скажите, пожалуйста, это правда, что водный лак ложится на слой старого лака, только если тот тоже был водный? а если нет, то надо сдирать покрытие (циклевать или шкурить) до слоя, где от этого лака уж точно ничего не осталось, не только глянца? мне надо пошкурить и покрыть лаком пол, который циклевки просто не выдержит, а менять его пока у меня возможности нет. пол - паркетная доска годов 80-х, с местами потертым старым лаком
bon-chic написал :
Многие материалы на водной основе, например, те же краски могут быть использованы, если основание окрашено или прогрунтовано также краской/грунтом на водной основе. Возможно, это связано с тем, что водосодержащие материалы имеют плохую адгезию к основаниям, покрытым плёнками, к-рые создают материалы на основе всяких не-водных растворителей. Попробуйте проконсультироваться у производителя лака или задать вопрос на форуме . Удачи
можно ответить и на этом форуме. Водный лак вполне неплохо ляжет на поверхность, отшкуренную до матового состояния. Слой старого лака можно оставить. Предпочтительно использовать лаки, для которых существуют грунтовочные лаки (тоже на водной основе).
