#2999040
Заказываем шкаф для газовой варочной поверхности и эл.духового шкафа.
Жена хочет чтоб сделали съемную перегородку между ними. Ее беспокоит, что рядом с газовым соединением (шланг с варочной поверхностью) будет ГОРЯЧИЙ духовой шкаф.
Как ей объяснить, что шланг не прогорит и газ не рванет?
Dodzh написал :
Если шланг будет из нерж.ст ничего ему не будет если правильно расположить в пространстве тумбы
@fev.santeh Инста
Dodzh написал :
С чего он будет горячий?
Он не печка.
А ВП по толщине меньше столешницы
Dodzh, объясните жене, что большинство современных духовок имеют систему принудительного (тангенциального) охлаждения и в самой горячей точке наружной поверхности температура не выше 100°С.
У меня под варочной поверхностью выдвижные ящики... никаких перегородок не было.
Я для защиты шланга собрал короб из обрезков ламинированой дсп и убрал шланг в этот короб.
короб прикручен к верхним планкам шкафа (если их нет, то можно прикрутить к столешнице или к боковой стенке).
Но в вашем случае я бы не стал заморачиваться... На крайний случай прикрепите его к боковой стенке (или столешнице) металической стяжкой.
Шланг сейчас обычный типа кислородного (по паспорту рабочая температура -10...+70). Просто мы когда пекем в старой газовой духовке шланг сзади нагревается и мягкий. Вот и беспокоится. Я тоже думал шланг к торцу стенки прикрепить. Но она спрашивает что будет в месте соединения шланга с варочной поверхностью. Насчет принудительного посмотрю.
Dodzh написал :
Ничего не будет. ВП холодная изнутри и с боков. Греются ведь только конфорки и решетка.
Dodzh написал :
Ключевые слова выделены.
Dodzh написал :
А подключать как будете?
Dodzh написал :
А должен быть для углеводородов, т.е. не растворим. Кислородный, особенно дешевый - растворим газом.
Dodzh написал :
Потрогайте рукой - сможете удержать горячий шланг? Если руки не обжигает так, что сможете его удержать, то нагрев ниже 65°С. Это нормально.
Юбер написал :
Что смешного. Я предполагаю закрепить хомутом у торца уже после подключения, чтоб шланг не провисал и не касался стенок духового шкафа под варочной панелью.
Андрёй написал :
А должен быть для углеводородов.
Так наверно и есть. Покупал в спец магазине, на него и паспорт есть. Просто по привычке назвал кислородным
А подскажите пожалуйста, что будет надежней резиновый шланг или металлический (гофрированные).
Dodzh написал :
Аааа, у вас же духовка электрическая. Тогда представляю.
Все равно советую сильфон.
Dodzh написал :
Юбер написал :
Металлический гофрированный - называется сильфон. Он надежнее всех других шлангов, но обеспечивает электрический контакт. Если нет изолирующей вставки - надо будет поставить.
Андрёй написал :
Если газопровод и щиток землятся на разные контуры.
Если на один или вообще не землятся - наплевать
Юбер написал :
Независимо кто куда землится. Это правило для установки сдвоенной техники, т.е. и на газу и на электричестве.
Андрёй написал :
Вас не затруднит представить нормативный документ?
Данный вопрос обсуждался на МС в прошлом году, но к единому мнению не пришли.
Сорри за оффтоп.
Юбер написал :
Затруднит, т.к. газом принципиально не занимаюсь по причине требований Томскгаза получать у них лицензию.
Однако на сервисных обучалках об этом каждый раз говорят.
Андрёй написал :
Могу вам найти в инете сотни обучалок, где об этом не говорят.
Прошу обратить внимание на пост №67.
Юбер написал :
К сожалению там ссылка на МОСОБЛГАЗ не работает - документ удален.
Андрёй,
Да? Ну по комментариям можно понять, каково содержание документа.
Да можно просто почитать, для чего нужна вставка и сделать для себя вывод. Особого спецобразования и не надо.
Со вставками очень хорошо знаком для болеров при питании от TN-C. Там иногда изоляция плавится при протекании по защитному нулю тока уравнивания потенциалов.
Андрёй написал :
Ну так причем тут газовая плита???
ЗЫ: Мало ли кто втюхивает клиентам всякую ненужную ерунду по космическим ценам.
Сорри за оффтоп.
Юбер написал :
При том, что токи уравнивания не детские текут там.
Именно из-за проблем с такими токами я и не продаю газовые плиты вообще. Потому, что покупатели в основном из хрущевок, а там такой беспорядок в электроустановках.
