#2982712
Доброго времени суток уважаемые
собсно наткнулся на объявление о продаже 2х 4001х макит и девольта модель которого выяснить не удалось .подскажите по каким признакам можно примерно определить неисправность читай стоимость ремонта .при каких симптомах данные перфы брать точно не стоит и на сколько вообще целесообразна покупка убитых максов. кстати продаются по 500р штука
возможно целесообразно если есть аналогичный и это на запчасти пойдёт. если предположить что стоимость ремонта не больше половины нового будет стоить то можно рискнуть
greg111 написал :
анологичный есть... на работе и боюсь на запчасти пойдет он ну а если серьезно. что чаще ломают в подобных девайсах будем считать двигатель работает
Борщ написал :
провод
Борщ написал :
Макиты 4001 можно рискнуть. В крайнем случае, невелика будет потеря.
ломастер написал :
провод
мда деталь копеечная.а как без нее сразу производительность падает
Борщ написал :
я серьезно ,судя по фоткам как намотан шнур там тоже провод перетрется скоро.
Марсик написал :
да вот сам не поклонник бу . ну накрайняк могу лом бу взять но перф конструктивно уже чуть сложнее. поэтому сомнения. а то может ремонт обойдется в цену ИС п40
кто подскажет в случае наихудшего стечения остаятельств какова будет примерная стоимость ремонта?буду признателен
ломастер написал :
да. видно инструмент эксплуатировался нещадно .с соответствующим отношением .провод да черт с ним его то я самостоятельно смогу поменять
Борщ написал :
Есть ничем не мотивированное подозрение, что инструмент имеет не вполне законное происхождение.
Марсик написал :
ну как вариант. но "хозяин" честно признал что инструмент ушатан до нерабочего состояния. надо почитать местные новости вдруг где проскочит инфа о ограблении склада списанных перфораторов)))
Борщ написал :
Реально 500р\шт?
Имею опыт покупки вшатанного макса. Деволт -в топку, запчасти стоят больше нового перфа. Смотрите тот, что с меньшим износом. Обычно обдирают правую боковину. Далее - выбирать более работающий, т.е. с крутящимся двигом. Но я бы взял за 1000р оба ) Заглянуть в ствол - сравнить высоту шлицев, котторые входят в зацепление с хвостовиком оснастки.
sledoput написал :
Благодарю за конструктивный ответ 500р большие маленькие по 300 )))
А может быть и полный износ всего, надо смотреть все с лупой
Борщ написал :
500рэ они стоят хотя бы из-за одних корпусов Но то, что с одного ещё хлипкая краска с логотипа Макита не стёрлась наводит на мысль, что это полное барахло, а не перфы, раз так быстро сдохли. Внешне они вполне нормально выглядят, а внутри может оказаться "ведро с болтами", где менять надо всё. Видимо потому и цена такая.
in my humble opinion
Kvost написал :
500рэ они стоят хотя бы из-за одних корпусов Но то, что с одного ещё хлипкая краска с логотипа Макита не стёрлась наводит на мысль это полное дерьмо, а не перфы, раз так быстро сдохли. Внешне они вполне нормально выглядят, а внутри может оказаться "ведро с болтами", где менять надо всё. Видимо потому и цена такая.
тут еще многое от оператора зависит .как говорится с дури можно и х... сломать не успев краску ободрать
Борщ написал :
Вскрытие покажет, кто там виноват.
Kvost написал :
Возможно потому, что
sledoput написал :
Вижу пакет от запчастей для Макиты . Откуда он там ? .А 500 руб не деньги . На запцацки -хоть для корпуса можно забрать .Я свою Макиту 5001 за пять тыр брал ,с лопнувшей муфтой ствола . Но зато полным чумаданом пик и буров .Муфту ствола заменил за 2 тыр . Потом еще раз менял тож самое . Это уже тема соседней темы -давать или не давать .
Марсик написал :
Да видно, что они бодро выглядят.
Микаэл написал :
Я же говорю, что там одни корпуса больше стоят.
Kvost написал :
Плюс эл/шнуры )))
А вообще у самого "Макита 4001" года два в эксплуатации, тьфу-тьфу-тьфу ))))
Микаэл написал :
чумадан max расходки веский аргумент
Смотрю уважаемые участники форума практически как один отвечают БРАТЬ . может опрос прилепить в заголовке))) ну что же ждите от меня след темы "как из груды металлолома собрать перфоратор"
Может на 380 врубили? У меня так сварочник подключали (к вопросу давать или нет инструмент)
Тундра написал :
Я просто видел в хлам смятую коничку (не изношенную, а реально смятые зубья, как будто это китаец из Лероя) у свежего 4001. Коронкой грузили. Я конечно всё понимаю, но это ни в одни ворота не лезет. Я сам когда-то купил за 100 рэ Бош 5/40DCE (старый квадратный) в состоянии мусора, но шестерни оказались в идеальном состоянии и ремонт, по сути, свёлся к замене расходников, хотя перф был со стройки.
Kvost написал :
Я просто видел в хлам смятую коничку (не изношенную, а реально смятые зубья, как будто это китаец из Лероя) у свежего 4001. Коронкой грузили. Я конечно всё понимаю, но это ни в одни ворота не лезет...
Неутешительные новости
Но если погибнет, не откажИте, плиз, в консультации по выбору SDS-max с оптимальным ударом к меньшему весу
Тундра написал :
Но если погибнет
Мне Дусс РХ48 нравится
Блин, надо будет тоже на ИРР зайти... Че не в Самаре продают максы по цене проводов?! Я бы и за доставку хозяину заплатил бы... Целых шесть шикарных проводов... О-о-о... А маленькие вообще по триста. Вызовите врача, умираю!
Kvost написал :
а есть дюсс формой как кресс600 и его веса? я бы разорился...
