#2983146
****Добрый вечер, уважаемые мастера! Прошу помощи в решении вопроса устройства пола. Сталинка, 3 этаж, под нами кинотеатр, но звуки нас особо не беспокоят, под нами холл. Сняли старый пол (паркет елочкой и доски), под ним - см. фотографии. Перекрытие железобетонное, но не плоское, а длинными «корытами» (не знаю как это называется), на ребрах которых лежат лаги. «Корыта» глубиной 25 см, плюс еще см на 10 надо поднять до прежнего уровня. Как быть в таком случае? Заливка невозможна совершенно. Сухой насыпной пол по идее слишком дорого обойдется? Да и вес тоже будет уже немаленький. Делать опять пол на лагах? У мужа невероятная идея – сделать на ребрах «корыт» настил, на котором уже делать цементную заливку, но звучит на мой взгляд фантастично. Делают ли такое в принципе? И если да, то как это называется? Посоветуйте, пожалуйста, порылась на форуме – такого не нашла.
доброго времени суток
вопрос, зачем делать бетонный пол? какую цель преследуете?
как по мне, лаги, осби плита, ламинат...или на осб стяжку и кафель.
любой ваш каприз...просто если заливать стяжки получиться мембранна как в телеф трубке и вы будете слышать все...
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
напольное покрытие какое будет?
Будет паркетная доска. Муж думает, что лаги сложнее выровнять, конструкция будет неидеальна. А заливку он делать умеет,есть опыт. Если это возможно, то какие требования к настилу должны быть, чтобы он выдержал бетонную заливку? Она не будет потом деформироваться и трескаться? Между ребрами расстояние 80 см. А по поводу звука - может заполнить ниши каким-нибудь звукопоглощающим материалом?
catrinaspb написал :
лаги не сложнее выровнять чем залить ровно..и паркет на фанеру хорошо укладывать..да можно заполнить но эффект вряд ли будет сопоставим с ожиданиями
catrinaspb,
На фото похожий пол. Именно корытообразные перевёрнутые плиты. Но лаги располагались вдоль них на деревянных столбиках. Между лагами была засыпка, а у Вас что-то непонятно, есть ли она?
Самый разумный выход в Вашей ситуации - это монтаж нового чернового пола. Желательно монтировать новый пол из старых досок и лаг. Но оствленных старых лаг (на фото) будет для этого мало. Придётся добавлять ещё досок на лаги.
parket_shik,
Засыпки как таковой не было, кучки строительного мусора. Старые лаги хочется удалить совсем, т.к. они тянутся и во вторую комнату, а на них стоит еще и межкомнатная перегородка. У меня как раз назрел вопрос к Вам, раз Вы имели дело с такими корытообразными плитами. У нас деревянная межкомнатная перегородка стоит на таком корыте, но не на ребре корыта (видно на фотке в первом сообщении). Мы хотим поменять ее на пазогребневую. Но волнуемся - можно ли ставить тяжелую перегородку на это корыто? Не подскажете - у вас в этой комнате менялись перегородки, и стояли ли они по центру корыта?
madeinto, Я сама уже понимаю, что лаги логичнее делать, но причина желания заливки проста - муж 2 пола уже залил, все умеет, а на лагах не делал никогда и чувствует себя новичком. Но под воздействием советов уже начинаем обсуждать лаги
1 пол залил же)) значит и тут справится)
Данные лаги могут быть опорными не только для межкомнатной перегородки, но и являться лагами пола в соседней комнате.
Так что работа по ликвидации старых лаг полностью невозможна без разборки стены или пола соседней комнаты. Но зачем выбрасывать такую шикарную сухую доску? Потом такую доску уже нигде не сможете купить, если надумаете всё-таки делать полы на лагах.
Не могу сказать ничего по данному вопросу. Не моя стихия.
Но в квартире, где довелось работать с перекрытиями, такими, как у Вас, толщина такой перевёрнутой плиты была очень большой. Подозреваю, что стандартные 20-25 см. То есть мощная плита, но перевёрнутая.
В той комнате хозяева никаких перегородок не меняли и не переносили. Всё осталось на своём месте, но стены штукатурились полностью, потому что были очень кривые.
Очень ответственная работа. От правильной подготовки и монтажа чернового пола напрямую зависит срок его долговечности.
parket_shik,
Спасибо большое за ответы! Старые доски попробуем использовать. А вот про перегородку еще много вопросов, завтра, пожалуй, создам новую темку, требуются советы.
parket_shik написал :
Еще вопрос возник - если перегородку поменять, то пол-то в соседней комнате можно и потом разбирать, по идее. Лаги ведь лежат на опоре, надо только отпилить часть в этой комнате, а остаток будет спокойно лежать в другой, и пол другой комнаты на них будет лежать. ?
Всё правильно. Отпилить по опорной балке,
Уверен на 99%, что в другой комнате лага лежит так же на опорных балках. Но бывают очень редкие случаи, когда концы лаг просто висят. И то это касается не всех лаг, а лишь одной двух из всех лаг пола. Иначе стенка бы просто рухнула без опоры.
Это можно узнать заранее, ещё до отпиливания лаги, попробовав пошевелить лагу в разные стороны. Хорошая лага шевелиться не будет.
Еще раз большое спасибо!
