#2984622
Если бюджетно (в районе косаря), что взять? Планируется для резки резьбы 1" вгп и 3/4" нержа (пробовал - понравилось ). Что не нравится у ВСЕХ трубных тисков (прижимов) - очень узкие прижимные щечки (зажим трубы на коротуом участке, что не есть хорошо). Что не нравится у трубных щечек для обычных слесарных тисков - их отсутствие... в бюджетном сегменте Есть Риджит, но что-то там три штуки. Подозреваю, что есть отечественные, но поиском не получилось... Буду признателен за наводку...
Georg III, есть нонейм на любом рынке строительном.
Georg III написал :
Какие там наводки" нонейм он и есть...За 1 штуку купить можно вполне.
master.msk написал :
Наводка на ЩЕЧКИ, не на тиски. Тисков за штуку - как грязи, щечек - нет.
Не дождавшись ответа, сделал сам. Берем 4 куска фанеры 16мм. Склеиваем по два куска между собой. Получаем пару "губок" для тисков. Зажимаем "бутерброд" в тиски и с помощью стойки, дрели и сверла форстнера 35мм делаем цилиндрическое отверстие по всей длине бутера. Берем самую грубую нождачку на матерчатой основе (Если не ошибаюсь, у меня номер 50 или 80 - короче, самый крупный абразив для тарельчатых шлифовалок) и, смазав Моментом, зажимаем с помощью трубы в тисках. Первоначальный люфт отлично компенсируется этой толстой нождачкой. Фотки, если получится, будут попозже.
Georg III, здорово получилось!
А у меня вот такая штуковина. Можно без слесарных тисков обходиться.
Чисто визуально - не верится Либо на диаметрах 1" и более этот зажим должен впиваться в трубу, "травмируя" ее. Мой колхоз позволяет не портить даже трубу из нержи
Georg III написал :
А я и не собираюсь нержавейку им нарезать, инструмент свой купил, а не на помойке нашел.
Georg III написал :
Вы уверены, что это действительно нержавейка, если ее можно испортить тисками.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20422
Нержавейка не тверже обычной стальной трубы... А царапины на ней виднее...
Да, нержавейка прекрасно портится тисками Фотке (с "ручной" резьбой станочного качества) - будут
Alex___dr написал :
Царапины - это когда когда плохо зажал, а так обычно следы небольшие остаются. На оцинковке. Нержавейка вязкая, насиловать машинку было бы глупо с моей стороны, но т.н "следы" вообще можно было бы не брать во внимание, настолько незначительные и ни на что не влияет. Это же не декоративное покрытие, в самом деле то...
Georg III написал :
Хотелось бы еще посмотреть на сохранность "эстетики" после сборки стояка, тоже деревяшечки подкладывать будете?
Продолжил експерименты Странно, что есть мнение, что на нерже очень сложно нарезать резьбу вручную По ощущениям, нержа режется китайским клуппом с китайской же головой только чуть сложнее оцинковки. Например, диаметр 1" нарезается на обоих металлах, используя только стандартную рукоять, никаких дополнительных "отрезков труб" не применялось - результат ниже Другое дело, что момент все же выше, хотя субъективно это не ощущается. Откуда же узнал, что выше? Все просто: мои колхозные губки для трубы не могут удержать нержу - труба в них прокручивается. Придется заузить диаметр в губках и/или поменять шкурку на более мелкую. Если не поможет, придется разориться на кетайские трубные тиски...
Georg III, а чего с торца фото нет? Там хоть 1 мм металла остался?
Хотели подгадить по привычке? А вот хрен Вам. Труба 34х4мм...
Georg III написал :
Даже если б и хотел, то уже Вам больше уже нечего.
Georg III написал :
Труба 34х4мм...
То то я смотрю она слишком блестящая для нержавейки, и режется поэтому легко.
Самый китайский китай. Имхо.
Ну я же говорил...
Вот глупость ляпнули. Неужели не видно, что она зашкурена? Блестящая слишком, ага К сведению, производитель - наш старый добрый СССР-овский, и сертификат мне тоже выдали... Плохо спать сегодня будете
Georg III написал :
Я скептически отношусь к современным нержавейкам, последний раз видел года 3 назад. Размеры соответствовали вгп, вдоль трубы маркировка 12Х18Н10Т. А на Вашей маркировка была хоть какая то?
З.Ы. Резалась она заметно тяжелее стальной.
И к сварным импортным? А отчего же тогда рынок нержи у нас процветает? Подозреваю, что большинство покупателей - химические и продуктовые производства - у них не забалуешь...
Один в один
Резалась она она заметно тяжелее стальной
Очень сильно подозреваю, что эти байки пошли от профи: профи же не пользуют кетай, ну и естественно не пользуют свежие головы по нерже. Берется посаженная "брендовая" голова и потом чешется репа - чавой-то режется хуже черного металла Если при этом используется электроинструмент, то вообще все "шикарно"...
Georg III написал :
Не угадали. Берется труба и нарезается на станке. Там, где покупал раньше, там же и нарезал. Нарезка копейки стоила. Там же и полировку 1 раз заказывал-стояк с полотенчиком отдельный.
И на станке она режется прям таки труднее? Это что ж за станок такой??
Georg III написал :
Да станок как станок...Я Вам уже говорил, запоминанием названий производителей не болею. Допустим ремс.
По звуку движка понятно и ежу...
Можно по-русски? Что там отделено от чего?
Я говорил про ручную нарезку. Режется чуть труднее. Склоняюсь к тому, что свежим резцом режется легко, а притупленным на черном металле - уже значительно сложнее. У Ремса (именно станка) запас по крутящему моменту должен быть такой, что 1" хоть из чего на работе не должен отражаться никак. Странно, как еще трубу не перегрели? Знаете, есть такой прием: тупым резцом трубу раскаляют, а потом обстукивают на уголке (призме), либо на конусе, тем самым заужая диаметр
Georg III написал :
Ок. Значит дело было так. В санузле 1 стояк гв и 1 стояк хв. И еще один стояк гв, прямо рядом с входной дверью.
Т.е его ни в короб не убрать ни дверь сместить. Гнуть и прятать в стену не посчитали возможным. Заказали 2 трубы с резьбой и полировкой 1". И полотенчик эмку. Полотенчик был фирмы Сунержа.
Georg III написал :
Ну да...Сравнили..Вгп, которая на 30% только сталь и нерж., которая с титаном)
Эротично А фотки остались? В техно-интерьер должно зачетно вписаться...
Georg III написал :
Нормально вписался. Там еще кабина была - в ней тоже блестяшек дофига.
А из чего же остальные 70% - пакля или вода?
Georg III написал :
Углерод..
Углерод
Вот же ж, никогда бы не подумал: сталь + углерод Мне почему-то всегда казалось, что сталь = железо + углерод
Сталь это железо прежде всего...Имелось ввиду. А углерод там и не особо нужен.
