#2996375
Замучался искать его. На рынках -- нет, в сетевых магазинах -- нет. На что еще можно положить гидрофобные блоки кнауф для санузла? Допустим ли вариант с укладкой на обычный фуген? Весь форум уже прочитал, но вразумительного ответа не нашел, мнения экспертов расходятся.
Можно купить через интернет магазины.
Как вариант рассмотреть добавление тифенгрунта при "готовки" фугена.
Видел продается в Красногорске, перед заводом Кнауф магазин Стройинлок. Дорогая штука, то ли 700 то ли 900 руб за мешок 25 кг.
sdupon написал :
запросто.
А в ВОЛМЕ обычный клей для всех типов (обычные и гидро). Там ведь толщина до 2мм. Или я не прав?
sdupon написал :
В красногорске завод кнауфа,при нем маркетинг кнауфа (отдел продаж) 5 км от мкад по новорижскому шоссе. цена - ниже рынков. Стройинлок рядом, но туда заходить не надо
купите сразу и фуген гидро,унифлот, пробку, и ленту бумажную и черта лысого.
з.ы.
и на рынках кнауф покупать - себе потом дороже выйдет. как и через инет - видел, блин, в продаже "аналог ротбанда".
Viktor__s написал :
Поточнее можно (или координаты )
krot2007 написал :
КНАУФ МАРКЕТИНГ Красногорск 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139 +7 (495) 937-95-95
Viktor__s написал :
Звонил сегодня туда, мне дали другой телефон, на котором сказали что прокладка большими листами (нарезать надо что-ли :confused и вообще только поддон (нафиг он мне весь).
Может замена есть соответсвующая? Подскажите.
krot2007 написал :
Может замена есть
Да забейте Вы на это! Сам когда "точно по Кнауфу" делал стены в квартире (правда из гипсокартона) тоже долго искал что-то гидро для швов в санузлах. Потом плюнул и замазал Унифлотом - всё равно по Кнауфу надо делать гидроизоляцию Флехендихтом (делал аналогом в 3 раза дешевле).
krot2007 написал :
Прокладка "большая" - аж 50см на 100см.
странно,что поддон только фугена.
krot2007 написал :
Viktor__s написал :
Может я "не в теме" - что за "прокладка"?
dept103 написал :
Дак я хочу из ПГП волма, а у них техн. специалист долго вникал про прокладку (похоже я больше его знаю ). Оказалось у волмы нет прокладок вообще, так вот хоть кнауф, или что-нить еще - хочется звукоизоляцию повысить, дом монолитный и так!
dept103 написал :
что за "прокладка"?
Для разделения сред на стыках - короче звукоизоляция
krot2007 написал :
А, так это про Дихстунгсбанд речь. Вроде тема про клей была
dept103 написал :
Дихстунгсбанд
Во Вы мастера ругаться
krot2007 написал :
ТО-же самое говорили продавцы на рынке когда я жену за этой лентой послал
dept103 написал :
Нет, не эта - а просто ПРОБКОВАЯ 6мм под ПЗГ.
причем тут прокладка под профили?
Viktor__s написал :
Сегодня там был, пробку под пгп искал - нифига там нет!!!
krot2007 написал :
Для монтажа ПГП я использовал обычную пробковую подкладку под ламинат - просто пилишь ее от рулона примерно 10 см ролики и вперед
Кстати, странно, что специалист Волмы не знает об этом. В видео-ролике о монтаже ПГП Волмы на сайте Волмы - чувак в спец. одежде Волмы как раз укладывает пробковую подкладку. Надо посоветовать специалисту Волмы как набраться знаний
Кстати, мешок Фугена Гидро взял в Стройинлоке за 800 руб. - плюнул на цену. Раз Кнауф сказал Гидро, ну пущай будет Гидро. К тому же расход клея очень не большой - у меня на монтаж 30 м2 блоков ушло менее мешка. Немного напрягло, что в Фуген Гидро после размешивания все равно остаются крупинки - подумал, что может перемороженный клей взял - но клеит как зверь
ForwardLook написал :
толщина 1-2мм??
так я на фильм и уповал
Нашел давнишний свой прайс от кнауфа
написано (в разделе Инструменты для монтажа ГВЛ,ГКЛ и ПГП)
Пробковое покрытие F6 SP
артикул 110664
1000*500*6мм
Другой пробки у них в прайсе нет.
Использовать 2мм под тяжелые стены и 2мм под легкие полы - вещи разные. Можно посчитать удельную нагрузку на 1 кв.см 28кг ПГП (80*500мм)в кол-ве 5-6штук и 500граммовой планки ламината. Разница будет в 100-200-300 раз?
krot2007 написал :
толщина 1-2мм??
Да - 2мм.
В ролике Волмы, вроде, бы используется тоже такая.
В том, что 6 мм-ая подложка лучше нет сомнений. Knauf как всегда рулит.
В любом случае у меня монтаж перегодок из ПГП уже заврешается - будем надеятся, что 2 мм. подложки хватит для звукового развязывания пола и перегородки
