#2985109
Здравствуйте!
Ищу помощи по следующему вопросу. Въехал в квартиру, где мебель на кухне установлена недостаточно плотно друг к другу. Т.е. между мойкой и тумбочкой, а также между тумбочкой и газовой плитой существует минимальный зазор. Корректировкой положения проблема не устраняется, щель минимальная, но остается. В щель периодически попадает вода, что очень плохо.
Посоветуйте, какими способами лучше заделать эту щель? Так, чтобы вода ни при каких обстоятельствах в нее не просачивалась.
силиконовый герметик
существуют специальные планочки(с резиновым краем) для притвора столешниц. Продаются в магазинах мебельной фурнитуры. Если щель 2-3мм можно просто "засиликонить" специальной затиркой. Продается в виде тубуса с носиком,как силикон, только разных "мебельных" цветов. Цена до 5-10 долл
galsrv написал :
Здравствуйте!
  1. Снимите столешницы с напольных шкафов ("тумбочек"), и выбросите.
  2. Выровняйте тумбочки по высоте (если ножки не регулируются - используйте клинья)
  3. Стяните соседние тумбочки между собой межсекционными стяжками:
  4. Купите одну большую столешницу, чтобы покрывала все тумбочки. Например, в Леруа Мерлен или в ОБИ. Там можно сразу отрезать, сколько нужно.
  5. Пропилите нужные отверстия (под мойку и варочную плиту). Незащищенные края столешницы щедро промажьте герметиком.
  6. Прикрепите новую столешницу на старые шкафы (изнути, металлическими уголками, например.). Прикройте стык между стенкой и столешнице любым симпатичным плинтусом.
  7. Ву-ля! Радуемся, то есть.
Это недорого, и не хлопотно. В пару тысяч рублей максимум.
Ах, да... у вас не варочная поверхность, а плита. Ну и ладно: поставьте плинтус между плитой и столешницей.
vlad-mal,
galsrv,
Плите скорее всего положен зазор с мебелью. Сверху можно металлической соединительной планкой прикрыть щель (только не приклеивайте герметиками плиту к столешнице ), и то не знаю, насколько это безопасно (перегревать дсп не стоит в любом случае... )
anuta__ написал :
Оно, конечно, желательно, но: с пару лет назад собирал маме Альбру (тапки не снимайте, сама такую попросила). Плита с двух сторон зажата шкафами плотно, плиту поднимал заподлицо со столешницей. Без замечаний.
Мартин написал :
У меня так стоит уже 15 лет газ.плита.
У меня после пары часов работы духовки даже с сантиметровым зазором было весьма тепло в шкафу, а позади в месте "выдува" духовки было темное "обгорелое" пятно на краске. С новой плитой никаких таких проблем нет - она расчитана на установку к мебели вплотную.
anuta__ написал :
Для современных плит это некритично.
anuta__ написал :
Да можно просто мет. уголки прикрутить к столешнице, чтобы заходили на плиту немного.
Юбер,
Для своих современных плит Бош рекомендует оставлять ПЯТЬ сантиметров от плиты до мебели.
И соединительная планка будет намного аккуратнее любого уголка при минимальной разнице в цене.
anuta__ написал :
Это касается расстояния от вок-горелки до шкафа.
А уголки бывают очень даже ничего.
