#2990539
Необходима марка краски которая подходит для покраски стен в детских садах , что бы была вандалоустойчива и негорючая либо лак прозрачный антивандальный....
Уточните требования... Дело в том, что при определенных условиях и металл гореть начинает. А если кувалдой по стене шарахнуть, то никакая краска с лаком не выдержит. Хотя прекрасно в принципе понимаю, что примерно Вы хотите, но тем не менее чудес не бывает.
Реклама
Акция "Стройкупон"
Регистрируйся и получи купон на скидку
Подробнее
Вот в принципе то что Вы понимаете и нужно краска которой не страшны фломастеры, любители потереться об стену и постучать пяткой по ней...
но при этом она должна быть негорючей...
вот нашел типа супер пупер и именно для садов...
kazakru написал :
Это реклама.. Почитайте вот это описание: Но по идее при температуре порядка 1000 градусов по Цельсию точно на стене сгорит - вот что я под огнестойкостью понимал. А так - и пешком по стене, ей покрашенной ходить можно. Однако, если спиртовым маркером даже по такой краске порисовать, то он въестся в структуру и отмыть сложновато... Если реально очень высокая стойкость нужна, можно поискать белую эпоксидную краску для промышленных полов. Та и маркер выдержит. Однако, есть и другая сторона вопроса есть - из бюджета исходить надо - не думаю, что он достаточно большой - обычно для школ и детских садов берут попроще, типа отечественных МА или ПФ.
kazakru написал :
под требования пожарников подходят ВД краски, по требованиям экологичности - ВД, сертифицированные для детских учреждений и на стойкость к шаловливым детским ручкам - надо поискать.
Найденная вами у Файдаль - возможна как вариант, вероятно есть подобные краски и местного пр-ва если поискать...
kazakru написал :
Если вам предъявляют данные требования (негорючая) пожарные, то вам скорее всего нужна огнезащитная эмаль с обязательным наличием пожарного сертификата и сертификата сот-я.
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
у них есть отказное письмо из ГПН, так что впринципе все ок... осталось найти кто ей уже пользовался... поспрашивать...
