#2985078
Остановился на выборе котла protherm Пантера 25KOV. трубы полипропиленовые PN25 фирмы Tebo,диаметр центральной 25 и отводы на радиаторы 20, радиаторы стальные фирмы HENRAD, подскажите как рассчитать какой радиатор по мощности мне нужен на определенную комнату,окна ширина 900,высота 1400, расстояние от пола до подоконника 750,и как лучше проложить систему отопления, поправьте где что, не так.
и
...под котлом через тройник контуры соединить. комната где котел - радиатора нет? тепловая завеса под каждым окном должна быть. ..вторая схема практичней, только ветки надо разделить (они закольцованные).. ето мое мнение...
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
где котел стоит радиатора нет!!! какой мощности брать радиаторы?как разделить?? что с чем оставить?
Расчет мощности панельного радиатора
Для расчета мощности стального радиатора (панельный радиатор), или же в случае, если высота
помещения не является стандартной (высокие или очень низкие потолки), удобнее использовать
другую формулу:
Р = V х 41
(радиатора) * л
Р - мощность радиатора
V- объем помещения (длина х ширина х высота)
41 - это 41 Вт тепловой мощности необходимой для обогрева 1 куб.м стандартной постройки
(без применения энергосберегающих технологий: энергосберегающие окна, утепление
пенопластом и др.). Данная цифра применима для Украины, Белоруссии, Молдавии и
европейской части России.
Например: комната 4м х 5м, с высотой потолка Зм
Применяем:
У= 4 х Б х 3 = 60
Р, .= 60 х 41 = 2460 Вт
(радиатора)
Полученная цифра - это то количество тепла, которое необходимо отдать радиатору, чтобы
нагреть данную комнату. Панельный радиатор может быть один мощностью 2500 Вт, или же
можно распределить эту мощность на два радиатора, например 1000 Вт и 1500 Вт.
Узнать количество секций также не составит особого труда, разделив полученую мощность
на мощность одной секции.
Примечание:
  1. Количество радиаторов, зависит от количества оконных проемов в помещении.
  2. Если комната является угловой или торцевой, или же возникают частые сбои в теплосети, а
    именно снижение температуры теплоносителя - к любому полученному показателю (будь то
    количество секций или мощность радиатора) добавляйте 20%.
Дом сделан из шлакобетона толщиной 40см
типа вот
а возле котла что ставить,колектор??
Тройник, в редком случае еще может понадобиться регулировочный вентиль на подаче со стороны менее нагруженной трассы.
ps1x написал :
а если система закольцована,как на последнем рисунке
Просто тройники и все..
зачем кольцевать???
сергейстав написал :
А пол и стены из чего и как устроены?
Stan_1 написал :
на полу лежит паркет,стены буду обшивать гипсокартоном
Stan_1 написал :
ау
Вроде всё ничего, только не пойму смысл тройников под котлом, почему не сделать в одну сторону подачу, а обратку от последнего
т.н. петлю Тихельмана
Всё равно сопротивление всего контура одинаково что с тройниками, что без
hifi написал :
нарисуй наглядно
hifi написал :
вот так?
типа так, подачу начать одним диаметром магистрали, после 3-го или 4-го радиатора перейти на диаметр меньше, обратку соответственно к котлу прийти большим
для лучшей циркуляции
