибо, как бы еще понять схему соединения концов полосы в обруч.
AndrewL написал :
Может применить обычную стяжку, которая раньше применялась для крепления столбов ЛЭП к пасынку?
Обматываете колоду бандажом (несколько оборотов) из проволоки, концы скручиваете, петли должны быть свободными, чтобы между бандажом и деревом можно было просунуть инструмент - например монтировку или ломик. Потом вращением ломика делаете стяжку(скрутку), тем самым затягивая бандаж.
Диаметр проволоки зависит от требуемого усилия затяжки.
Для Д300мм, наверное подойдет ст.проволока Д4,5,6мм (обычно катанка Д6мм - надо иметь силу и сноровку).
P.S.
AndrewL написал :
с природой не поспоришь. Не знаю для каких целей служит колода.
Но возможно:
не надо допускать её рассыхания (поливать водой),
выдалбливать из лиственных свилеватых пород, например вяз, клен и т.п.
Samar написал :
P.S. с природой не поспоришь. Не знаю для каких целей служит колода.
Но возможно:
Спасибо за обстоятельный совет
