Каркасы из 16 мм ДСП Egger, столешница иск. камень (Staron), мойка гранитная.
Слева и справа от стола 90х90 под мойку корпусов нет, там стиралка и посудомойка соответственно.
Соответственно, нагрузка на этот стол слишком велика.
Достаточно ли двух ребер жесткости (18мм ЛДСП с кромкой) по одному с каждой стороны от мойки?
Как внутри организовано ребро? Просто кусок ДСП, от пола до столешницы? Как к нему крепится декоративный фасад (72х2 см в моем случае)?
В моем случае в ребре будет вырез примерно 10х10 см из-за отсутствия цоколя.
Какая цель преследуется? Усилить стыки столешницы? Если стыки лягут на ребра, то да достаточно. Хотя сидеть на столешнице и отбивать мясо в районе стыка не рекомендую. До пола не обязательно (если нет цоколя). Достаточно жестко закрепить дополнительные боковины к боковинам мойки. Фальш панель крепить придется на шканты. А ребро организовано так, как его организует исполнитель. Поэтому могут быть варианты.
Полагаю столешница из искусственного камня должна быть цельной, ну во всяком случае не с таким количеством стыков как на рисунке. По крайней мере кусок от закругленного угла до выдвижной узкой вставки вполне может быть цельным, в таком случае столешница нормально опирается на крайние секции (угловую со стороны СМА и узкую выдвижную со стороны ПММ) нагрузка вполне приемлемая. Декоративный кусок, а точнее дверка СМА крепиться на полунакладные петли, у ПММ согласно инструкции к ПММ
Можно попросить, чтобы сделали один стык для склейки дома, со стороны закругления. Остальные два склеили в цеху. Квадрат для мойки все равно выклеивать, плюс сразу к нему подклеить поворот. Дальше приклеить целиковый кант и подложку (скорее всего фанера). Это свяжет стык и получится надежнее ребер. И за соединение в основной рабочей зоне можно не переживать. Для второго стыка можно подложку (фанеру) подклеить длиннее а у стыкуемого куска короче. Так чтобы столешница при стыковании соединялась в "четверть". Плюс обязательное усиление. Надеюсь понятно объяснил. Этот прием используется именно для таких случаев. При таком раскладе ребра вовсе не нужны. и будут играть второстепенную роль (перестраховка). И до пола лучше не опускать. Если не будет цоколя выглядеть будет не айс.
Как-то не очень корректно поставлен вопрос, поэтому и ответы у всех вразнобой, кто о чем... Попробую объяснить как бы я в таком случае поступил...
Пролеты в 60см для правильно изготовленной и закрепленной столешницы из искусственного камня - это норма, т.к. это ширина стандартной секции.
Промежутки между тумбами где будет стоять техника нужно связать при помощи обычных царг из того же материала, что и тумбы сверху и сзади.
Посудомойка как я понимаю встраиваемая, значит ничего дополнительного для фасадов городить не нужно, он крепится прямо к машине. Учтите только один момент. Если машина полувстраиваемая, т.е. фасад ее прикрывает не полностью, оставляя панель управления - то ширина фасада может на 3-5 мм не соответсвовать стандартной. Померьте заранее, пусть фасад изготовят сразу по размерам.
Стиралка видимо обычная. Если нет проблем с шириной кухни, то я бы слева от стиралки стенку тумбы сделал двойную, т.е. прикрутил еще одну боковину к левой тумбе. Это позволит использовать обычные петли и повысит жесткость стенки для дверки 60см.
Теперь по столешке. Я так понимаю монтировать ее будет фирма которая изготавливает Вам ее? Или сами хотите? Лучше это доверить установщикам с фирмы изготовителя, т.к. это влияет на гарантию во-первых, во-вторых стык двух частей(а ее Вам именно так изготовят) нужно клеить специальным клеем, двухкомпонентным, для которого используется специальный пистолет, в-третьих, как правило нужна будет небольшая подгонка столешницы по месту, а для этого нужен фрезер, затем стык и столешница заполировываются на месте шлифмашинкой кучей полировальных кругов разной зернистости...
Листы искусственного камня имеют ширину(обычно) 70см. А значит стык двух кусков придется на тумбу с мойкой, поскольку она у Вас 90*90см. И тут Вам нужно все хорошенько рассчитать по вырезу для мойки и стыку и обсудить этот момент заранее с изготовителями столешки. Я так понимаю, мойка гранитная, значит накладная(?). Какой формы? Прямоугольная, угловая, как ориентирована чаша и крылья? Желательно под стык(не сам, а чуть раньше) предусмотреть дополнительную опору(царгу), т.к. мойка тяжелая, а возможно еще и ИБО поставить решите...
Столешку обязательно заказывайте с подгибом, ибо у Вас посудомойка под ней. Дальше есть несколько вариантов подложки: дсп, влагостойкое дсп, фанера, мдф, и без подложки с ребрами жесткости из камня. Последний вариант наиболее предпочтительный в плане долговечности эксплуатации, т.к. нечему набухать и выкрашиваться от влаги. Но в этом случае нужно заранее предоставить изготовителю столешницы план расположения тумб и царг, чтобы они правильно приклеили ребра жесткости. И еще один важный момент при данном варианте. Обязательно напомните изготовителю, чтобы пустил ребра по углу(вдоль стены) где мойка, иначе не закрепите жестко угол.
Вообще, я хочу найти человека, который бы мне ее смонтировал с учетом всех пожеланий.
Поскольку что будут за сборщики у переработчика камня - неизвестно. Как бы не джамшуты попались)
. Накладная, расположена будет по диагонали.
Victor_S написал :
Это для защиты подложки от влаги из ПММ?
Victor_S написал :
Ребра из камня это очень круто, но насколько они удорожат столешку по квадратуре?
Подложка скорее всего будет из МДФ, уточню.
Из Ваших ответов понял, что ребра жесткости в нижних шкафах можно не делать, если организовать особым образом монтаж столешницы.
Но покамест неизвестна квалификация мастера и непонятно какие расходы это повлечет.
Поэтому вопрос - насколько мой вариант с ребрами из ДСП хуже с т.з. надежности?
Я тоже не кухоньщик, просто последние пару лет самостоятельно делал себе кухню, от строительных работ и коммуникаций до отделки и мебели...
Со встраиваемой СМ дела не имел, но, полагаю, фасад там крепится как и у встраиваемого холодильника. Т.е. делать ли вторую стенку у крайней левой тумбы - на Ваше усмотрение. Царги сверху действительно пускать нет возможности, тут я "лоханулся"... Сзади, думаю, можно найти место., хотя это уже не имеет большого смысла - жесткости не будет.
Ребра из камня не удорожают стоимости столешницы, во всяком случае не сильно, я у себя не заметил... Подложка ведь тоже денег стоит, а обрезки камня(любого) для ребер всегда остаются у производителя...
Ваша главная проблема - это мойка и стык столешниц, на ней и сосредоточьтесь. Нарисуйте в масштабе нижнюю тумбу(кстати угловая тумба получается совсем не жесткой...) и попробуйте разметить на ней мойку с учетом выреза и ширины листа камня(уточните ее у производителя). Стык столешниц должен быть со стороны крыла мойки. Тогда сразу и увидите где Вам нужны усиления тумбы. Правда я пока не очень себе представляю как это сделать в Вашем случае, ибо тумбы под мойку обычно делают без задней стенки(для подводки воды и канализации), а у Вас еще и верх не связать из-за криволинейного фасада... В общем сосредоточьтесь на этом вопросе, остальное все и так нормально в плане жесткости для столешки...
У меня тоже угловая кухня и Бланковская гранитная мойка в углу. Кроме того у меня в ней еще и измельчитель бытовых отходов установлен. С левой стороны тоже посудомойка примыкает. Правда правая часть столешки у меня 45см(кухня небольшая). Для решения этой задачи угловую тумбу под мойку я сварил из профильной трубы, т.е. получилась пространственная рама поставленная на дно из дсп.
Victor_S написал :
Пока к сожалению, до DIY не дошел, нет ни инструмента, ни навыков, но активно интересуюсь, ибо это позволяет сэкономить немало нервов и денег)
Victor_S написал :
Так же, ответная часть петли крепится в пазы на "морде" стиралки.
Victor_S написал :
Шланги там, у СМА, так что не получится.
Victor_S написал :
Позвонил в 5 мест - везде полложка влагостойкая фанера. Про МДФ и тем более обрезки камня и слышать не хотят.
Victor_S написал :
Если правильно все понял, то . Стык приходится на край мойки, это вообще реализуемо? Или искать мойку поменьше?
Как усилить сам стык так и не придумал, увы.
По самому шкафчику выходит. Задняя стенка из ДСП и 2 царги по 15 см из него же. Между ними подводка, уже сделана.
Victor_S написал :
Тоже так хотел бы))) Кухня симпатичная, особенно с учетом размера.
Мы вот радиусный вырез плитки на полу так и не осилили))
FotonBox написал :
Ну, царга не стенка, всегда можно выше/ниже шлангов пустить, не обязательно царги должны строго по верху/низу идти...
FotonBox написал :
Видимо от фирмы зависит. Мне так сами предложили...
FotonBox написал :
Вырез под мойку у Вас 592*476, от него и пляшите... Если стык столешниц у Вас справа - то чашу мойки располагайте слева, если хотите чашу справа - то стык делайте слева. Еще у Бланко есть угловые мойки, посмотрите их, если саму мойку пока не купили.
По тумбе. Обычно такие тумбы стягивают с соседними и получается жесткая конструкция. У Вас по краям техника, стягивать не с чем... По верху тоже никаких царг не пустить, т.к. криволинейный фасад и мойка по диагонали... К тому же распашная дверка, которую надо петлями к нежесткой стенке крепить... Получается жесткость тумбы можно обеспечить только за счет столешницы , которая сама ослаблена стыком в зоне тумбы и вырезом под мойку... Вот это-то все мне и не очень нравится... Обязательно проконсультируйтесь по этому моменту с фирмой которая будет Вам делать столешницу и монтировать ее.
Я бы, видимо, опять варил каркас внутрь тумбы...
