#2979213
Из чего сделать основание для подобной конструкции? Гипсокартонные профили выдержат или нужно варить из металла или может быть есть ещё какие-нибудь варианты?
Думаю метал оцинкованный профиль обшитый гвл.
А выдержат ли профили, всё-таки на такой столик можно и всем весом облокоиться?
Гуще каркас делают просто.В квартире оптимальный вариант (быстро).В своем доме лучше из бетона сделать.
Если именно такую, даже в квартире, лучше из бетона отлить. Не такая проблема.
можно сделать опоры из кирпича-блоков, на столешницу использовать аквапанели в три-4 слоя, уложенные на уголки. тогда- без сварки.
можно - из бетона. у меня в подписи всякие такие есть.
