#3028814
Serg написал :
Только не умрите от опечатки, о, Учитель там их довольно
Злые мысли обычно рикошетят и возвращаются к хозяину.
Пуля пролетела мимо, а вот кота вчера схоронил.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
alex_k написал :
Кота жаль, мои соболезнования...
На днях моим миксером Интерскол КМД-120/1200 Э-Н был замешан первый в его жизни кубометр с небольшим стяжки. Заливалась площадь примерно в 23 м2 толщиной 5 см, смесь - Стартолайн Т-41.
Мешать миксером с двумя шнеками куда приятнее, чем одношпиндельным, дрелью или лопатой. Аппарат руки не выкручивает, "ходит" по бадье практически сам, только удерживать и направлять остается. Это если есть возможность свободно обойти бадью по кругу. Когда таковая отсутствует, приходится периодически подтягивать миксер к себе, а это уже сопровождается некоторыми усилиями. Впрочем, утомляет вся процедура несравненно меньше, чем при других способах замешивания. Кстати, свободу перемещений ограничивает длина сетевого провода. Приходится ставить удлинитель близко к емкости для приготовления раствора, при засыпке смеси из мешков на него летит цементная пыль, что не очень гут для всего электрического.
Наиболее удобным объемом для замешивания оказались порции по 3 мешка, итого по 75 кг сухой смеси + 10 литров воды. При большем объеме, хотя мощности миксера хватило бы, мешалки эффективно работали бы только с нижним слоем раствора и пришлось бы больше передвигать миксер, периодически проводя его по верхнему слою и удерживая на весу. Работал миксер на 1-й скорости, на полных оборотах. Были моменты, когда ощущалось срабатывание константной электроники - в начале замешивания, когда смесь еще не успевала полностью соединиться с водой и была довольно тяжелой. Плавный пуск отработал отлично. Шум от двигателя вполне приемлемый, правда, учитывая работу не в помещении, а на террасе. Вибрации. Они есть. После дня работы в руках дрожь ощущается, но рукоятка у миксера достаточно удобная, кнопки блокировки и включения тоже. Держать миксер, сжимая пальцы изо всех сил, не надо, а при работе в перчатках с мягкими накладками, думаю, вибрация станет совсем ненапряжной. Да и перчатки останутся совершенно чистыми.
Для работы использовалась 120-литровая бадья из черного "резинистого" пластика. До начала работы были подозрения, что мешалки миксера своими острыми гранями пропилят ее дно в два счета. Нет, бадья выдержала, хотя и "шлифанулась" изрядно. Думаю, ее хватило бы на куба 3 смеси. Так что еще послужит, прежде чем будет переделана в бордюрчик для какой-нибудь клумбочки
Износ заметен на венчиках мешалок:
Краска сошлифовалась раствором, это совершенно нормально. Концы венчиков, соприкасавшиеся с дном бадью, тоже срезались, примерно на 2-3 мм, что хорошо видно на первых двух снимках. Это всего на 1 кубометре с небольшим, так что если в ваших планах кубы исчисляются не единицами, а десятками, то стоит закупить запасные мешалки. На снимках 3 и 4 кругами отмечены места, где износ вызван воздействием не песка с цементом, а самих мешалок друг на друга. При покупке обращайте внимание, насколько правильно выдержана геометрия венчиков при сварке. Достаточно, чтобы одна из дуг была приварена немного под "неправильным" углом, и мешалки станут соприкасаться при работе. В моем случае ничего в этом страшного нет, разве что присутствует дополнительный износ в нескольких местах. Вот если бы на черной мешалке приварили одну из дуг еще кривее...
На хвостовиках мешалок и на патронах миксера работа практически не сказалась. Венчики удобно смывать включением миксера в ведре с водой, пыль или брызги на аппарат при работе не летят. Очистка свелась полосканию мешалок и протирке всего остального тряпочкой. Не порадовали следы масла на корпусе. Не скажу точно, это более явно проступили остатки того, что было обнаружено еще при покупке, или масло все же немного подтекает. Отмою и специально прослежу за этим явлением. Уязвимым местом с точки зрения попадания пыли оказались кнопки. На рукоятке, на корпусе, да и на вентиляционных прорезях пыли было немного, но вот здесь она почему-то решила сосредоточиться. Зазоры в отверстии у кнопки блокировки включения (которая круглая) могли бы быть и меньше, кстати...
В целом, пока впечатления очень положительные. Ожидания миксер оправдал, даже с лихвой. За маслом и прочими обнаруженными мелочами посмотрю в дальнейшем.
P.S. Если бы мешалки были на сантиметров 10 длиннее, работать людям славянского роста стало бы еще приятнее. Вот сравните хотя бы "обычную" мешалку от Интерскола с M14 и шестигранную для двухшпиндельных миксеров:
Это намек Интерсколу
Если бы Интерскол поработал над уменьшением шума от работающего миксера, этакий silence вариант, тут же бы купил.
Жаль, что производители об этом не задумываются...
Raynk написал :
Для уменьшения шума можно уменьшить обороты и поиграть со скоростями. Все регулировки в миксере есть.
jumbo написал :
Большое спасибо за такой подробный отзыв.
jumbo написал :
Принято.
Serg написал :
..присоединяюсь к "спасибо".. прям навеяло о собственных ощущениях.. а где-то и совпало, с их описанием по фреуд 1600
helmutivan написал :
Да, это и видно - разные люди на расстоянии а 700км с разницей в год получили одинаковые результаты...
Serg написал :
..да я тогда ещё подумал.. может надо было брать у Вас 1200?? теперь подтвердилось,что и он бы легко справился.А в руках, всё чуток легче..
Raynk написал :
на первой скорости вы его за телевизором не услышите ,
а соседи и подавно
Может еще что задумаете залить?
Serg написал :
.. да и не знаю даже.Разве что отмостку делать буду,но там вообще семечки.. я поленюсь в Купчино за миксером ехать.. Хотя зарекаться думаю не стоит.. У меня Т-ТЕС Милковская без дела лежит,может ей бетончик покручу... там всего-то, ничего..
Смотрите
Если не планируется тяжелый бетон в серьезных объемах, а в основном, как у меня, стяжки, то 1200-й действительно будет приятнее. Хотя бы по весу. Но я гонял его на первой передаче и оборотах 5-6, т.е. фактически при максимальном возможном крутящем моменте, да и смесь не назвал бы жесткой, а миксер все же в некоторых ситуациях начинал проседать по оборотам, и срабатывала констаматика. Для своих домашних строительно-ремонтных задач, в общем, я вполне угадал с необходимой мощностью, но при более масштабных планах надо брать 1600-й.
Serg написал :
И вам спасибо!
Serg написал :
jumbo написал :
P.S. Если бы мешалки были на сантиметров 10 длиннее, работать людям славянского роста стало бы еще приятнее. Вот сравните хотя бы "обычную" мешалку от Интерскола с M14 и шестигранную для двухшпиндельных миксеров... Это намек Интерсколу
Принято.
Уверен, от всех будет спасибо, если у вас получится уломать поставщика делать мешалки длиной 650, ну хотя бы "стандартной" 600 мм, вместо сегодняшних 550 мм. Не стоит оно того, этот прут шестигранный экономить. Из-за этих 5-10 см частично теряется основное достоинство миксера с таким хватом - при работе приходится хоть и чуточку, хоть и не постоянно, но нагибаться. А это нагрузка на спину и совсем другая уже "эргономика". Как вариант, можно было бы самостоятельно нарастить длину валов с помощью удлинителей 5/8"-5/8", да только взять их где... Разве что опять же Интерскол сделает
jumbo написал :
это как же проявлялось это срабатывание?
Меня немного удивило, что после 1 куб. м заметен износ венчиков. Вроде, это — прямое использование, по назначению, никакого насилия к аппарату не прилагалось.
Очень просто. По ощущениям, при попадании венчиков в непромешанную, но уже влажную смесь начинают уменьшаться обороты и сразу же выравниваются, хотя нагрузка остается той же, пока не разобьется весь ком (это не комок какой-то, это с половину бадьи по объему - в целом миксеру замесы по 3-4 мешка 25 кг на раз плюнуть). Буквально полсекунды-секунду длится этот переходный процесс. Интересно было бы посмотреть по току и тахометром, но более чем лень, конечно
Износ венчиков - да, имеет место быть. Усилие - только собственный вес миксера, да и давить на него зачем?.. У новых венчиков дуги выступали за нижний конец центрального стержня, вот эти миллиметра 3-4 практически и сточились. Дальше темп износа должен уменьшиться, но "первоначальный", так сказать, оказался больше, чем я предполагал.
jumbo, ясно. По оборотам — я думаю, что это норма. Так и должно быть.
n-p-n написал :
Совершенно верно, так и должно быть, и есть
jumbo написал :
Какой у Вас рост?
jumbo написал :
Да, собственно, никто особо и не экономил. Мешалки для этих миксеров делает Коломикс, думаю длина такая же, как на европейских, конечно, немцы пониже русских
Да, кстати, может подставку какую сварганить для банки? типа палетта? чтобы в данном конкретном случае вопрос решить?
Мой рост 189, и к пожеланию автора темы сделать мешалки длиннее, присоединяюсь.И для тех, чей рост ниже, это плохого не принесёт(ИМХО), если сам миксер с длинными мешалками будет не в прямых, а в чуть согнутых руках- это нагрузка больше на руки, а не на спину
Serg написал :
И продавать как расходник к миксеру
YuriWhite написал :
Акцию - купи миксер - палетт в подарок
YuriWhite написал :
Дарить тогда уж.
На самом деле я, конечно, первым делом попробовал подложить под бадью что-нибудь этакое. Пошел в дело лист XPS, он легкий, не поддон из сырой сосны. Немного неудобно вот только все время его перекидывать с места на место, потому как замешиваешь по месту выгрузки, а не в одном специально подготовленном углу. Кстати, при таких переходах и удлинитель, из-за коротковатого шнура миксера, тоже путается под ногами.
jumbo написал :
А не надо пользоваться поддонами из Трансильвании
Берете из сухой сосны - и все...
На самом деле остается открытым вопрос, что делать, если такой удлиненный шнек попадется человеку с ростом 160см?
Можно, вообще мешалки продавать как лыжи - разной длины - с рекомендациями по росту и длине рук оператора
Serg написал :
Сергей, на самом деле нет смысла делать целый модельный ряд "ростовых" мешалок, разумеется. Я просто обратил внимание, что стандартная мешалка с М14 у Интерскола длиннее, чем с быстрозажимным хвостом. Как раз на те сантиметров 5, что не хватает для полного счастья. ВОт если бы и шестигранные мешалки делались Коломиксом под стандарт 600 мм, а не по какой-то другой "индивидуальной выкройке"...
jumbo написал :
Мы проанализируем ситуацию и возможность их удлинения. За мнение - большое спасибо, если бы все так писали по делу...
Так как реинкарнация КМД120/1200 под маркой Фелисатти стала стоить существенно дороже за то же самое, то после некоторых поисков удалось откопать девайс в остатках в Инет-шопе за вменяемую цену - 7250. В пятницу заказал - сегодня привезли.
Подтеки масла - само собой. Но, на мешалках есть метки.
Насчет необходимости делать мешалки длиннее - полностью согласен. Еще 5-10 см и работать будет гораздо удобнее
Да, и шнур, конечно, коротковат. Место замеса в метрах 5 от места подключения - самое то. И безопасно, и удлинитель под ногами не мешается
ASava, поздравляю, прибор неплохой, а в сером цвете - еще и с более приятной ценой!
Но маслице, увы, подтекает... Надежда на то, что это пройдет, не оправдалась.
Может, Serg подскажет, придумали ли способ борьбы с этим? Стоит ли соваться в гарантийный сервис с вопросом про уровень масла, замену его и прокладки? Мне что-то кажется, что подтекающая из редуктора смазка должна считать штатным явлением.
Кстати, а какое масло применяется в редукторе КМД?
