#2989292
Покритикуйте вариант реализации пола.
Исходные данные: пол бетонная плита с неровностями до 6мм (ямки и бугры). квартира 137-й серии.
Идея: Положить слой пароизоляции, сверху подложку толщиной 6мм, сверху листы оргалита, сверху ламинат или линолеум.
Просьба не смеяться над моим вариантом.
Просто хочется реализовать с минимальными трудо и фин. затратами. Может посоветуете альтернативные варианты?
Aleksey_K написал :
Вариант ваш,только без оргалита.Скорее всего он начнет "скручиваться".Причем в самое ближайшее время после укладки.Бугры,по возможности,сбить .На ямки "забить".Если нет больших "волн" можно ламинат.В противном случае линолеум.
а из-за чего оргалит может начать "скручиваться"?
Aleksey_K написал :
Вы на каком этаже живете? Если на первом, то есть смысл утеплится. Если выше... Зачем деньги переводить?
Aleksey_K написал :
Я не смогу полностью описать "процесс". Видимо он влагу начинает набирать и гнется.Проверено.Причем даже не на бетоне,а на деревянном полу.Начал изгибаться даже прикрученный саморезами.Оргалит-прессованая бумага.
Aleksey_K написал :
У ламината замки со временем раздолбаются, линолеум вспучится.
mihamaster прав, оргалит материал такой, только как временная защита пользовать или сарай обшивать.
Года 2 назад делал пол , то же задача была
Aleksey_K написал :
Делали так: ламинатная подложка 3мм(полеуретановая...? зеленая такая...) - ДСП на дюбель гвоздь (9шт. на пол-листа) - подложка - ламинат. Дешевле с условно-приемлемым качеством я не придумал.
otyan, А с какой целью делали подложку под ДСП?
С целью хоть какой-то доп. звукоизоляции и снивелировать мини-неровности.
Как думаете ДСП шпунтованная влагостойкая (Quick Deck Professional) - подойдет для чернового пола?
