Все доброго времени суток.
Уважаемы форумчане, подскажите пожалуйста...
Имеются клавишные (рокерные) переключатели с подсветкой 4х контактные и
Если подключение на оборудовании идет через контакты 1-2 (), то все включается выключается, но нет подсветки.
Если подключить через контакты 4-2 (через лампочку в клавише (подсветка контакты 2-3)), то при включении подсветка загорается, а вот оборудование молчит..
Так вот хотелось бы чтоб Вы подсказали, как можно осуществить подключение переключателей при котором во время включения будет загораться подсветка и работать оборудование.
Задействованы только 2 контакта, то есть фаза только рвется..
Большое Спасибо.
подскажу- туда ещё и ноль нужно подводить))
greg111, то есть без ноля, подсветку не сделать?...Жаль, тогда пусть все работает как раньше, без подсветки..
Спасибо.
ок. уговорил))
ДА НЕТ!! Никакой там не ноль! Там внутри эта неоновая лампочка висит ТУПО ПАРАЛЛЕЛЬНО контактам выключателя. То-есть, там два замыкающих контакта: 1-2, 4-3 (по вашему рисунку). Вот вы на 1-4 подаёте фазу с нулём, а с 2-3 - на прибор.
Cs-Cs, так дело то в том, что разрывается только фаза, то есть у меня к кнопке подходит 1 провод и 1 уходит...
просто думал перемычка может какая сработает
Спасибо за ответ
no_found, То-есть он только фазу рвёт? Вот тогда только если ноль подтаскивать чисто для питания лампочки. Эти штуки созданы для отключения сразу обоих линий и под это и заточены.
Я раньше тоже так нагорел когда первый раз его включал (ещё в школе). Думал что контакты - отдельно, а неонка - отдельно. Собрал, включил - получил КЗ =)
Cs-Cs, да только фазу Вообщем я так понимаю, для того чтоб у меня работал выключатель (подавал/прерывал) и при этом светился, необходимо фазу пустить как и раньше, то есть контакт 1-2, а на контакт 4 подвести ноль?
Интересуюсь уже для собственного развития, так как технически сделать будет тяжело из за нехватки времени машина почти всегда работает
Короче, вот так он устроен. Только не факт, к каким из контактов лампа подключена: к нижним или к верхним.
Замыкаются контакты именно те с теми, как нарисовано. Поэтому ноль можно подать на любой из второго "столбца" контактов.
Cs-Cs, да, лампочка на 2-3 ну в принципе я все понял
Большое Спасибо
ну наконец то...... я верил в васo
Здравствуйте. У меня тоже есть вопрос по этому выключателю. Почитал тему и всё ровно не чего не понял. Подключал через эту кнопку насос 24в + импульсный блок к нему 220\24в, и что в итоге КЗ на кнопке сгорела подсветка а кнопка работает нормально, включает и выключает,только теперь уже не горит, что не так то у меня? Хочется чтоб и подсветка работала.Пользуясь картинкой выше подключал 1-4 питание, 2-3 нагрузка. Кнопка называется KCD4. На другой такой же кнопке только название другое KCD2-201n(разные купил потому как не было другого цвета в той моделе) таким же подключением, подключён тен, и всё нормально и горит кнопка и греет тен.
