Не нашел к какой теме можно добавить это сообщение поэтому создал новую тему.
Хочу поделиться опытом использования бюджетного (читать: дешевого китайского крана). Два года назад, на момент въезда в квартиру, стояла задача обеспечить кухню водой, в старый кухонный гарнитур (претендент на свалку) что-то дорогое врезать не позволила жаба. Сходил купил в местном сантехническом магазине смеситель SERRA-Porto (по товарному чеку) за 230 рублей в коробке и неплохой упаковке. Из диалога с продавцом:
А сколько прослужит такой смеситель?
Смеситель из серии "поставил и забыл"
(первая мысль, надо же, такой дешевый кран и такой хороший отзыв... но похоже видя моё удивление продавец поправился):
Поставили и забыли, т.е. декоративный кран, квартиру продать и т.д.
Вообщем я рискнул и вот что из этого получилось: 2 года кран не беспокоил никак, потом я обнаружил трещину на гусаке,
и вот казалось намечается поход за новым более качественным смесителем, но коллеги на работе убедили поменять только гусак. 65 рублей решили проблему. Примерно через неделю я стал поправлять гарнитур 2-3 хода в сантиметрах было максимум, но этого было достаточно для гибкой подводки, она начала капать, и дело было не в прорезанных прокладках, а в проржавевшей гайке-штуцере "Остапа было уже не остановить" сходил купил подводку Fil-Nox: + 145 рублей к смете за пару, итого:
1) смеситель 230
2) гусак 65
3) подводка 145
440 рублей... и несколько часов потраченного времени.
Тема создана не для холивара, а как наглядное пособие проблем дешевых кранов, про риски такого "оборудования" в курсе.
Делал дома ремонт в ванной комнате.Купил раковину и решил купить красивый смеситель(у меня маленькие дети) Выбрал в форме дельфина который стоит на хвосте. Цена 1500р. Продавец сказал что это китайский но нормальный. Поставил. Уже 7 лет проблем не было.А на ванной Видима уже 2 раза менял.
BAD электрbr написал :
запорное устройство работает отлично, а вот изливы хоть каждый год меняй
Проблема китайчат.
Тёще SMS Lux поставил и подводку сделал из нержавейки. Посмотрим сколько простоит. Уже пол года, полёт нормальный.
А смесак хоть и китайский, но мне понравился, добротный. Видима на его фоне как из фольги сделана, при сравнимой цене.
А вот финал сказки (со счастливым концом), кран начал помаленьку подтекать а через несколько дней просто сам обломался при мне в выключенном состоянии вместе с кранбуксой на горячей воде (вторую обломал я). А вот если бы без меня и пару часов пофонтанировало... можно было смело пускать кораблики. Мораль сей басни такова: в "№;%! порошковые китайские краны.
RenatMaster написал :
Пожалуй присоединюсь к высказыванию.
Хотя к китайскому "одноразовому" электроинструменту отношусь как к расходке. Собственно она так и стоит... ЭШМ за 250 рублей, причем поменяли по гарантии на такую же без вопросов
А с кранами да и прочей сантехнической арматурой (краны, фитинги, уголки и т.п.) я не стал экспериментировать и поставил то, что посчитал нужным. Цена вопроса в этом случае отошла на второй план - надежность важнее!
