#2998261
Вот такой у меня сейчас бардак:
Уровень плитки в коридоре мало того, что гораздо выше паркета, так еще края неровные и плоскости непараллельные. Менять пол в комнате в обозримом будущем пока не могу.
Помогите, как заделать порог для приведения в божеский вид.
Спасибо.
А чего так криво плитку отрезали ?
Уголок поставьте - будет все четко.
ИС-X написал :
Мда.. С таким перепадом никогда не делал. Если уж есть перепад по комнатам, делаем двери с порогом.
Уголок нужен с одной шириной не менее 6 см, а плоскости полов непараллельны. Подрезать одну сторону?
И еще: паркет кривой, дышит и уголок будет гулять.
А нельзя ли как-то сделать плавный, неступенчатый переход?
ИС-X написал :
Лучшего варианта в данном случае не вижу. Верхний межкомнатный порожек должен быть разноуровневый ( с перепадом высот), обычный не ляжет. Перепад из плитки лучше положить прямо, (тоже не плохо смотрится), Хотя можно положить и подиагонали, исплюваться- изматериться, но положить Порожек плитка-паркет обычный, т.е прямой без перепада.
ИС-X написал :
Делайте предельно проще.На плитку наклейте уголок.Подберите подходящий по размерам.НА паркет приклеить или прикрутить планку деревянную.От перепада никуда не деться в любом случае.Просто будет выглядеть поприличнее.
Либо брусок на паркет + порог между плиткой и бруском, либо порезать ровно плиточку и наклеить вертикалино на место, где раствор, только аккуратно , щелки тщательно плиточным клеем пройти...
Затянул я с этим делам и только сейчас время появилось. За это время плитки керамгранита, нависающие над паркетом (см. фото в начале), задышали и свободно снимаются.
Можно ли приклеить их строительным ПВА на родные места? Под плиткой толстый слой клея Юнис плюс.
Спасибо.
ИС-X написал :
можно приклеить даже жувачкой, но лучше воспользоваться удачным стечением обстоятельств - снять плитку, убрать плиточный клей и приклеить плитку нормально. И перепад уровня относительно паркета уберете, и стык нормально оформите.
А нормально это снять слой клея и положить свежий?
ИС-X написал :
это не нормально, а единственно правильно
