#2996594
После непродолжительно использования начали вздуваться края полок внутри кухонного гарнитура. Причем они закромкованы. Вопрос - возможно ли остановить это бедствие и каким методом. Пока что вижу только два варианта - либо обработать парафином, либо ПВА.
Вряд ли края полок вздулись просто так, тем более что кромка присутствует. предполагаю что это либо полки в районе сушилки для посуды, либо в шкафу под мойкой. Самое очевидное - попала вода, соотвественно бедствие легко остановить устранив причину попадания воды на стык кромки с полкой.
Полки вкладные, на полкодержателях, или донышки?
В том и проблема, что и донышки и те, что на полкодержателях. да, от попадания воды, но не только в районе сушки, но и там, где просто мокрыми руками брали или ставили предметы.
Только ли по краям пухнет? Посмотрите может где идет коркой апельсиновой посередине. Попадалось такое дсп. Воду набирает прямо через пластик. Причем попадалось не на дешевых кухнях.
Пока что только по краям. Середина крепкая.
honter написал :
Парафин и ПВА не помогут.Нужно эти места обрабатывать каким нибудь лаком.Водостойким.Вы бы фот повесили, можно будет говорить более детально.А пока сухие руки и сухая посуда.И не плохо было бы поинтересоваться у продавца-Что за нафиг?!Гарантия сейчас 2года по закону...
restorsi написал :
Как правило, гарантия даётся только на столешницу в местах вырезов под мойку и варочную панель. Возможно, если подключение мойки и смесителя силами продавца, то и на тумбу под мойку (и то, гарантия не на водостойкость шкафа, а на качество подключения, шкаф уже идёт прицепом). А вот вздувшиеся полки это ненадлежащее использование и проблема целиком лежит на покупателе. Или Вы думаете что мы даём 2 года гарантии на полку, которую регулярно поливают водой? В инструкции, кстати, мы указываем что длительное и регулярное воздействие влаги на материал шкафов недопустимо.
honter написал :
Некачественная оклейка кромки, смело обращайтесь в фирму пока гарантия.
zar написал :
Мне кажется ,что в Законе о Защите прав потребителя уже давно прописано ,что на мебеля 2 года гарантийный срок.Остальное Ваше субъективное мнение...в том числе и о том,что на гарантии распространяются на отдельные элементы.
(реставратор мебели.)
Может, герметик поможет?
restorsi написал :
Это Вам просто кажется. Гарантийный срок на мебель может устанавливаться производителем. На любой срок.
Далее,
Статья 29
  1. Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не установлен гарантийный срок, если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента.
В отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы (услуги) потребителем вследствие нарушения им правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или непреодолимой силы.
я бы советовал внимательно читать законы, на которые ссылаетесь, дабы не попадать впросак.
(производитель и продавец мебели.)
honter написал :
увы, нет
Внешне одинаковый материал может быть разного качества.
К примеру, мне кухню делали из 2-х видов меланированных плит.
Одни я покупала сама и там же их кромковала. качество высокое.
А некоторые полки и один шкаф сделан из другого материала. Видимо полная дешевка и полный отстой. Но - там влаги нет и думаю продержатся за счет этого)
Есть 2 варианта ремонта, если уже не вздулись, а на подходе.
Сложный - демонтируете кухню до состояния досок, снимаете фиговую кромку и отдаете на кромкование в приличную фирму. И кромку не тонкую, я пластиковую, 2-х миллиметровую
Вариант второй, ленивый.
Попытайтесь силикон втереть в стыки.
Кошка мур написал :
Есть третий, бюджетный, можно применить до первых двух - хороший D4 ПВА в зазор, высушить и утюжком через тряпочку.
Кошка мур написал :
так там уже вздулись. Поздно кромку переклеивать
Eddy21 написал :
тем более разобрать и заменить все поврежденные доски на нормальные с нормальной кромкой.
Кошка мур написал :
это безусловно - единственный вариант.
Кошка мур написал :
И перестать лить воду на эти полки.
zar написал :
Можете думать что хотите, но закон на стороне покупателей. На обувь например дается гарантия 30 дней, однако сдавала и получала обратно деньги через 3 месяца носки.
anuta__ написал :
Тут всё просто. Ваши пятисотрублёвые туфли проще заменить и не связываться. Товар такой. Закон, кстати допускает обращение потребителя по поводу вышедшего из строя товара даже после окончания срока гарантии (если гарантийный срок меньше 2-х лет), если выход из строя обусловлен наличием конструктивного дефекта самого товара. Крупные продавцы обувь, дешёвое компьютерное железо, дешёвые бытовые товары меняют без проблем.
А вот с дорогими товарами уже будет куда сложнее ибо закон говорит
Статья 18.
В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку товара.
В данном случае проведут экспертизу. Экспертиза установит что при нормальной эксплуатации влажность в навесном шкафу с сушкой не превышает допустимых параметров и не приведёт к подобному, как у автора, результату. А значит потребитель нарушил правила эксплуатации и это его проблемы. Что автор темы, кстати и подтверждает.
P.S. к тому же Вы не учитываете тот смешной факт. Вашими деньгами свободно пользовались 3 месяца. А зная русский бизнес, то на них заработали как минимум 100% от этой суммы. В подобных случая гораздо выгоднее требовать замену товара, а не возврат денег. Лично я, в спорных случаях, на небольшие суммы, всегда возвращаю деньги по первому же требованию, пока клиент не догадался потребовать переделать или заменить. В мебельном производстве, вернуть небольшую сумму, как правило, гораздо дешевле чем переделывать или менять.
zar,
Сапоги стоили больше 5000р, мне было как-то жалко с ними расставаться. Говорите, что продавец пользовался моими деньгами? Хорошо, если за три месяца он сумел с них сделать арендную плату и зарплату продавцу. Я ведь тоже пользовалась своими сапогами и по сути бесплатно проходила в них сезон Учитывая, что в нашей соли срок службы зимней обуви 2-3 сезона, то сэкономлено мной около 2000р.
