#2988512
Нужен щиток на 60-70 модулей. Желательно не очень широкий.
Это навесной, а мне надо встраиваемый.
andron01, тут первый вопрос: ЗАЧЕМ???
Так автор темы же создал себе "суперсхему" в соседней ветке. Теперь вот будет щиток искать и все деньги на автоматы тратить.
А потом лет через 5 когда понадобится что-то сделать он будет часами разбираться в этом чуде.
ааа, ну я так и подозревал...
Тут не на каждый трехфазный коттедж столько надо
И на коттедж столько не нужно.
SergSB написал :
если с системой УмныйДом то таких и два ящика будет мало
Бывают узкие щитки на 5 или 6 реек, у которых каждая DIN-рейка на 12 модулей?
Бывают щитки на 5 реек, у которых каждая DIN-рейка на 18 модулей?
А то обычно такие щитки больше 4-х реек не делают.
schneider-electric щиты серии PRAGMA
PRA24413 4x13 модулей
PRA24418 4x18 модулей
Ссылка на часть каталога с этими щитами:
kuda написал :
Да, Pragma это вариант, но странно что у них тоже нет щитков на 5 и 6 реек с 13-ю или 18-ю модулями на рейку.
andron01 написал :
открою великую тайну- ПРАГМА серия до 125А, дальше уже идёт серия PRISMA Plus которая на 160А. там есть щиты с ёмкостью 6*18 модулей. так что или дальше искать у АВВ или встраивать наружную призму в стену. если подойти к этому аккуратно то всё решаемо.
Так. Влезу тогда и я. Вот по этой цитате
andron01 написал :
Вот. Бывают:
Соответственно это будут U 51 или U 61
ширина 24- уже не считаю узким))
Cs-Cs написал :
Спасибо! Я знал, что у ABB такие щитки вроде есть, но не мог их найти, т.к. видимо искал среди серии UK 500.
Вот тут Юрка использовал щиток от ABB на 5 рядов по 12 модулей:
Я все думал, где же он такой взял.
greg111 написал :
У U 51 или U 61 ширина 12 модулей.
Правда под эти ABB-шные щитки нужна ниша глубиной аж 120 мм. Не во всякую стену такой поставишь.
Ага, точно. Если что - у меня там на блоге в статье есть ссылка на кусок каталога по ним.
Ниша для них требуется большая, но в бетон ведь щитки встраивать и нельзя. Поэтому меня особо это не парит. Я потихоньку переползаю на эту серию, потому что у меня попадаются какие-то навороченные заказы с импульсными реле, кучей коммутации и автоматики, и мне требуются щиты побольше.
У Hager-а есть щитки на 72 модуля (4 ряда по 18 модулей) - модели VF418TD и VF418PD.
Правда, такое ощущение, что в России их не продают, а только на Украине.
У АВВ есть еще серия U более глубокая в ней узкие щиты шириной 315мм : U1/1,U1/2 и так далее до U1/5 который высотой 1415
вмещает 108 модулей на 9 дин-рейках правда глубина у этой серии 200мм и внутрености то есть пластроны, дин-рейки и несущие EDF-профиля заказываются отдельно понятно денег стоит немалых.
Хорошие встраиваемые щиты у Леграна,Ниша у них эаявленна меньше 100мм правда они по ширине кажется только 670мм
под 24модульную дин-рейку.Делали их недавно смотрятся красиво серия называется XL 160.Да у леграна между дин-рейками 150мм.У АВВ такое есть например U61R5 но вести будут очень долго да и еще и не все возмутся.
А вообще щит должен большой и удобный но это уже другая тема.
Продают и в России, можно обратиться, например, в . Щиты есть на центральном складе.
