#2982672
Помогите, пожалуйста, советами. Газовый двухконтурный котёл Ферроли Домина С24. Из-за того, что прокапывает батарея, приходилось подкачивать воду в систему отопления каждые полтора-два месяца. Вот опять давление опустилось до 0,7 бар, но при открытии крана ничего не меняется - вода не поступает. Давление проточной воды как обычно, в расширительном бачке 1,2 бар. Второй контур работает нормально - вода греется в котле нормально. Такое впечатление, что за краном какой-то клапан не открывается или забилось что-то. Может там есть сеточка? Знающие люди, помогите советами, чтобы закончить в тепле отопительный сезон, так как с дня на день котёл совсем остановится из-за падения давления. Всем откликнувшимся большое спасибо.
сеточки бывают, надо чистить
А в моём котле она есть? Если да, то как к ней добраться?
Найдите схему котла в интернете. Конкретно ваш котел не разбирал.
если гарячая вода идет нормально то никака сеточка не виновата...а давление в водопроводе какое? может его не хватает чтоб передавить в контуре?
Померять давление в водопроводе нет чем, но визуально вода течёт как и раньше. Думаю, точно больше чем 0,7(сейчас такое в котле), а при открытии подпитки стрелочка даже не шелохнётся. Подпиточный кран поворачивается с ощущением полной работоспособности. А вот что дальше стоит на пути воды? Что может ей мешать наполнить контур? Есть ли там клапан какой либо или сеточка? Или в чём ещё может быть проблема? Спасибо.
Вы учли то что давление замеряется на остывшей воде?Я не умничаю.
если выключу котёл, чтобы остыла вода, то давление ещё снизится. Тогда точно уже котёл не запустится, а на улице ещё холодно. Поэтому не эксперементирую с остыванием воды. Неужели больше никто не даст советов?
SCB написал :
Бывают,точно.Смотрите мануал на котел.
Сантехнические работы Москва и область
Льончик написал :
Если у вас после клапана подпитки стоит фильтр грубой очистки, проверьте его и почистите сетку. Если не поможет - вызывайте сантехника.
Парни подскажите пожалуйста от чего может не работать горячая вода в кране которая, котёл- demrad kalisto.Некоторые говорят что может датчик гвс отказал, как найти причину?
Efrikxxl Поищите по форуму AlexMax(гуру сантехники с вашего города),а лезть самому не стоит....
