Здравствуйте,помогите.
У гроевского термостата сломалась переходная муфта,скорее всего 10мм на 1/2 ничего похожего на рынке естественно нет,может кто подскажет,что придумать?
Два варианта, либо в сервис-центр "Grohe", либо к хорошему токарю
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Tehnik-san,вот и я так думаю,но обратился к форуму ,коллективный разум иногда чудеса творит,
я в свое время для установки не штатного датчика температуры ОЖ в папину ВОЛГУ накидную гайку от советского шланга для душа с метрикой,припаял,так и продали с ней лет через пять))
Валерич, я не уверен, но похоже , что аналогичный переходник устанавливается у ПС "Сунержа" , его арт. 00-1509-0012
см. фото №3
Так там резьба 1/2 ? Воздухоотводчик встанет ?Не. Даже без пластика излив лажовый. Попытка - не пытка,я бы сходил в отдел для моек высокого давления и компрессоров. Там причудливые вещи.
Tehnik-san,Вы имеете ввиду деталь под названием муфта переходная?
Я как раз недавно два полотенчика поставил в квартире , сейчас перед плиткой сниму , посмотрю)
Но помоему если память не изменяет, там 1/2 на 3/4
Валерич - не муфта для воздушника, а втулка G 1/2" , которая крепит нижнюю накидную гайку, просто наведите курсором на фото №3 по моей предыдущей ссылке
Tehnik-san,не пойдет там нр 1/2 а в корпусе термостата 10 метрическая и похоже еще шаг мелкий,те нужно что то с наружной метрикой на что то трубное уже не так важно вр нр 1/2 или 3/4)
fontanero,Вариант,я еще подумал про пневмосистемы для покраски там то же втулочек и переходников много.
