#2983037
Всем привет.
Подскажите существует ли видеодомофон(монитор), который будет вести запись по датчику движения с вызывной панели.
Искал, нашел подходящие, но запись по движению осуществляется только с дополнительно подключаемых камер, а не с вызывной панели.
Почитал соседнюю тему и понял, что нужна будет еще и адаптация... (трубка на стене Цифрал КМ-2НО, т.е. домофон с координатной системой адресации)
по огромному количеству ответов становится понятно, что такого девайса нет.
Тогда прошу подсказать нормальный видеодомофон желательно с записью, а можно и просто с фото фиксацией по детектору движения.
Многоканальный не нужен, подключу один видеоглазок и панель вызова.
Вопрос адаптации также открыт.
могу предложить вам видеодомофон KOCOM KVR-A510. И также решить вопрос его адаптации.
Характеристики домофона KOCOM KVR-A510
Запись в реальном времени видео или установив инструкции / дверь
5 выбор мелодии / продлить время передачи (3 мин.)
До 4 внутренних блоков, включая аудио суб телефоны с 4 двери камер и камер видеонаблюдения
DVR
Вход: 4 канала камеры, 4 канала аудио, 1-канальный датчик
Выход:1 канал видео выход (композитный), 1 канал сигнализации
Порт: Ethernet (1 х RJ45), 1 х USB 2.0, 1 х SD Card (SDHC), RS-485
Live: цифровой зум (х2), режим мониторинга (1,4 и ПГИ)
Запись:
Разрешение: NTSC-720 х 480, PAL-720 х 576
Рамки на [CIF]: 120/100, кадры [H.D1]: 120/100, кадры [D1]: 60/50
До / после записи: предварительное (от 0 до 30 лет), пост (от 0 до 120 с), режим записи: ручной / непрерывное / расписание / движения / датчик
Воспроизведение:
Скорость: быстрая (x1/8/32/64/128), кадры за кадром
Метод поиска: по времени, календарь, события первого и последнего
Сеть:
Двойной поток
Web (IE): живая / воспроизведение / аудио / PTZ / снимок
CMS (компакт-диск прилагается)
DDNS: DDNS поддерживает свободную server-dyndns.com/no-ip.com
Мобильный зрителя: 3G мобильных телефонов, iPhone от Apple, Android телефон
Величина: регулируемая (64/128/256/512kbps, 1/2/4/10Mbps, неограничен)
События и тревоги
События и потери видеосигнала:
Уведомление по электронной почте, сигнализация-выход, звуковой сигнал для событий и потери видеосигнала
Обнаружение движения
Планирование
Хранение - по умолчанию: SD Card 32GB, расширения: блокировка жесткого диска, USB, сеть, CMS
Веб-браузер: автоматическая инсталляция Active X, Web OS: XP Microsoft, Vista, Win7
Главная управления: освещение, занавес, и газ
Коммуникации: RS-485
Filaret написал :
Всем привет.
либо использовать этот вариант, только правильно все подключить. Будет и с панельки писать. Какую модель нашли?
viders-pro написал :
Спасибо за предложение! А попроще варианта нет? за сумму поменьше...
Есть.
Filaret написал :
Всем привет.
Задавал вопрос -
Какую модель нашли? можно использовать этот вариант, только правильно все подключить. Будет и с панельки писать.
можно ли подключить параллельно 3 монитора, и как?????????
3 монитора KOCOM KVR-A510 ? Пока в голову приходит вариант два монитора KOCOM KVR-A510 а к ним дополнительно что-то из этого KCV-A374 , KCV-A374SD, KCV-W354, KCV-801 / 801R. Только связь будет между (KCV-A374 , KCV-A374SD, KCV-W354, KCV-801 / 801R) и одним из мониторов KOCOM KVR-A510. Второй KOCOM KVR-A510 - как бы отдельно. Связь с подъездным домофоном нужна?
Есть.
И какие варианты?
Один товарищ сообщил, что KCV-A374SD работает по датчику только 1 час, потом standby, может, есть еще что-то?
