#2979374
Купили квартиру. Панельная девятиэтажка. Дому 25 лет. Там была старая алюминиевая проводка. Как горел свет раньше в этой квартире не обращала внимания. Так как делали глобальный ремонт, заменили всю проводку на медную, причем покупали очень хорошие провода и делали эту работу проверенные специалисты (монтажники). Когда сделали ремонт, стали обращать внимание на свет. Он не моргает 100%, он как бы чуть притухает и опять светит. Днем реже скачки, а вот вечером скачки повторяются через минуту и чаще. Приходил электрик проверил контакты на автоматах и счетчике и в основной распаячной коробке, ничего криминального не увидел. Измерил напряжение в сети (в щитке) и сказал, что скачет, но незначительно в пределах 10 и что это и влияет на некое мерцание лампочек. И что сделать он ничего не может. Он измерил напряжение и в других квартирах, там такие же скачки. Я у них про это явление спрашивала они ничего подобного не замечали. Из за чего может все таки такое происходить???
Mirei написал :
сосед мощным сварочным аппаратом балуется или типа того
просто лифт работает, вот и провалы, проверьте
Хотите чтобы не моргали лампочки? поставьте сберегайки или светодиоды
если бы стояки проверил и вводной РЩ тогда ещё лучше было бы. возможно где-то контакты искрят
Значит все это, как я поняла не из -за нашей квартиры происходит. А что то не так по стояку или в подъезде?
А что такое вводной РЩ? Мне чтобы просить электриков о проверке надо знать о чем спрашивать. Они сами ничего делать не хотят. Пальцем ткнешь, тогда да...
Mirei написал :
Электрощитовая.
Mirei написал :
Возможно фото эт. щита. Подробнее без фанатизма (особо правая сторона).
Mirei написал :
да. Или даже по всему дому.
Mirei написал :
вводной РЩ?
ВРЩ (ВРУ - вводно-распределительное устройство) - обычно такой шкаф, в который входит кабель от ТП, питающей(щих) весь дом, а из ВРУ уже расходятся линии на стояки подъездов, на питание лифтов и т.п.
У мну была аналогичная проблема лет с десяток тому назад и дому как раз было в то время в районе 30лет. В один прекрасный день заметил, что просаживается электрический свет. Лампочки тогда были обычные накаливания. У холодильника если он был в работе тоже менялся тон гула компрессора. Но сам уровень провала напряжения не измерил, так как момент его появления был непредсказуем и кратковремен. Но вскоре "электричество кончилось"© вообще. Измерения на вводном автомате пробником показало тем не менее, что фаза присутствует. А вот ноль пропал. Привёл электрика и полез с ним на чердак. Там находилась металлическая вводная коробка, где соединялись алюминиевые провода, приходящие с улицы и медные из дома. Электрик долго удалял окаменевшую за 30 лет изоляцию на первом соединении и нашим глазам предстала почти новая чуть ли не блестящая скрутка проводов. "ну вот сказал электрик, видишь тут всё Ок, а вторую и нечего трогать". Но я настоял на вскрытии второй скрутки, вернее даже отобрал у парня пассатижи и сам вскрыл вторую скрутку, которая, о ужас после снятия изоляции просто развалилась, медный провод там весь почернел и покрылся окислом, а алюминиевый вообще рассыпался в прах белого такого цвета. Судя по всему это и был злополучный ноль.
йцукер написал :
Что закономерно. Гальваническая пара меди с люминтием.
in my humble opinion
Kvost написал :
Гальваническая пара
Школьный курс. Электрохимический ряд металлов.
Что интересно через пару лет ко мне пришли из соседнего дома. У них ситуация повторилась один в один. Их дом как раз построили после нашего.
В жилых домах ввод приходит из-под земли от ТП. Соединений в виде скруток на целый дом там быть не может! Соединения в РЩ на лестничной площадке все просматриваются! Если там все визуально хорошо, вопрос кабелем какого сечения делали ввод в квартиру?
