#2988481
Что-то ничего по теме не нашел... Имеется ЛДСП 10 мм с наклеенным на него слоистым пластиком. Хотелось бы применить его для изготовления фасадов шкафчика. Товарищ высказал мысль - напилить дверей из 16мм ЛДСП, фрезером с лицевой стороны выбрать паз (или как это назвать?) по толщине ЛДСП + пластик и вклеить туда соответствующих размеров "опластикованную" ЛДСП как показано на рисунке. Смущает одно чем замаскировать (прикрыть, заделать) щели между ЛДСП рамки и вставки. Можно, канешна, провести подобное деиство и с другой (обратной стороны) фасада, как стекло вставляют, но хотелось бы воплотить 1ый вариант. Поможите, люди добрые!!! )))
А чем профиль для фасадов не угодил? Зарезаете под 45 собираете рамку - внутрь ваше ЛДСП
Реклама
Эксцентрик с фиксирующими зубцами
Защита от обратного вращения позволяет
уменьшить зазор между плитами до 4 мм Подробнее
Лёгких путей не ищете? Это ж сколько Вам фрезеровать придётся! Может,лучше сделать рамки из с пазом 10мм? Если из-за наклеенного пластика панель в паз не полезет,слегка фрезернёте с изнанки по периметру.Всё же полегче,чем Ваш товарищ предложил.
Опоздал слегка с ответом..
Преимущества мебельных фасадов из алюминиевого профиля
1) Возможность использования самого
разного наполнения:
ДСП, пластики, стекло, панели из
ротанга и д.р..
Можно также комбинировать в
одной рамке несколько материалов. 2) Мебельные фасады из алюминиевого
профиля более долговечны, чем
мебельные фасады МДФ
так как в основе лежит металлический
каркас из алюминиевого профиля.
MasterRoma написал :
  • Эт точно!!! )))
    Шкапчик не навесной будет, а напольный, типа серванта что ли... Одна дверь у него будет 2 м высотой. Сомневаюсь, что МДФ профиль удержит такой вес ЛДСП. Да и просто гладкие фасады охота...
    Ну, а вобще просто жалко выбрасывать наполнение дверей от шкафа купе...
