Имеется окно шириной 2 и высотой 2.9 метра (от пола до потолка). Окно на южную сторону дома, по опыту прошлых лет греется весьма. Рядом, через пол метра еще одно окно 1.53х1.50 и собственно дверь на балкон. Этой весной спилено дерево, ранее затенявшее частично это окно и встал вопрос — как затенить такую площадь.
Окна выходят на открытый балком, глубиной в метр. Обзвонил несколько фирм — предлагали роллеты (на весь балкон, не разумно дорого), внешние жалюзи (цена на одно окно как роллеты на весь балкон), рафшторы тоже самое — баснословно! Пленка на стекла не нравится по ряду причин, стекло все одно греется и снять после лета не реально, тк витраж деревянный из ячеек - стекол очень много, тут и поклеить подвиг выходит.
Длина балкона 5 метров, закрывать его целеком — шибко круто. Затенить? Но как?
Маркизы при высоте открытого балкона в 3 метра просто не реальные получаются, солнце летом светит до 7-8 часов вечера.
Подумал может какие ставни в виде жалюзей временные соорудить, поставил на лето и демонтировал зимой, крепление съемное какое придумать… но боюсь замарочиться и получить полуподвальное освещение.
Есть у кого опыт решения подобной заморочки или может идеи светлые?
Обычные пластиковые жалюзи с наружной стороны в 2х направляющих как у внешних жалюзей, управление с балкона, на зиму выкинуть по состоянию или снять до следующего года.
madeinto, Тоже думал в этом направлении, а не знаете есть ли там ткани… пригодные для улицы чтоли, ведь от пыли какие не возьми станут темно серыми через неделю? А вообще да, тоже дело — они ведь в 2 метра ширины реально бывают?
Medtech написал :
не знаю как в новороссе с ветрами, но в волгограде оно до конца лета не дожило. и пролет было не 2м, а 1,3м, но все равно растрепало.
в это лето попробую внешние жалюзи. рамку из мпрофиля, а ламели из оцинковки (проще крепить) или из 50мм крышек коробов скс (покрасивее, но сложнее врезать в рамку). если удасться разжится достаточным метражом 75мм легранд короба, то и раму из него.
и, как вариант, на рамку пришить дымчатый, зеленый, голубой и тп поликарбонат. думаю и света и тепла меньше будет проходить.
если ламели из белого пластика, то опасаться затенения до полуподвала не стоит.
также на одно из окон пробовал пленку-фольгу снаружи. закрепил прихватками скотча 3м. лето выстояло.
fvs написал : itu, Можно поподробнее про самодельные внешние жалюзи?
Что за мпрофиль и оцинкофка?
металлпрофиль, например, 27мм. из него на клепках собрать раму.
из полос оцинковки выгнуть ламели и привернуть их на саморезы к раме.
крепить впритык к раме (я думаю расклинить в оконной нише)
Поставил на балкон бамбуковые жалюзи.Ерунда.Греются от солнца.Говорят трудно очищать от пыли.
Надо было взять алюминиевые горизонтальные жалюзи.
Пытался клеить плёнку.Не получилось - сложно.
