#2986159
Ув мастера, появился вопрос по паркету, старый паркет в приличном состоянии, НО есть щели. И довольно много. Циклевать полы, заделывать мастикой, потом опять лакировать.... мягко говоря не хочется.
Планировал замесить опилки с лаком, зашпаклевать щели, прошкурить аккуратно и в один слой покрыть все лаком (лак яхтный, уритановый матовый).
Но тут прошла информация по сарафанному радио, что "вон калистратович с того дома хозяйственным мылом щели затер, лаком вскрыл, уже десять лет стоит как новое".
Кто нибудь слышал о таком методе? И вообще, очень хотелось бы услышать мнение специалистов, как лучше со щелями порешать, если не снимать старый лак.
Впервые слышу о такой идее. В принципе, можно придумать что угодно, но мыло.. Оно же очень нестойко как минимум к воде. Можно и побелкой пол покрасить,только ходить по нему нельзя. Так что вариант с опилками лучше. И еще, яхтный лак не советую, для пола - паркетный, а яхтный - по идее для яхт, но сейчас - скорее просто для наружных работ. Там стойкость другая.
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
webs написал :
а у вас есть практический опыт, заделки щелей лаком с пылью, или это технология из разряда кто-то где-то когда-то...? Щелей много, паркет скорее всего мелкий, сколько же вы провозитесь ради сомнительного результата?
Рекомендую отшлифовать, зашпатлевать, покрыть экологичным лаком.
кстати фото паркета не покажите?
Как громко сказано "практический опыт заделки щелей лаком с пылью" Ну теперь опыт есть, в субботу заделал лаком с пылью, не стал рисковать с мылом, ну его, слишком сомнительно. Провозился часа 4 примерно пока заделал, щели "волосяные" не заделывал, только те что под миллиметр и больше, мелкие просто лаком залью и все. В воскресенье подшлифовал то что заделал в субботу, вроде нормально, из щелей замазка не вываливается.
Лак яхтный, на уритановой основе для паркета (там так и написано на банке), уритановые лаки очень твердые, их использовали раньше для спортинвентаря, что бы меньше изнашивался, другое дело насколько он качественный, просто уритановый лак было бы идеально, но нету их в продаже, так что будем посмотреть на этот "яхтный", думаю в любом случае лучше будет чем ПФ, результат после вскрытия лаком сфотаю - выложу.
ну вот теперь он у вас есть))))) фото очень хочется увидеть))) А то что хрупкий лак трескаться будет вас не смущает? а то что лаком щели не заливаются?
Челнинский написал :
А Вы когда ходите по хрупкому лаку не боитесь, что он потрескается!?? И на счет щелей менее 1 мм, как их зашпаклевать!?
P.S. Если память не изменяет, есть способ нанесения лака, когда он льется на пол, и разгоняется шпателем...
Dmitriy написал :
нет не боюсь, прекрасно шпатлюются все щели. А ваша память из каких источников этот способ взяла?
ржу нимагу насмешили с мылом......
))))) гы. Господин теоретик, "хрупкий лак" - это Вы сами придумали? И не смущает Вас, что большей глупости сказать трудно? ЛЮБОЙ лак, выпускаемый промышленно - эластичный. Иначе он растрескивался бы в процессе высыхания. Есть правда специальные краски и лаки, которые "декоративно трескаются", но могу Вас уверить - я таких не использовал. ))) А то что лаком щели не заливаются - Вы тоже придумали сами? ))) Уверяю вас - прекрасно заливаются.
Просто для справки - метод нанесения лака шпателем широко применяется в массах и прекрасно себя зарекомендовал. У моего свояка полы именно таким методом лакированы, первый слой наливом с последующей растяжкой шпателем, второй - третий слой кистью. Мелкие щели таким образом заливаются и дерево хорошо пропитывается лаком.
ps - после шпаклевки лаком еще не вскрыл, на выходных делал откосы на окнах, так что уже после праздников буду лаком вскрывать и фотографировать.
если у вас пол покрыт лаком и образовались щели между досками, либо плашками до 0,5 мм, то можно использовать акриловую шпатлевку соответствующего цвета. Шпатлюете щели металлическим шпателем и сразу протираете шпатлевку влажной тряпкой. Тряпку необходимо периодически ополаскивать. Как все будет выполнено, то потребуется межслойная шлифовка и покрыть лаком.
они уже лаком с пылью заделал, все жду не дождусь фото этого "шедевра" увидеть
