#2997016
Люди добрые, помогите!
Живу в своём доме.. летом фирма пробурила скважину, смонтировала водопровод (пластиковыми трубами) и канализацию.. до ноября всё было хорошо.. а вот потом началось.. уже третий кран срывает по резьбе... ничего понять не могу..после первого раза все краны сразу поменял на новые, другой фирмы.. 2 месяца и тот же результат.. и краны то не дешёвые, 180р за штуку(( итальянские...
Что может быть? версий кучу разных выдвигалось.. от элементарных - попались на поддельные краны, просто перетянули, надорвав резьбу.. и заканчивая даже электролизом.....неужели такое бывает?
такое ощущение что резьбу разъедает чем то....
фото в студию
а что фотать то? кран по впадине резьбы порвало и начался свищ... всё затопило.. хорошо хоть не на 2м этаже..
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8822
Предположительные причины:
  1. Отсутствует плавное включение насоса(частотный преобразователь) и при включении создается гидроудар.
  2. Если установлена насосная станция, есть вероятность что порвалась мембрана на баке, бак полон воды и поэтому не гасит гидроудар.
  3. Краны китайские, давайте будем судить по фото.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
опааааа! самое странное что я то тоже грешу на гидроудар! бак стоит как раз рядом с тем краном что 2 раза срывало.. и как это проверить?
в системе вроде 4 бара выставленно верхнее .. кран же должен выдержать такое?
на БАКЕ есть нипель, как на автоколесе, чуть нажать на него - пойдет вода - капут, воздух - гут. давление надо проверить внутрибаковое при отключенном насосе.
SCB написал :
фото в студию
угу,поддерживаю.
MаленькийМук написал :
не исключено что кран просто перетянут либо кран "Кетайский левак".
Сантехнические работы Москва и область
Если запорка не "фэйк" предположу,что это Давление, может компенсатор спасёт ситуацию?
e_kuznetsov написал :
Компенсатор там уже есть в составе НС - гидроаккумулятор. В исправном виде должен скачки давления сглаживать.
