#3000701
Подскажите - имеется 12-летняя стиралка ARDO. С недавних пор иногда машинка "отказывается" отжимать белье. Во время стирки все в порядке , а при отжиме барабан не раскручивается. Кроме того, после стирки на вещах остаются черные точки неясного свойства.
Подозрение падает на подшипники. Я правильно заблуждаюсь ?
Из-за подшипников барабан может не раскручиваться только в случае их заклинивания. Скорее всего просто вода не сливается из-за отказа помпы. Она то включится, то нет.
Подшипники можно проверить. Откройте люк, отогните снизу резинку, чтобы удержать бак и видеть зазор между баком и барабаном, и покачайте барабан от себя к стенке машинки и наоборот. Если есть люфт - подшипники менять.
ZV, а можно поконкретней?
Не вращается барабан вообще или не выходит на максимальные обороты?
Загорается ошибка или нет?
Фильтр проверьте сначала.
Барабан просто медленно вращается и не выходит на максимальные обороты.
Почему я еще "грешу" на подшипники - при отжиме машинка стала шуметь гораздо сильнее, чем раньше.
А щетки двигателя смотрели? За 12 лет сносились наверно.
А если снять ремень и провернуть барабан просто рукой - не подклинивает?
Barca написал :
У Ардо асинхронный двигатель - щеток нет.
ZV написал :
Люфт подшипников проверили, как я описал ранее?
Имеет смысл выйти на форум "самостоятельный ремонт бытовой техники" и найти подраздел "ремонт стиральных машин Ардо", далее искать подобную вашей поломку и делать выводы.
Андрёй написал :
На всех или на некоторых?
Barca написал :
На всех до 2003 года выпуска.
Надо проверить обмотки двигателя и тахогенератора, а так же канденсатор на емкость.
А при стирке барабан точно вращается, а не качается туда-сюда. Если так, то низкое напряжение сети. Меньше 180В. Был такой случай.
Барабан вращается ( когда вращается :-) ). Заметного люфта нет.
А по какой еще , кроме подшипников , причине может быть сильный гул при отжиме ?
Помпа не крутит, а стоит и гудит.
Андрёй написал :
В этом случае вращался бы барабан при отжиме,но не на полную мощь,а тут странно получается,при стирке и полоскании воду сливает,при отжиме -нет.
ZV написал :
Включите max режим отжима (без белья)-смотрите,слушайте.( выдет ли она на них)
Налейте в бак воды(без белья),включите режим слива -смотрите,слушайте.(много нелейте,а то мало ли в ручную придется сливать)- слива нет, значит может быть -засор:улитки, шланга,сливной отвод,помпа в последнюю очередь.
При сломаном подшипнике ,услышите громкий шум от барабано(как будто в него накидали много камушек),так же будет заметен люфт барабана, ну и присутствие металла на одежде.У моей 1-Зануссе 10 лет отраду- полетел подшипник: разбирал ,чинил его -хватала на месяц,расматривал замену подшипника через сервис: (в 2006г 1500руб +3000работа)- половина стоимости от новой= отказался.Купил новую Аристон(уже 5 лет), полетела помпа
Андрёй написал :
  • точне будет сказано: она будет вращатся и шуметь, но под нагрузкой помпа встанет и откачивать не будет( якобы из-за износа внутренней втулкии и перекоса ротора), поменял и все заработало.2012г 500р(помпа)+работа(сам),а через сервис =3500руб
ZV написал :
Ну да,похожие признаки- вскрытие должно подтвердить!
При "накрывающихся" подшипниках должен быть люфт барабана ?
У меня люфта нет, вода сливается. Меня тревожит усилившийся гул при вращении барабана во время отжима и редкие случаи, когда барабан не раскручивается
ZV написал :
Я бы сказал -" при накрывшимся" -у подшипника выработался металлический ограничитель внутри ,который удерживает шарики на определенном расстоянии друг от друга,вследствии чего появился скрежет,шум и люфт,после
Б. провис вниз на 1 см
ZV написал :
Незнаю точно,но может стоит проверить :1) не задевает ли барабан нагревательный элемент (тен) -в следствии накипи последнего или посторонние предметы через раз влияют на работу Б( у одного- шуруп попал в отверстие Б ,после образовалась дыра в карбонновом баке)
2)Проверить целостность бетонных грузов и креплений над баробаном 3)если не найдете механическую причину сбоев,тогда возможно глюки с мозгами.
подшибники легко проверяются. сам был обладателем такой машинки. стенку заднюю снимите. ослабте и снимите ремень и отдельно крутить рукой барабан вот тогда всё и будет слышно и видно и люфт если за шкив подёргать и перекат шариков
  1. Снять ремень и провернуть барабан несколько раз.
    Если подшипник, будет клинить либо скрипеть.
  2. Если нет, то проверить помпу, винты противовеса (ов) и детали, крепящиеся к баку. Подтянуть крепления.
    1. Проверить амортизаторы и заменить, по возможности.
Включить отдельно отжим и надавить на ремень отвёрткой, вытянутый ремень причина не выхода на полные обороты отжима СМА ардо.
