#2979805
Собственно сабж. Есть ли простой и быстрый способ?
простой и быстрый- хомут на сварку
greg111 написал :
А без применения сварки есть метод?
если толщина не более 5мм то хомут на сверлящий саморез. другой вариант- растяжка
Что за швеллер?
На электромонтажном перфорированном - нейлоновыми хомутиками.
Если это несущая металлоконструкция, то дырявить её вам не дадут. В лучшем случае - сварку разрешат.
Alexiy написал :
Что за швеллер?
Швеллер 150х40. Служит несущей конструкцией.
Как швеллер расположен - горизонтально/вертикально/под углом?
Если горизонтально, то полочки вверх/вниз направлены?
Какой-то нестандартный размер. В ГОСТ 8240 такого нет.
Alexiy написал :
Полочки расположены горизонтально.
то есть, как бы буквой С - основание - в вертикальной плоскости, центральная ось - горизонтально?
Alexiy написал :
то есть как бы буквой С - основание - в вертикальной плоскости, центральная ось - горизонтально?
Совершенно верно!
а положить на полку просто- никак? или закрепить на то что лежит уже на полке?
Положить просто так на полку меня не устраивает. Задача стоит чтобы надежно закрепить.
ну захомутайте к швеллеру
То есть, если внутрь положить, то металлорукав будет вываливаться...
я бы наварил на внутренней поверхности нижней полочки кусочки стальной ленты, либо хомутики, либо кусочки толстой проволоки и ими закрепил бы металлорукав.
Можно тупо приколхозить пластиковыми хомутами, стальной лентой или проволокой (охватывая швеллер)
Не эстетично будет выгдлядеть. Для себя делаю. Хотелось бы закрепить типа в клипсах, как крепят гофру. Вот и ищу способ, красивого и надежного крепления без сварных работ.
potrudo написал :
способ, красивого и надежного крепления.
тогда - на сварке.
Варианты с перфорацией швеллера и приклеиванием не советую.
Вот:
или вот:
НЕМЕЦ написал :
Вот:
или вот:
Спасибо огромное! То что нужно!
НЕМЕЦ, Вот за это спасибо - постоянно у них на сайте сижу, а этих прибамбасов ещё не видел.
Только учтите, что у швеллера полочка немного коническая - у основания толще ( в отличие от уголка - у угловой стали полочки имеют одинаковую толщину)
Ну, крепёж зубастый, авось и со швеллера не соскользнёт...
P.S.
Чего только не придумают - лишь бы не делать как следует...
Alexiy написал :
с перфорацией
то есть отверстия 3мм через полметра критично для прочности?
Если не критично, значит швеллер можно было выбрать, например, не №16, а №14...
Наши инженеры-металлисты скорее согласятся размеры здания переделать, чем дырявить свои металлоконструкции. Это однозначно. И не обсуждается.
Поскольку я электрик-светотехник то лично мне пофиг сколько дырок в металлоконструкции. Просто знаю по собственному опыту и предупреждаю. Швеллер не мой. Делайте с ним что угодно.
Однажды надо было закрепить светильники-колокольчики на стальных фермах под перекрытием, так пришлось разрабатывать специальные клетки-зацепы в форме буквы Омега со струбцинным зажимом - лишь бы несущий металл не ослаблять - там даже привариться к ним не разрешили!
А металлолентой притянуть?
andrewkhv написал :
уже было
Alexiy написал :
potrudo написал :
Alexiy написал :
уже было
действительно. а на струну, натянутую под швеллером?
Alexiy написал :
Как вариант:
На эскизе - как раз швеллер, значит должно держаться. И металлорукав расположится в полости швеллера, снаружи не будет висеть.
potrudo написал :
Хотите на клипсах- крепите на клипсах... А клипсы- просто приклейте. Если не судьба прикрутить саморезом со сверлом.
НЕМЕЦ написал :
Как вариант:
я бы такими зажал более часто "валяются" на объектах (у вентилей) и цена куда гуманней
potrudo написал :
potrudo написал :
potrudo написал :
ну так ясен пень!!))) ради такого случая я бы ВОКРУГ в обход пустил. чем больше- тем больше красоты. и на клипсах всё же как и хотелось) и больше эстетики на квадратный метр)
НЕМЕЦ написал :
о! Чего только не придумают...
Вот, по-моему как раз то, что хотел автор темы.
Alexiy написал :
Я сегодня так и сделал. Выглядит аккуратно и смонтировалось очень быстро!
