#2978411
Всем Привет!
Тут такое дело, вобшем нужен двигатель но не для мотоблока, для самоходноого средства, объемом где то от 200 до 350 кубиков и с воздушным охлаждением, по таким парамтерам как раз подходят двигатели для мотоблоков, но мне нужен надежный крепкий двигатель, искав в интернете ответы на мой вопрос, заинтересоваль двигатель кадви дм-1м1, по запросам то что нужно тяги хватит, но как насчет надежности и непрехатливости?
Обрашаюсь к вам знаюшим по опыту.
И большое спасибо!!!
stortebeker, Привет! можно подробней, какое средство? что делает? возит, пашет,летает?
Средство возит и едет, грубо говоря мини трактор
За него такие деньги хотят что проще немного добавить и взять импортный ,ну или китайца со стартером или дизель
Всего 11 тыс стоит.
Мне главное Надежность непрехотливость ремонтопригодность, и запчасти чтобы легко достать если что, а импортные ну разве что хонда.
А по запчастям как с кадви? И вобше Надежен?
stortebeker написал :
На этот вопрос я не могу ответить, но у меня доверия к тому что выпускают ни какого, заводской Китай по качеству не хуже ,а скорее лучше.
Чудны дела твой ..., и еще
Уже надоедает
Спасибо за ссылку Но ведь у дм 1м1 долнжо быть 8 лошадей? на 1 тысчу меншье, это ладно как с запчастями? и чем отличаются 1м1 от 1м3?
долнжо
Кем?
Бело написал :
Кем?
Но фото явно видно 8.0 л.с
У двигателей этого типа оч важно в каком режиме, по сути они все дефорсированы, так что малость карб подрегулировал. зажигание пораньше и бензин не 82 а 92 вот и 8 лс
Выходным валом
ясно возможно тым была фотка старого мотора, на 92 главное что новые 8 выдают
а ограничитель обортов на скольки стоит?
У меня не было.
на 92
82
старый тоже можно было разогнать за счет снижения моторесурса, объем то тот же
Это хорошо что у вас есть опыт! а на счет бензина на 92 нет указаний использовать без последствий?
а на счет ограничителя оборотов, по звуку его самому поставить?
И раскажите на счет запчастей и надежности? и часто ли масло менять
После 20 лет практики, а серьезно то по стробоскопу
Бело Искал руководство по экспуатации и не нашел, а до каких максимальных оборотов двигатель сможет работать без вреда ресурса?
все нашел руководство!!! но ведь это странно что советуют использовать разные марки топлива, на 82 он будет просто слабее и без вреда (хотя кто занет) получается все таки заточен он под 92
Вообще то эти вопросы неоднократно на форуме обсуждались. У меня 2 сезона отработал без поломок (двигатель)поэтому запчастей не искал чего и вам желаю, Масло 3 раза менял, 1 раз после обкатки и после сезона 2 раза,
Это в свете новых решений ЕР , был изначально под 76
Спасибо вам за все!
