#2986766
Все работало хорошо... пока милый не внес лепту в установке - попытался установить фильтр для воды.
Что он сделал: между тройником и патрубком (незнаю как Это называется, вентиль и трубка посудомойки) установил на рисунке красным обвела.
Мы еще фильтр не подключали. однако. после этой установки, появились следующие неприятности:
-поток воды стал меньше. Странно что и горячей тоже)
я их отключила перед установкой, после установки струйка воды стала тольше ( до них, в ванной - все ок).
-возможно из за того ( я предполагаю) что струя стала тольше, посудомойка стала хуже работать. Это выражается в ее звуках и во времни перед тем как начинает литься вода.
Я не знаю как устроена посудомойка, но начала волноваться, что какой нибудь насос может выйти быстрее из строя. Или еще что
сегодня появился еще финт. И это уже незнаю насколько с чем связано. При открывании крана. странный звук. не так что бы громкий. но достаточно, что бы его услышать.
И фото крантиков, которые я закрывала
Предвещая вопрос. почему не обратилась к сантехнику, отвечаю: сбЕг в Россию)))) а с другим мастером я пока не сдружилась))) Еще искать надо)
если явная ошибка, то возможно муж сможет исправить...
Ясное дело, эти краники не открыты полностью. Нужно крутить против часовой стрелки до упора, там может быть около трёх оборотов.
Краники открыты до упора.
Их и раньше закрывали по мере надобности. Но после этой установки, поток стал явно меньше.
1 закрыть открыть краны которые закрывали
2 прочистить аэратор мойки
3 прочистить фильтр на шланге подключения посудомойки
Ухудшение или уменьшение потока связано скорее всего со снятием давления и попаданием окалины, грязи в сетку фильтра посудомойки и аэратора душа, возможно перекрытие окалиной проходных отверстий кранов. Намотка уплотнителя на новое соединение могло сползти и перекрыть проходное отверстие.
Посудомойке ничего не будет, единственно что замедлится налив воды и удлинится процесс сушки.
Где то попала грязь и перекрывает проходные отверстия, придется отвернуть все трубы и просмотреть на предмет засоров если не поможет последовательность 1-2-3.
Желательно изменить схему холодного трубопровода, но необязательно.
Medtech написал :
спасибо за ответ
1.Скажите пожалуйста, что является в этом кране аэратором и как промывать))))
2.не могут ли быть виновником этого сами крантики. Может у них есть какая то конструктивная особенность или частый брак/выход из строя.
Как написала, по ощущениям, что открыт до упора.
УУУУ,
1 в данном случае сетка душа отмечена красными стрелочками, с нижней стороны видимо есть винтик, отвернув который можно получить доступ , хотя крепление может стоять и под серой крышечкой обозначенной зелёной стрелочкой.
2 прокрутите несколько раз краны, отверните медные трубки и спустите воду в ведро. Могло что то попасть, там малое проходное сечение.
Звук при открытии крана остался? на что похож?
Medtech написал :
УУУУ,
я еще раз покрутила краны. Открутила носик ( перед написанием предыдущего поста), обсмотрела его, заглянула вовнутрь, как ворона в костоку) ничего не поняла и поставила на место.
звук пропал.
И ощущение, что струя стала больше... хотя не такая интенсиваная
Наверно на выходных надо будет что бы муж посмотрел ( как вы советуете). Может там где проблема
Medtech, спасибо Вам за подсказку! Я открутила носик и там.... очень тонкий фильтр с.... образовавшейся прокладкой из грязи)))
Поток воды восстановился)
Теперь осталось найти фильтр в посудомоечной машине)))
Фильтр на посудомоечной машине либо под гайкой указанной зелёной стрелкой, либо на самой посудомойке куда прикручивается этот шланг.
Надо шланг открутить и там тоже есть сеточка, но с какой стороны не знаю, может ещё кто подскажет.
