Поискал на форуме, что-то много разных мнений. Всё таки, как будет правильно при следующих исходных данных:
Труба стояка ГВС - 1" (внешний диаметр ~34мм)
Полотенчик выбрал Сунержа Богема 600х400
Подводку планирую металлопластом, от стояка до полотенчика длина труб получится, видимо, метра 4 (т.к. вешать на противоположную стену).
Звонил в представительство "Сунержа", там сказали, что минимальный проходной диаметр полотенчика 1/2", хоть подключается он и на трубы 3/4".
Вопросы такие:
Какое заужение надо делать в трубе ГВС? Я предполагал, 3/4", т.к. две трубы 3/4" по площади примерно равны 1", но в свете того, что проходной диаметр полотенчика 1/2" видимо нужно что-то среднее между 3/4" и 1"? Как это осуществить практически?
Нужно ли делать заужение непосредственно в трубе или поставить шунт на загнутых отводах, есть ли разница?
Имеет смысл тащить металлопластом 3/4" или достаточно 1/2" будет?
По поводу среднего между 3/4 и 1" не заморачивайся.
Поверь, 3/4, в твоём случае маленький перепад давления дст, но заужать шунт всё равно нельзя...
Скажу по секрету, что металлопласт, который именуется "25", в самом узком месте, то есть в штуцере, соотвествует стальной трубе 1/2, это ещё не считая того, что у него радиусы поворота на 90град. малы.
Просто мне кажется, что ты "20" эквивалентом 3/4 считаешь. Или я не прав?
так и чего делать-то, в итоге?
да.. я думал, 1/2 - это "16".. это что же, получается, надо "25" тащить?
1) Полотенчег "разрывает" стояк. То есть ГВС всего дома течет через твой полотенчег. Естественно, это проходит если проходное сечение твоего полотенчега 1", а не 1/2" как тебе сказали на заводе.
2) Полотенчег паралельно стояку, без сужений и байпасов. У меня так 1" полотенчег запаралелен с 1" стояком. через отводы на 1/2". Я не знаю по какому закону физики (плохо учился в школе), но полотенчег всегда горячий! Хотя, за счет чего вода проходит через 1/2" отводы в него, а не идёт вся по 1" стояку - сказать затрудняюсь.
3) Полотенчег в разрыв стояка, но с байпасом. Видимо, именно этот вариант ты и собираешься использовать. Что ж, отвечу по-очереди на все твои вопросы:
а) Как ты только что слышал, есть прецедент б/п отличной работы полотенчега, вообще без всякого сужения стояка. Не знаю, пройдёт ли этот чудесный вариант у тебя, - поэтому советую всё-таки сделать сужение. Соответственно 1" будет разумно сузить до 3/4". (Почему сужать до 1/2" нехорошо, ты и сам понимаешь). Думаю, что, не смотря на то, что ты выбрал такой худосочный полотенчег - этого диаметра трубы хватит твоим сосдеям.
б) Чем меньше стыков - тем лучше. Потому как врядли у тебя под подушкой лежит ключ общественного подвала, и ты побежишь его открывать в 1 ночи, если, не дай Бог, рванет твой металлопластек. Я бы вообще рекомендовал байпас из стальной 3/4" трубы приварить к стальному стояку, через переходные муфты (1"-3/4") и тройники - на которые уже наварить резьбы на 3/4" для твоего полотенчега. Сварка надежнее резьб и обжимных соединений.
в) Смысла тащить 3/4" металопластеком не имеет, так как 3/4" металопластека не существует. Есть трубы на 25 - это аналог черных 3/4" - вот ими и тащи. Открою тебе тайну: в результате Вселенского Заговора Сантехнегов, в дюймах указывают внутренний диаметр стальных труб. А для пластековых - указывают внешний диаметр в милиметрах.
2korn
насчёт пункта в) - таки стоит именно 25 тащить, или 20 или вообще 16 достаточно? исходя из того, что проходной диаметр полотенчика эквивалентен 1/2" ?
