Доброго всем времени!
Требуется совет. Нужен электролобзик (старый умер). Если кто то держал собственными руками конкретные модели, поделитесь впечатлениями. От иструмента требуется, как можно точнее держать линию пропила.
ST500E - легкий и простой лобзик, но, к сожалению, его конструкция не позволяет пилить точно, в том числе при использовании параллельной направляющей. В механизме штока есть заметный люфт, а Вам, как я понимаю, необходима высокая точность. У KRESS можно посмотреть на лобзик CST6286E и 650SPS - у них точность пропила ГОРАЗДО выше!
С уважением,
Тём Тёмыч.
Тём Тёмыч написал :
С уважением,
Тём Тёмыч.
Это очень хорошие лобзики. 650SPS юзаю долго и жёстко, но для точной работы ИМХО ни один из них не подходит. Пилят они кривова-то. Почему? - вопрос отдельный, но для точной работы не рекомендую! /естественно эти слова нужно понимать так "при сравнении с аналогами", "за те же деньги" и т.п. - в сравнении с цельнопластмассовыми моделями любой из этих Крессов вершина совершенства/
сегодня пытал рабочих на предприятии.
пилят они пластик толщиной 8 мм. делают криволинейный рез с двух сторон достаточно длинной детали. Соответственно пользуются двумя лобзиками.Один лежит с права другой слева.Пилят рабочие то слева то справа соответственно разными лобзиками. Один лобзик бош 100ВСЕ а другой макита из той же ценовой категории ( примерно 5-6 тыс.руб).
Так вот все рабочие а это две смены -8 человек сказали что бош пилит ровнее и вообще более приятен в работе.
Летом поработал разными лобзиками. Понравился AEG.
Пилки меняются без ключа. В руке как влитой. И по цене не запредельно.
Прямые резы делал и радиусы разные пробовал. Хороший инструмент.
Спасибо всем за информацию! Тогда сразу второй вопрос: Какой способ зажима пилки предпочесть? На сраром инструменте был обычный винт _ просто и надежно. Держал в руках и модель с системой быстрой замены пилки. Здорово конечно, но бытует мнение, что со временем зажим быстро слабеет,начинает люфтить, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Буду рад выслушать Ваше мнения на этот счет.
С уважением.
Вообщето мысль по поводу лобзиков давно сформированна.
Нужно иметь два лобзика.
Первый простой и дешевый для ломовых работ и резки дров.
Второй максимально дорогой и навороченный - для души и чистых распилов.
С быстрым зажимом не работал, у меня обычный винт (лобзик Макита 4324). По-моему, быстрый зажим нафиг не нужен. Это у дрели или шуруповерта приходится часто менять сверла, там быстрозажимной патрон нужен. У лобзика же менять пилки приходится редко, воспользоваться ключом не в напряг. Тем более, у моей Макиты ключ закреплен прямо на корпусе и поэтому всегда под рукой.
У меня - Блек энд Деккер - бытовой красный - самый дорогой. Всем хорош, но подошва слегка перекошена по курсу. Так что по направляющей даже не пилю. Сдал по гарантии - ничего сделать не смогли - так отлит корпус, к которому прикреплена подошва. А я смалодушничал - и не настоял на замене (что вообще-то мне несвойсвенно). Вот так. Ну а быстрая замена пилок это конечно должно стать общим стандартом. У БиД еще и подошва ставится под углом без ключей. А у СКИЛа так и вообще фонарик спереди. Я так понял, чтобы в пыли не заблудиться.
Plotnik написал :
С быстрым сменом пилок. Иногда приходится часто менять пилки. И ничего там не разбалтывается.
При выборе лобзика лучше, чтобы на механизме качания пилки был направляющий ролик. У меня был как-то лобзик с направляющими пластинами, так на малых радиусах постоянно прижигалась пилка.
При покупке лобзика включите и поставьте на прилавок (без пилки).
Берите тот у которого меньше вибрации.
Пользуюсь Элмосом EJS-800, удовлетворён нармальной работой аппарата. Из основных преимуществ : - цена не заоблачная; - полностью металлический редуктор; - плавный пуск; - ролик поддерживающий ролик расположен внизу, в связи с этим пилка идёт ровнее; - на металлической подошве пластиковая накладка.
А самое главное, при выборе любого инструмента, пройтись по салонам и подержать различные марки, какой аппарат "ляжет" в руку тот и надо брать.
Удачного выбора! С Уважением, Валерий.
фестул несерьезно... ну-ну....
если на фестула буджета нехватает то присмотритесь к Makita 4340 CT... у меня такой... всем устраивает... есть вариант под индексом 4341 с грибовидной ручкой... если земноводное не удушит берите с индксом F - со светодиодной подсветкой...
Обратите внимание на лобзик Bosch GST-80. Модель старая, в свое время снималась с производства, но потом опять наладили выпуск. 100 и 135 модели проектировались на его (80) базе. У модели нет таких наворотов как быстрый зажим пилки. Пилка крепится при помощи винта, но зато сидит как влитая. Лобзик очень точный и мягкий на ходу. Прямую держит идеально. А если поставить пилку с утолщенной спинкой, то пилку не уводит от вертикали. Когда покупал в Терции+, мне его рекомендовали как очень надежную и точную машинку. Сравнивал с 100-ым. 80-ка мягче на ходу и точнее. Минус- при криволинейных резах пилкой с тонкой спинкой ее (пилку) уводит от вертикали. Но это болезнь многих лобзиков. А вообще по определению у Bosch нет плохих лобзиков.
V.OL.F. написал :
присмотритесь к Makita 4340 CT... у меня такой... всем устраивает... если земноводное не удушит берите с индксом F - со светодиодной подсветкой...
Разница "F" и "не F" примерно 300 рЭ. Но подсветка ОЧЕНЬ помогает. Давите жабу...
Bosch 135 BCE - рекомендую. Сам пользую. Правда те губки малость пилку в сторону уводят. Нужно дополнительно выставлять угол. Но их я еще по делу и не применял.
можно еще макиту 434х (в зависимости от ручки) суффикс F - подсветка. Раз даже пожалел, что бош 135-ый без нее. Минус - короткий и жесткий кабель.
