#2996086
Требуется немного приподнять ванну. У неё регулируемые ножки, но длинны болтов недостаточно. Заменять болты на более длинные не хочется, т.к. предполагаю, что от этого может пострадать устойчивость, несмотря на установку под плитку.
Хочется, что бы регулировочные болты были как можно короче, а под них что-то подложить.
В голову приходит лишь силикатный кирпич, но эта идея не очень нравится.
Какие будут мысли, что еще из подручного можно для этого использовать?
Проставки должны быть около 5 см.
я у себя подкладывал бордюрный камень как наиболее вызывающий доверие.
Реклама Всё о GROHE
GROHE рассказывает о своих технологиях, производстве и особенностях монтажа в нашем новом спецпроекте
Подробнее
Силикатный кирпич.
B.S.V. написал :
Силикатный кирпич.
Я же в первом сообщении написал, что не лежит у меня к нему душа.)))
У себя поднимал на проставки из железной трубы ф50 мм, сверху у нее выточена заглушка с выборкой под голову болта (чтоб не смогли выбить случайно ногой), заглушка приварена с внутренней стороны трубы. У знакомого видел проставки из П-образного швеллера сварено (2 шт. друг над другом)
Имхо, металл (швеллер) - оптимально. Не выкрошится от вибрации. А если в полость еще бетоном (раствором) подбить, то ни сдвинуть, ни прогнуть не получится ничем.
Выборка под болт придаст решению законченный вид.
Со швеллером было сделано так: два швеллера сварены друг над другом, на верхнем по-центру приварено несколькими точками сварки небольшое кольцо (высотой 5 мм - нарезано из трубы на станке) чтобы головка регулировочного болта внутри этого кольца находилась. Тогда точно ванная никуда не "уедет". Но у меня и с проставками из трубы ванная стоИт как "вкопанная" даже если всем весом на край садится - не гуляет.
Деревянный брусок с двух сторон оббитый резиной.
vaz21063 написал :
Думаю, это чуть лучше, чем кусок пенопласта, с двух сторон обклеенный поролоном.
Сергей...... написал :
vaz21063 написал :
стоит уже 6 год и ванна не шевелиться.За экраном не видно.Как то так!
vaz21063 написал :
Брусок от какого дерева?
дерево: some shit
vovikz написал :
дерево: some shit
Что уж так сразу - дерьмо?
Если обработанные дубовые бруски, то я бы их использовал. Но сверху все равно положил бы шайбу из металла.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Каламбур. Some shit - читается "сам шит". Самшит это растение с очень дорогой и прочной древесиной.
