#2979228
Кто нибудь может рассказать в чем именно разница между внутренними блока MHI ZJ и ZJX?
Говорят, что у ZJX выходное отверстие разделено на 2 части, и шторки одной части могут двигаться независимо друг от друга.
Еще вроде у ZJX есть функция ионизации, вроде там для этого используется какой то покрытие, есть в такой ионизации смысл?
andron01 написал :
вот тут можно все параметры глянуть
tonche написал :
Я видел, но там все имеет несколько рекламный характер.
andron01 написал :
Это сайт официального поставщика в Россию данного оборудования, так сказать первоисточник ...
Если верить спецификации:
Уровень шума внутреннего блока (охлаждение), дБ (А)
SRK20ZJ-S 21-27-33
SRK25ZJ-S 21-28-34
SRK20ZJX-S 21-30-39
SRK25ZJX-S 22-31-41
То ZJ тише.
Только я не понял, почему там 3 цифры уровня шума приводится? Это типа на на минимальных оборотах, на средних и на полных?
Бориска66 написал :
Хотелось бы послушать кого нибудь кто щупал лично оба прибора.
А что Вы хотите про них узнать ?
Бориска66 написал :
В чем именно между ними разница. Посмотрел инструкцию на оба блока, все практически один к одному, одни и те же функции, текст инструкций практически одинаковый.
Судя по значкам на официальном сайте, ZJX отличается только тем, что у него есть турмалиновое напыление для ионизации воздуха, ну и судя по всему он менее тихий.
ZJX-S более компактный, при включении раскладывается как робот, есть возможность разделять поток воздуха за счет наличия двух жалюзей, которые можно направить по разному, немного по другому прописана логика инвертора ...
Остальное Вы уже указали ...
Бориска66 написал :
Т.е. он действительно менее тихий?
На слух как-то разницы не заметил ...
Бориска66 написал :
Оба шумные?
andron01 написал :
Оба шумные?
Да нет, что Вы, очень тихие ...
Бориска66 написал :
Кстати, если посмотреть спецификации:
Габариты внутреннего блока, мм
ZJX 309*890*220
ZJ 294*798*229
то получается, что ZJX то не более компактный, размеры у него побольше.
Скажем так, он более плоский ...
andron01 написал :
Да, так оно и есть.
WLM написал :
Да, так оно и есть.
Не совсем, ступеней там больше, просто указанны минимальные значения, средние и максимальные ...
Бориска66 написал :
Да, совершенно верно, я в общем это и имел ввиду...Ведь минимальное значение на минимальных оборотах, средние-на средних и т.д.
