#2995669
Ремонтирую ванную, убрал пол, демонтировал часть труб. Стояк на слив чугунный, к тройнику, который виден на фото подключен такой же, далее в него входит унитаз, с обратной стороны уже все отрезано. Хотел заменить второй тройник (к которому унитаз) на пластиковый, присмотрелся, а на тройнике к которому он подключен - трещина (на фото красным), тройники между собой зафиксированы жестко, так что без хорошего физического воздействия не разъединить, но тогда скорее всего трещина пойдет дальше. На фото зеленым отмечен уровень будущего пола. Собственно, что делать с трещиной? Этаж первый, сверху ещё 4, нагрузка на него поэтому большая. Сантехники вряд ли захотят менять весь стояк. Это варится (и есть ли смысл варить)? Или просто обработать и забетонировать все?
bax написал :
Первый вариант - вырезать тройник и заменить на пластик, тоесть часть трубы и тройник - пластик.
Второй - если труба не "убитая" нарежь полос из хб, смочи в цементном растворе и замотай, сверху еще раствором пройди и все.
Dggek написал :
Всё что ниже тройника по состоянию не очень (сквозных дырок нет, но ржавчина не хилая), но всё это под стяжкой будет. А как можно вставить сюда вообще что-то если трубы жестко зафиксированы, вырезать кусок, а дальше как вставить?
Всё что правее Вашей крайней справа линии разреза - выкидываю, так что резать не надо.
С такими трещинами миллионы стояков стоят. Если тройник не развалится при манипуляциях, на трещину можно внимание не обращать. При подозрении в негерметичности обмотать лентой из нетканого материала, пропитанной герметиком из MS-полимера.
ssrr написал :
А этот чугун варится? Ничего из него не течет, а если вдруг будет запах - загерметизировать не проблема. Но вот то, что трещина - на душе не лежит
bax написал :
Правильно. Менять его надо. Адназначна-с.
in my humble opinion
Лучше обратится к местным специалистам из ЖКХ. Для замены наверно придётся всех жильцов с верхних этажей оставлять на время без канализации. Лучше поменять на пластик от потолка до подвала. Но если такие траты в бюджете не предусмотрены можно и замазать трещину, и спрятать в короб предварительно обернув стояк утеплителем, чтобы конденсат не выпадал.
Подскажите ещё. Стояки с горячей и холодной водой проходят в подвал (у меня 1-й этаж) через огромную дыру в плите, соответственно я хочу ее забетонировать. Нужна ли какая-нибудь прослойка между трубами и бетоном (некоторые трубы у меня вставлены в трубки большим диаметром, которая и бетонируется.)
bax написал :
Нужна.
Prosumer написал :
Нужна.
Зачем? Нормы? Раньше ничего не было!. Из чего делать?
Из
bax написал :
bax написал :
Желательно все-таки использовать защитную гофру немного большего диаметра, и только потом заливать.
Юрьевич написал :
Железную трубку на эту не одеть. Если только разрезать напополам. А что за защитная гофра? Я подумывал об обычном сером утеплители? Зачем вообще это надо? Для облегчения демонтажа в дальнейшем?
При переходе труб сквозь плиту должны быть гильзы. Распилите гильзу вдоль, наденьте половинки на трубу и стяните их металлическим червячным хомутом. Он замуруется в толще бетона и не будет заметен.
ssrr написал :
Зачем это делается? У меня раньше так было сделано только на трубе для полотенцесушителя.
bax написал :
Тепловое расширение металла. Если не делать футляр (гильзу) и просто забетонировать, может потрескаться в месте соприкосновения со стояком.
bax написал :
Именно для облегчения демонтажа при повреждении трубы, просто вытащить ее из отверстия гораздо проще, чем выдалбливать. Теплоизоляция тоже не помешает, для предотвращения деформации стяжки при нагревании.
Юрьевич написал :
А если только теплоизоляцией? Трудновато будет найти трубу, чуть толще чем стояк дюймовый
Пригласил сантехников, предложили или замотать это всё либо бесплатно заменить. Завтра иду писать заявление на замену.
ssrr написал :
Какие гильзы?
Это водопроводные трубы в гильзах делаются. А для канальи: "места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия"...
SVKan написал :
Какие гильзы?
Не накладывая по верху трубу большим диаметром? Я уже труб накупил ))))
Подскажите ещё. Хочу поменять трубу, которая идет вдоль полотенчика. Труба полудюймовая. Сантехники говорят, что сейчас нормальных труб не купить. А всё же хочется. Где в Москве взять?
bax написал :
Какую трубу Вы к примеру наложите на стандартный чугунячный стояк?
Нет конечно, ничего не накладывается. Иначе на какой-нибудь раструб на первом этаже может давить весь стояк этажей этак пятнадцать...
bax написал :
Вы думаете мне из Новосибирска видно что там у Вас где продают?
SVKan написал :
На чугунячный конечно ничего не буду. Я имею ввиду на горячую и холодную воду.
SVKan написал :
Этот вопрос был ко всем знающим
bax написал :
Читайте внимательнее.
Стояки холодной и горячей воды через перекрытия должны идти в гильзах.
Замуровывают только канализационный.
SVKan написал :
А если первый этаж? Выходит гильзы выходят в подвал? А там и запахи и сырость и холод.
bax написал :
Между гильзой и трубой используют любую набивку,войлок...тот же силикон в небольшом количестве.И никаких запахов не будет.
Обычно в подвале запах сырости или пара от горячей воды и всё.А если в подвале канализацией пахнет значит где-то со стыка травит...
Chevron написал :
гильза будет состоять из двух половинок трубы (иначе не надеть на трубу). Думаю туда подсунуть обычный утеплитель для труб, серого цвета который.
Гильза нужна для
а) компенсации температурных подвижек трубы
б) облегчения последующего демонтажа и замены стояка
в) в данном случае - для защиты плиты при возможном свище трубы при прохождении перекрытия. Если перекрытия между этажами, то нижний этаж сразу увидит течь (если труба будет замурована, то этот процесс может затянуться на недели и даже месяцы - в зависимости от размеров течи) или, в данном случае ,при течи в перекрытии, вода будет сливаться в подвал без повреждения ремонта.
Вопрос механической защиты стояка гильзой тут не рассматривается, поскольку труба не газовая.
Если топикстартер на это желает забить - его право.
bax написал :
Лучше запенить\засиликонить по верхнему краю гильзы. И запахов не будет и при возможной протечке вода будет беспрепятственно сливаться в подвал.
AlexMax написал :
Просто если я утеплитель подложу- центрировать трубу в гильзе не надо будет, а так придется помучиться. Хотя можно сделать как я хочу, потом залить и вынуть утеплитель.
